查看: 14394|回复: 15
[综合讨论] [转帖]ANSYS常用的命令
发表于 2005-9-28 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对ANSYS学习也有一个来月的时间了,可是还是什么都不会!郁闷!整理了一些ANSYS常用的命令;但深知自己的水平,还不敢保证完全正确;给大家一些参考,望指正: <br>1.  A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面) <br>2.  AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加) <br>3.  AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性) <br>   【注】ESYS为坐标系统号、SECN为截面类型号。 <br>4.  *ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词) <br>5.  ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词) <br>6.  ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件) <br>7.  ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值) <br>【注】************* <br>8.  ACCAT,NA1,NA2(连接面) <br>9.  ACEL,ACEX,ACEY,ACEZ(定义结构的线性加速度) <br>10.  ACLEAR,NA1,NA2,NINC(清除面单元网格) <br>11.  ADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELL <br>【注】************* <br>12.  ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC <br>    【注】************* <br>13.  ADD,IR, IA, IB, IC, Name, --,-- , FACTA, FACTB, FACTC(变量加运算) <br>14.  ADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP(删除面) <br>【注】KSWP =0删除面但保留面上关键点、1删除面及面上关键点。 <br>15.  ADRAG,NL1,NL2,…,NL6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有线沿一定路径拖拉成面) <br>16.  AESIZE,ANUM,SIZE(指定面上划分单元大小) <br>17.  AFILLT,NA1,NA1,RAD(两面之间生成倒角面) <br>18.  AFSURF,SAREA,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元) <br>19.  *AFUN, Lab(指定参数表达式中角度单位) <br>20.  AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE(复制面) <br>21.  AGLUE,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互粘接) <br>22.  AINA,NA1,NA2,…,NA8,NA9(被选面的交集) <br>23.  AINP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面集两两相交) <br>24.  AINV,NA,NV(面体相交) <br>25.  AL,L1,L2,…,L9,L10(以线定义面) <br>26.  ALIST,NA1,NA2,NINC,Lab(列表显示面的信息) <br>【注】Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。 <br>27.  ALLSEL,LabT,Entity(选择所有实体) <br>【注】LabT=ALL(指定实体及其所有下层实体)、BELOW(指定实体及其下一层实体); <br>     Entity=ALL、VOLU、AREA、LINE、KP、ELEM、NODE。 <br>28.  AMESH,NA1,NA2,NINC(划分面生成面单元) <br>AMESH,AREA,KP1,KP2,KP3,KP4(通过点划分面单元) <br>29.  /AN3D,Kywrd,KEY(三维注释) <br>30.  ANCNTR,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形梯度线的动画) <br>31.  ANCUT,NFRAM,DELAY,NCYCL,QOFF,KTOP,TOPOFF,NODE1,NODE2,NODE3(在POST1中生成等势切面云图动画) <br>32.  ANDATA,DELAY,NCYCL,RSLTDAT,MIN,MAX,INCR,FRCLST,AUTOCNTRKY(生成某一范围内的结果数据的顺序梯度线动画) <br>33.  ANDSCL,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形的动画) <br>34.  