查看: 1215|回复: 4
[编程技巧] 请教怎么错误怎么改啊?
发表于 2006-11-24 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示出错是??? Attempt to reference field of non-structure array.
Error in ==> krzn at 29
                    array(i.j)=(array(i-1,j)+2*array(i,j+1)+array(i+1,j))/4;
程序如下
format short
error=0.0001;
number=1;
t=5;
clc
for i=1:1:16
    for j=1:1:12
        if i==1
            array(i,j)=30;
        elseif i==6&j<8
            array(i,j)=0;
        elseif j==12
            array(i,j)=30;
        elseif i>6&j==7
            array(i,j)=0;
        else
            array(i,j)=20;
while t>error
    t=error;
    for i=1:1:16
        for j=1:1:12
            c=array(i,j);
            if (i>1&i<6&j<12)|(i>6&j>7&j<12)
                if j==1
                elseif i==16
                    array(i,j)=(array(i,j-1)+2*array(i-1,j)+array(i,j+1))/4;
                else
                    array(i,j)=(array(i-1,j)+array(i,j+1)+array(i+1,j)+array(i,j-1))/4;
            if t<abs(array(i,j)-c)
                t=abs(array(i,j)-c);
    number=number+1;
number
array
发表于 2006-11-24 10:01 | 显示全部楼层
array(i.j)中符号错误,不是“.”而是”,“。matlab中数组的下标不能为零,而且建议不要用i这个符号,它在matlab中表示sqrt(-1).
发表于 2006-11-24 10:02 | 显示全部楼层
检查你的代码吧!!
其中  array(i.j)
应该为array(i,j),
不应该啊!
发表于 2006-11-24 10:09 | 显示全部楼层
而且你的第二循环是有问题的,呵呵。第一个循环可以用如下语句代替
array           = 20*ones(16,12);
array(1,:)      = 30;
array(6,1:7)    = 0;
array(:,12)     = 30;
array(7:end,7)  = 30;
 楼主| 发表于 2006-11-24 10:12 | 显示全部楼层
谢谢啊
是输入法的问题吧
刚才好像用着紫光
GMT+8, 2025-1-17 01:17 , Processed in 0.057871 second(s), 17 queries , Gzip On.
