查看: 1885|回复: 2
[结构振动] 这类零件是测自由模态还是约束模态?
发表于 2006-11-23 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,我有一个磨床整机的简化模型,想对机构上一些零件进行模态分析,比如说,床身、砂轮架,在做床身的模态分析时,由于床身通过地脚螺栓直接与地面连接,可以在结合面上进行全约束。
   但是,像砂轮架之类的零件,它的底部与滑台固定连接,而滑台本身也是与其他零件相连。那么在做砂轮架 模态分析时,考虑到实际情况(与滑台相连),用自由模态分析是不可取,请问在对砂轮架做约束模态分析时,怎样来添加约束?
发表于 2006-11-23 21:47 | 显示全部楼层
楼主说的 砂轮架具体什么样子,我不是很清楚。
  不过一般加约束的话,就只有几种:位移约束,转角约束。
那你仔细分析一下,它与滑台固定连接时,那些位移被约束了,那些转角被约束了。
  希望有用!
 楼主| 发表于 2006-11-24 10:30 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友的答复,我以前一直这么想的,不知是否有偏差?
砂轮架与床身同样都是底部与其他组件固定连接,但是由于床身是与地面连接,不考虑地面的振动,所以把床身与地面连接面全约束;
而砂轮架与滑台固定连接,可滑台本身也是有振动的,那么,在做砂轮架的约束模态分析时,是否要考虑滑台振动对砂轮架的影响,也就是说砂轮架与滑台连接面处能否进行全约束呢?
GMT+8, 2024-12-2 22:00 , Processed in 0.064246 second(s), 19 queries , Gzip On.