ANFLOW,NFRAM,DELAY,NCYCL,TIME,SPACING,SIZE,LENGTH(生成粒子流或带电粒子运动的动画) <br>35.  /ANGLE,WN,THETA,Axis,KINCR(绕指定轴旋转视图) <br>36.  ANHARM,NFRAM,DELAY,NCYCL(生成谐波分析的动画) <br>37.  ANIM,NCYCL,KCYCL,DELAY(动画显示图形序列) <br>【注】********** <br>38.  ANISOS,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成等势面云图动画) <br>39.  ANMODE,NFRAM,DELAY,NCYCL,KACCEL(在POST1中生成结构变形模态的动画) <br>40.  /ANNOT,Lab,VAL1,VAL2(激活图形显示注释) <br>【注】Lab=OFF、ON、DELE、SAVE、SCALE、XORIG、YORIG、SNAP、STAT、DEFA、REFR、TMODE。 <br>41.  ANORM,ANUM,NOEFLIP(重新定义面的法线方向) <br>【注】NOEFLIP=0、1。 <br>42.  ANTIME,NFRAM,DELAY,NCYCL,AUTOCNTRKY,RSLTDAT,MIN,MAX(在指定时间段内生成动画) <br>43.  ANTYPE,Antype,Status,LDSTEP, SUBSTEP, Action(定义分析类型) <br>【注】Label =STATIC、BUCKLE、MODAL、HARMIC、TRANS…; <br>      Status=NEW、REST; <br>      Action= CONTINUE、ENDSTEP、RSTCREATE。 <br>44.  /ANUM,NUM,TYPE,XHOT,YHOT(指定注释的数目、类型和热点位置) <br>45.  AOFFST,NAREA,DIST,KNIC(偏移生成面) <br>46.  AOVLAP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面搭接) <br>47.  APLOT,NA1,NA2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选面) <br>48.  APPEND,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据) <br>49.  APTN,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互分割) <br>50.  AREFINE,NA1,NA2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将面附近的单元网格细化) <br>【注】LEVEL:指定细化的程度(1、2、3、4、5);DEPTH:指定细化的深度; <br>POST=CLEAN(对细化区域进行光滑和清理工作)、SMOOTH(只作光滑工作)、OFF; <br>RETAIN=ON(对于全是四边形的网格,细化不会将三角形引入)、OFF(可能将三角形引入)
[此贴子已经被作者于2005-9-28 8:43:35编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-28 08:42 | 显示全部楼层
回复:(VibInfo)ANSYS常用的命令
51.  AREVERSE,ANUM,NOEFLIP(将面的法线方向反向) <BR>52.  AROTAT,NL1,NL2,NL3,NL4,NL5,NL6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成面) <BR>   【注】PAX1,PAX2为定义轴的关键点;ARC为旋转角度。 <BR>53.  ARSCALE,NA1,NA2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(面缩放) <BR>54.  ASBA,NA1,NA2,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减面) <BR>55.  ASBL,NA,NL,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减线) <BR>56.  ASBV,NA,NV,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减体) <BR>57.  ASBW,NA,SEPO,KEEP(工作平面分离面) <BR>58.  ASEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择面) <BR>   【注】Item =HPT时,选择包含硬点的面。 <BR>59.  ASKIN,NL1,NL2,…,NL8,NL9(通过引导线由蒙皮生成光滑曲面) <BR>60.  ASUB,NA1,P1,P2,P3,P4(选择面的一部分生成新面) <BR>61.  ARSYM,Ncomp,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(面镜像) <BR>62.  ATRAN,KCNTO,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将面转化到另一坐标系) <BR>63.  /AUTO,WN(启动自动调整模式) <BR>64.  AUTOTS,Key(设定自动时间步长) <BR>65.  AVPRIN,KEY,EFFNU(指定在同一节点处先计算主应力或矢量和,再进行平均) <BR>66.  /BATCH,Lab(进入批处理模式) <BR>【注】Lab=LIST(批处理的输出包括输入文件列表)、black。 <BR>67.  BF,NODE,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在节点上施加体载荷) <BR>68.  BFA,AREA,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在面上施加体载荷) <BR>69.  BFADELE,AREA,Lab(删除面上的体载荷) <BR>70.  BFALIST,AREA,Lab(列表显示面上的体载荷) <BR>71.  BFCUM,Lab,Oper,FACT,TBASE(设置节点上体载荷的施加方式) <BR>【注】Oper=REPL(后定义的值替换原值)、ADD(后定义的值与原值相加)、IGNO(忽略后值); <BR>72.  BFDELE,NODE,Lab(删除节点上的体载荷) <BR>73.  BFE,ELEM,Lab,STLOC,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4(在单元上施加体载荷) <BR>74.  BFECUM,Lab,Oper,FACT,TBASE(设置单元上体载荷的施加方式) <BR>75.  BFEDELE,ELEM,Lab(删除单元上的体载荷) <BR>76.  BFELIST,ELEM,Lab(列表显示单元上的体载荷) <BR>77.  BFESCALE,Lab,FACT,TBASE(按比例缩放节单元上的体载荷) <BR>78.  BFK,KPOI,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在关键上施加体载荷) <BR>79.  BFKDELE,KPOI,Lab(删除关键点上的体载荷) <BR>80.  BFKLIST,KPOI,Lab(列表显示线关键点上的体载荷) <BR>81.  BFL,LINE,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在线上施加体载荷) <BR>82.  BFLDELE,Line,Lab(删除线上的体载荷) <BR>83.  BFLIST,NODE,Lab(列表显示节点上的体载荷) <BR>84.  BFLLIST,LINE,Lab(列表显示线上的体载荷) <BR>85.  BFSCALE,Lab,FACT,TBASE(按比例缩放节点上的体载荷) <BR>86.  BFTRAN(将实体模型中的体载荷转换到有限元模型) <BR>87.  BFUNIF,Lab,VALUE(在所有节点施加均匀的体载荷) <BR>88.  BFV,VOLU,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在体上施加体载荷) <BR>89.  BFVDELE,VOLU,Lab(删除体上的体载荷) <BR>90.  BFVLIST,VOLU,Lab(列表显示体上的体载荷) <BR>91.  BLC4,XCORNER,YCORNER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH(指定角点位置生成矩形或长方体) <BR>92.  BLC5,XCENTER,YCENTER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH(指定中心位置生成矩形或长方体) <BR>93.  BLOCK,X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2(根据两角点生成长方体) <BR>94.  BOPTN,Label,Value(对布尔运算进行设置) <BR>   【注】Label=KEEP,设定是否保留源图元,Value(YES、NO) <BR>         Label=PTOL,设定警告或错误信息,Value(0、2、-1) <BR>         Label=NWARN,设定布尔运算程序版本,Value(RV52、RV51) <BR>         Label=VERSION,设定运算公差,Value <BR>95.  BSPLIN,P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6(拟合样条曲线) <BR>96.  CE,NEQN,CONST,NODE1,Lab1,C1,NODE2,Lab2,C2,NODE3,Lab3,C3(生成约束方程) <BR>97.  CECMOD,NEQN,CONST(求解过程中修改约束方程得常数项) <BR>98.  CEDELE,NEQN1,NEQN2,NINC,Nsel(删除约束方程) <BR>99.  CEINTF,TOLER,DOF1,DOF2,DOF3,DOF4,DOF5,DOF6,MoveTol(在接触面生成约束方程) <BR>100.  CELIST,NEQN1,NEQN2,NINC,Nsel(列表显示约束方程) <BR>
101.  CENTER,NODE,NODE1,NODE2,NODE3,RADIUS(将弧线的曲率中心定义为节点) <BR>102.  CERIG,MASTE,SLAVE,Ldof,Ldof2,Ldof3,Ldof4,Ldof5(生成刚性区域) <BR>103.  CESGEN,ITIME,INC,NSET1,NSET2,NINC(从既有约束方程生成新的约束方程) <BR>104.  CGLOC,XLOC,YLOC,ZLOC(定义加速度坐标系相对于整体直角坐标系的位置) <BR>105.  CGOMGA,CGOMX,CGOMY,CGOMZ(指定旋转物体的角速度) <BR>106.  CHECK,Sele,Lev1(检查当前数据库数据的完整性) <BR>【注】Sele=blank(检查所有数据库数据)、ESEL(检查所选单元数据); <BR>当Sele= ESEL时,Lev1=WARN(警告信息单元数据)、ERR(仅错误信息单元数据)。 <BR>107.  CHKMSH,Comp(检查面或体的分网结果) <BR>108.  CIRCLE,PCENT,RAD,PAXIS,PZERO,ARC,NSEG(生成圆或弧) <BR>109.  /CLABEL,WN,KEY(定义梯度线的标签) <BR>110.  CLOCAL,KCN,KCS,XL,YL,ZL,THXY,THYZ,THZX,PAR1,PAR2(根据激活的坐标系定义局部坐标系) <BR>111.  CM, cname, entity(定义组元,将几何元素分组形成组元) <BR>【注】cname: 由字母数字组成的组元名 <BR>entity: 组元的类型(volu, area, line, kp, elem, node) <BR>112.  CMGRP, aname, cname1, ……,cname8(将组元分组形成组元集合) <BR>【注】aname: 组元集名称 <BR>cname1……cname8: 已定义的组元或组元集名称 <BR>113.  /COLOR,Lab,Clab,N1,N2,NINC(指定窗口颜色) <BR>/COLOR,PBAK,Key_ On_Off,KEY_TYPE,KEY_INDEX(为背景添加纹理) <BR>114.  CON4,XCENTER,YCENTER,RAD1,RAD2,DEPTH(任意位置生成锥体或圆台) <BR>115.  CONE,RBOT,RTOP,Z1,Z2,THETA1,THETA2(以原点为中心生成锥体或圆台) <BR>116.  /CONTOUR,WN,NCONT,VMIN,VINC,VMAX(自定义等间隔梯度线) <BR>117.  CP,NSET,Lab,NODE1,NODE2,NODE3,…,NODE16,NODE17(定义耦合集) <BR>118.  CPDELE,NSET1,NSET2,NINC,Nsel(删除耦合) <BR>119.  CPINTF,Lab,TOLER(耦合重合节点自由度) <BR>120.  /CPLANE,KEY(定义切平面) <BR>121.  CPLGEN,NSETF,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5(取与一既有耦合集相同的节点生成不同自由度的耦合集) <BR>122.  CPLIST,NSET1,NSET2,NINC,Nsel(列表显示耦合) <BR>123.  CPSGEN,ITIME,INC,NSET1,NSET2,NINC(在选定节点生成与一既有耦合集具有相同自由度的新耦合集) <BR>124.  CS,KCN,KCS,NORIG,NXAX,NXYPL,PAR1,PAR2(根据已有的三个节点定义局部坐标系) <BR>125.  CSDELE,KCN1,KCN2,KCINC(删除局部坐标系。【注】ALL为全部) <BR>126.  CSKP,KCN,KCS,PORIG,PXAXS,PXYPL,PAR1,PAR2(根据三个关键点定义局部坐标系) <BR>127.  CSLIST,KCN1,KCN2,KCINC(列表显示局部坐标系的信息) <BR>128.  CSWPLA,KCN,KCS,PAR1,PAR2(根据当前定义的工作平面定义局部坐标系) <BR>129.  CSYS,KCN(声明坐标系统) <BR>【注】CSYS,WP(强迫激活的坐标系在建模时与工作平面一起移动) <BR>130.  /CTYPE,KEY,DOTD,DOTS,DSHP,TLEN(定义梯度线显示类型) <BR>131.  CURR2D(计算电磁场中二维导体中的电流) <BR>132.  /CVAL,WN,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8(自定义不等间隔梯度线) <BR>133.  CYCLIC,NSECTOR,ANGLE,KCN,NAME,USRCOMP(指定一个循环对称分析定义扇区) <BR>【注】NSECTOR=扇区数目或者STATUS、OFF、UNDOUBLE。 <BR>134.  CYL4,XCENTER,YCENTER,RAD1,THETA1,RAD2,THETA2(任意点生成圆或环行面) <BR>CYL4,XCENTER,YCENTER,RAD1,THETA1,RAD2,THETA2,DEPTH(任意点生成圆柱或扇环柱体) <BR>135.  CYL5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2(以两点为直径端点生成圆面) <BR>CYL5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2,DEPTH(以两点为底面直径端点生成圆柱体) <BR>136.  CYLIND,RAD1,RAD2,Z1,Z2,THETA1,THETA2(以工作平面圆点为中心生成圆柱体) <BR>137.  D,NODE,Lab,VALUE,VALUE2,NEND,NINC,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(施加约束) <BR>138.  DCUM,Oper,RFACT,IFACT,TBASE(重新设置约束) <BR>139.  DELTIM,DTIME,DTMIN,DTMAX,Carry(定义时间步长) <BR>140.  DESOL,ELEM,Item,Comp,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改单元解数据) <BR>141.  DETAB,ELEM,Lab,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改单元表数据) <BR>142.  /DEVICE,Lab1,KEY(定义梯度线图显示方式) <BR>Lab1=VECTOR:按等值线图显示; <BR>=DITHER:按颤动云图显示。 <BR>/DEVICE,FONT,1,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置图例字体) <BR>/DEVICE,FONT,2,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置实体编号字体) <BR>/DEVICE,FONT,3,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置标注/图形字体) <BR>143.  *DIM,Par,Type,IMAX,JMAX,KMAX,Var1,Var2,Var3(定义载荷数组的名称) <BR>【注】Par: 数组名 <BR>         Type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省) <BR>                char 字符串组(每个元素最多8个字符) <BR>                table <BR>         IMAX,JMAX,KMAX 各维的最大下标号 <BR>         Var1,Var2,Var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时) <BR>144.  /DIST,WN,DVAL,KFACT(对视图进行缩放) <BR>145.  DNSOL,NODE,Item,Comp,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改节点解数据) <BR>146.  DOFSEL,Type,Dof1,Dof2,Dof3,Dof4,Dof5,Dof6(选择集中载荷标识) <BR>147.  DOMEGA,DOMGX,DOMGY,DOMGZ(定义结构在整体指教坐标系中的角加速度) <BR>148.  DSCALE,RFACT,IFACT,TBASE(A按比例缩放约束) <BR>149.  /DSCALE,WN,DMULT(改变显示位移时所采用的比例因子) <BR>150.  DSYM,Lab,Normal,KCN(定义节点的约束条件对称于某轴) <BR>【注】Lab为对称的方式:正对称(Lab=SYMM)或反对称(Lab=ASYM),Normal为对称面在目前坐标系统(KCN)的法线方向Normal=(X、Y、Z) <BR>
 楼主| 发表于 2005-9-28 08:43 | 显示全部楼层
151.  DSYS,KCN(定义显示坐标系) <BR>152.  DTRAN(将实体模型中的约束转换到有限元模型中) <BR>153.  E,I,J,K,L,M,N,O,P(定义元素的连接方式) <BR>154.  EDELE,IEL1,IEL2,INC(元素消除) <BR>155.  /EDGE,WN,KEY,ANGLE(定义单元边界显示方式) <BR>156.  /EFACET,NUM(定义单元边界分段数目) <BR>157.  EGEN,ITIME,NINC,IEL1,IEL2,IEINC,MINC,TINC,RINC,CINC,SINC,DX,DY,DZ(元素复制:自动编号) <BR>158.  EINTF,TOLER,K,TLAB,KCN,DX,DY,DZ,KNONROT(用二维线单元连接重合的节点) <BR>159.  ELIST,IEL1,IEL2,INC,NNKEY,RKEY(元素列表) <BR>160.  EMAGERR(计算电磁场分析中的相对误差) <BR>161.  EMF(电磁场分析中计算沿路径的电动势和电压降) <BR>162.  EMID,Key,Edges(增加或删除中间节点) <BR>163.  EMODIF,IEL,STLOC,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8(调整单元坐标系方向) <BR>164.  EMORE,Q,R,S,T,U,V,W,X(单元节点超过个时,在E命令后使用) <BR>165.  EMUNIT, Lab, VALUE(定义磁场单位) <BR>166.  EN,IEL,IJ,K,L,M,N,O,P(通过节点生成指定单元) <BR>167.  ENGEN,IINC,ITIME,NINC,IEL1,IEL2,IEINC,MINC,TINC,RINC,CINC,SINC,DX,DY,DZ(元素复制:用户自己进行编号) <BR>168.  ENORM,ENUM(重新定义壳单元的法线方向) <BR>169.  ENSYM,IINC,--,NINC,IEL1,IEL2,IEINC(镜像生成新单元:用户自己进行编号) <BR>170.  EPLOT(元素显示) <BR>171.  ERASE(擦除当前图形窗口显示的内容) <BR>172.  EREFINE,NE1,NE2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将单元附近的单元网格细化) <BR>173.  ERESX,Key(控制单元积分点解的外推方式) <BR>Key=DEFA(线形材料单元节点解由积分点解外推得到) <BR>        YES(节点解由积分点解外推得到) <BR>     NO(节点解由积分点解拷贝得到) <BR>174.  ERNORM,Key(定义是否进行误差估计) <BR>175.  ERRANG,EMIN,EMAX,EINC(从文件读入单元数据) <BR>176.  ESEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KABS(选择单元子集) <BR>177.  /ESHAPE,SCALE(显示单元形状) <BR>178.  ESIZE,SIZE,NDIV(指定线划分单元的默认数目) <BR>179.  ESLA, Type(选择已选面上的单元) <BR>180.  ESLL, Type(选择已选线上的单元) <BR>181.  ESLN, Type, EKEY, NodeType(选择已选节点上的单元) <BR>182.  ESORT,Item,Lab,ORDER,KABS,NUMB(对单元数据指定新的排序方式) <BR>183.  ESURF,XNODE,Tlab,Shape(在既有单元表面生成表面单元) <BR>184.  ESYM,--,NINC,IEL1,IEL2,IEINC(镜像生成新单元:自动编号) <BR>185.  ESYS,KCN(定义单元坐标系。【注】只能通过局部坐标系定义) <BR>186.  ET,ITYPE,Ename,KOPT1,KOPT2,KOPT3,KOPT4,KOPT5,KOPT6,INOPR(定义单元) <BR>【注】KOPT1~KOPT6为元素特性编码,BEAM3的KOPT6=1时,表示分析后的结果可输出节点的力或力矩。 <BR>187.  ETABLE,Lab,Item,Comp(将单元某项结果作成表格) <BR>【注】Lab为字段名,最多8个字符;Item,Comp分别为单元输出表中的名称和分量。 <BR>ETABLE,ERAS(删除单元表) <BR>ETABLE,Lab,ERAS(删除单元表中数据项) <BR>188.  ETLIST,ITYPE1,ITYPE2,INC(列表显示模型中使用的单元类型) <BR>189.  EUSORT(恢复最初的单元数据排序方式 <BR>190.  EWRITE,Fname,Ext,--,KAPPND,Format(将单元数据写入文件) <BR>191.  /EXIT,Slab,Fname,Ext,--(退出) <BR>192.  EXTOPT,Lab,Val1,Val2,Val3(扫掠体生成控制选项) <BR>EXTOPT,ACLEAR,Val1(指定在体扫掠完成后是否删除源面上的网格) <BR>EXTOPT,ATTR,Val1,Val2,Val3(定义扫掠体单元属性) <BR>EXTOPT,ESIZE,Val1,Val2(定义扫掠方向的单元尺寸) <BR>EXTOPT,VSWE,AUTO,Val2(指定在体扫掠中是否自动选择源面和目标面) <BR>EXTOPT,VSWE,TETS,Val2(指定在体扫掠中对无法扫掠的体用四面体划分网格) <BR>193.  F,NODE,Lab,VALUE,VALUE2,NEND,NINC(定义节点上的集中力) <BR>194.  /FACET,Lab(定义实体显示的面的表示法) <BR>195.  FCUM,Oper,RFACT,IFACT(重新设置集中载荷) <BR>196.  FDELE,NODE,Lab,NEND,NINC(删除集中载荷) <BR>197.  /FILNAM,Fname,Key(更改文件名称) <BR>【注】Key=0/OFF(应用原先的log和err文件)、1/ON(新建log和err文件,但不删去原文件)。 <BR>198.  FILL,NODE1,NODE2,NFILL,NSTRT,NINC,ITIME,INC,SPACE(节点填充) <BR>199.  FK,KPOL,Lab,VALUE,VALUE2(在关键点上施加集中载荷) <BR>200.  FKDELE,KPOI,Lab(删除关键点的集中载荷) <BR>
201.  FKLIST,KPOI,Lab(列表显示关键点集中载荷的信息) <BR>202.  FLIST,NODE1,NODE2,NINC(列表显示节点集中载荷的信息) <BR>203.  FLST, NFIELD, NARG, TYPE, Otype, LENG <BR>204.  FLUXV(电磁场分析中计算中通过一闭合环路的电通量) <BR>205.  FMAGSUM,Cnam1,Cnam2,…,Cnam8, Cnam9(电磁场分析中单元分量上电磁力的和) <BR>206.  /FOCUS,WN,XF,UF,ZF,KTRANS(平移视图) <BR>207.  FOR2D(计算体上的电磁力) <BR>208.  /FORMAT,NDIGIT,Ftype,NWIDTH,DSIGNF,LINE,CHAR(定义列表格式) <BR>/FORMAT,DEFA(恢复使用默认格式) <BR>209.  FSCALE,RFACT,IFACT(按比例缩放集中载荷) <BR>210.  FSUM,LAB,ITEM(对所选单元节点力和节点弯矩进行求和) <BR>211.  FTRAN(将实体模型中的集中载荷转换到有限元模型中) <BR>212.  FVMESH,KEEP(从分离的面单元出发,生成四面体单元) <BR>213.  GCGEN,Ccomp,Tcomp,NUMC,RADC,Tlab,Shape(生成接触单元) <BR>214.  *GET, Par, NODE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM(得到数值并将其存储为标量参数或者数组中元素) <BR>215.  /GLINE,WN,STYLE(定义单元轮廓线线型) <BR>216.  GPLOT(多窗口显示实体) <BR>217.  /GRAPHICS,Key(定义图形显示模式) <BR>【注】Key =POWER(激活PowerGraphics显示模式)、FULL(激活全模式显示)。 <BR>218.  /GRESUME,Fname,Ext,--(从文件中读取图形显示设置) <BR>219.  /GSAVE,Fname,Ext,--(将图形显示设置保存到文件中) <BR>220.  /GST,Lab(控制求解跟踪的图形显示) <BR>【注】Lab=ON(跟踪求解过程中不进行图形显示)、 OFF(跟踪求解过程中不进行图形显示)。 <BR>221.  /GTYPE,WN,Label,KEY(为各窗口选择显示内容) <BR>222.  /HEADER,Header,Stitle,Idstmp,Notes,Colhed,Minmax(定义列表表头显示的内容) <BR>/HEADER,STAT(恢复使用默认的表头格式) <BR>223.  HPTCREAT,TYPE,ENTITY,NHP,Label,VAL1,VAL2,VAL3(定义硬点) <BR>HPTCREAT,LINE,ENTITY,NHP,RATIO,VAL1(线上通过比率生成硬点) <BR>HPTCREAT,LINE,ENTITY,NHP,COORD,VAL1,VAL2,VAL3(线上指定坐标生成硬点) <BR>HPTCREAT,AREA,ENTITY,NHP,COORD,VAL1,VAL2,VAL3(面上指定坐标生成硬点) <BR>【注】ENTITY为线/面名。 <BR>224.  HPTDELETE,NP1,NP2,NINC(删除硬点) <BR>225.  IMPD,Vpath,Ipath,Vsymm,Isymm(计算特定参考平面上装置的阻抗) <BR>226.  INRES,Item1,Item2,Item3,…,Item7,Item8(从数据项中选择要恢复的数据) <BR>227.  INTSRF,Lab(合成表面上的节点结果) <BR>【注】Lab=PRES(压力)、TAUW(剪力)、FLOW(压力及剪力)。 <BR>228.  IRLF,Key(定义执行惯性释放计算) <BR>229.  IRLIST(输出惯性释放计算结果) <BR>230.  ISFILE,Option,Fname,Ext,--,LOC,MAT1,…,MAT10(对从文件中读取的初应力操作) <BR>ISFILE,READ,Fname,Ext,Dir,LOC,MAT1,…,MAT10(从文件中读取初应力) <BR>ISFILE,LIST,Fname,Ext,Dir,LOC,MAT1,…,MAT10(列表显示读取的初应力) <BR>ISFILE,DELE,Fname,Ext,Dir,LOC,MAT1,…,MAT10(删除读取的初应力) <BR>231.  ISTRESS,Sx,Sy,Sz,Sxy,Syz,Sxz,MAT1,…,MAT10(施加恒定初应力) <BR>232.  ISWRITE,Switch(生成包含初应力的ASCII文件) <BR>233.  K,NPT,X,Y,Z(定义关键点) <BR>【注】NPT:关键点号,如果赋0,则分配给最小号 <BR>234.  KATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS(指定关键点的单元属性) <BR>235.  KBC,KEY(指定载荷增加方式) <BR>236.  KBETW,KP1,KP2,KPNEW,Type,VALVE(在两个关键点之间生成关键点) <BR>   【注】Type=RATIO、DIST。 <BR>237.  KCALC,KPLAN,MAT,KCSYM,KLOCPR(断裂力学分析中计算应力强度因子) <BR>238.  KCENTER,Type,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4,KPNEW(在三点定义圆中心生成关键点) <BR>   【注】Type=KP、LINE。 <BR>239.  KCLEAR,NP1,NP2,NINC(清除点单元网格) <BR>240.  KDELE,NP1,NP2,NINC(删除关键点) <BR>241.  KDIST,KP1,KP2(计算关键点间距) <BR>242.  KESIZE,NPT,SIZE,FACT1,FAC2(指定关键点附近单元尺寸) <BR>243.  KEYOPT, ITYPE, KNUM, VALUE(单元主要选项设置) <BR>244.  KFILL,NP1,NP2,NFILL,NSTRT,NINC,SPACE(在两个关键点之间生成一批关键点) <BR>245.  KGEN,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imove <BR>   【注】Itime:拷贝份数 <BR>Np1,Np2,Ninc:所选关键点 <BR>         Dx,Dy,Dz:偏移坐标 <BR>         Kinc:每份之间节点号增量 <BR>noelem: “0” 如果附有节点及单元,则一起拷贝。 <BR>                 “1”不拷贝节点和单元 <BR>imove: “0” 生成拷贝 <BR>                 “1”移动原关键点至新位置,并保持号码,此时(itime,kinc,noelem)被忽略 <BR>注意:MAT,REAL,TYPE 将一起拷贝,不是当前的MAT,REAL,TYPE <BR>246.  KL,NL1,RATIO,NK1(在线上定义关键点) <BR>247.  KLIST,NP1,NP2,NINC,Lab(列表显示关键点信息) <BR>   【注】Lab=HPT时,显示硬点信息。 <BR>248.  KMESH,NP1,NP2,NINC(在关键点处生成点单元) <BR>249.  KMODIF,NPT,X,Y,Z(修改关键点信息) <BR>250.  KMOVE,NPT,KC1,X1,Y1,Z1,KC2,X2,Y2,Z2(移动关键点到一交点处)
回复:(VibInfo)[转帖]ANSYS常用的命令
251.  KNODE,NPT,NODE(在既有节点位置生成关键点。【注】NPT为关键点号) <BR>252.  KPLOT,NP1,NP2,NINC,Lab(显示关键点信息) <BR>   【注】Lab=HPT时,显示硬点信息。 <BR>253.  KPSCALE,NP1,NP2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(点缩放) <BR>254.  KREFINE,NP1,NP2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将关键点附近的单元网格细化) <BR>255.  KSEL,Type,HPT,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KABS(选择硬点) <BR>256.  KSYMM,Ncomp,NP1,NP2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(点镜像) <BR>257.  KUSE,KEY(指定是否使用新的三角矩阵) <BR>258.  KWPAVE,P1,P2,…,P8,P9(将一组关键点中心位置作为工作平面原点) <BR>259.  KWPLAN,,KORIG,KXAX,KPLAN(通过三个关键点定义工作平面) <BR>260.  L,P1,P2,NDIV,SPACE,XV1,YV1,ZV1,XV2,YV2,ZV2(定义线) <BR>261.  L2ANG,NL1,NL2,ANG1,ANG2,PHIT1,PHIT2(生成直线与两直线均成一定角度) <BR>262.  L2TAN,NL1,NL2(生成直线与两直线均相切) <BR>263.  LANG,NL1,P3,ANG,PHIT,LOCAT(生成直线与已知直线成一定角度) <BR>264.  LARC,P1,P2,PC,RAD(生成弧线) <BR>265.  /LARC,XCENTER,YCENTER,XLRAD,ANGLE1,ANGLE2(使用弧线注释) <BR>266.  LAREA,P1,P2,NAREA(在面上两关键点之间生成一条最短的线) <BR>267.  LATT,MAT,REAL,TYPE,--,KB,KE,SECNUM(指定线的单元属性) <BR>268.  LCABS,LCNO,KABS(指定是否对载荷工况取绝对值) <BR>269.  LCASE,LCNO(将载荷工况读入) <BR>270.  LCDEF,LCNO,LSTEP,SBSTEP,KIMG(从结果文件中定义载荷工况) <BR>LCDEF,LCNO,ERASE(删除一载荷工况) <BR>271.  LCFACT,LCNO,FACT(指定载荷工况的比例因子) <BR>272.  LCFILE,LCNO,Fname,Ext,--(从载荷工况文件中定义载荷工况) <BR>273.  LCLEAR,NL1,NL2,NINC(清除线单元网格) <BR>274.  LCOMB,NL1,NL2,KEEP(线线合并) <BR>275.  LCOPER,Oper1,LCASE,Oper2,LCASE2(载荷工况的组合运算) <BR>【注】Oper1=ADD(加)、SUB(减)、SQUA(平方)、SQRT(平方根)、SRSS(平方和求平方根)、MIN(比较存储最小值)、MAX(比较存储最大值)。 <BR>LCOPER,LPRIN(重新计算线单元的主应力) <BR>276.  LCSEL,Type,LCMIN,LCMAX,LCINC(选择载荷工况) <BR>277.  LCWRITE,LCNO,Fname,Ext,--(将当前载荷工况写入载荷工况文件中) <BR>278.  LCZERO(清空数据库中以前的数据) <BR>279.  LDELE,NL1,NL2,NINC,KSWP(删除线) <BR>   【注】KSWP=0删除线但保留线上关键点、1删除线及线上关键点。 <BR>280.  LDIV,NL1,RATIO,PDIV,NDIV,KEEP(将线分割) <BR>281.  LDRAG,NK1,NK2,…,NK6,NL1,NL2,…,NL6(将一组既有关键点按一定路径拖拉成线) <BR>282.  LDREAD,Lab,LSTEP,SBSTEP,TIME,KIMG,Fname,Ext,--(施加耦合场载荷) <BR>283.  LESIZE,NL1,SIZE,ANGSIZ,NDIV,SPACE,KFORC,LAYER1,LAYER2,KYNDIV(指定所选线上单元数) <BR>284.  LEXTND,NL1,NK1,DIST,KEEP(将线延伸) <BR>285.  LFILLT,NL1,NL2,RAD,PCENT(两条相交线生成倒角) <BR>286.  LFSURF,SLINE,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元) <BR>287.  LGLUE,NL1,NL2,…,NL8,NL9(线间相互粘接) <BR>288.  /LIGHT,WN,NUM,INT,XV,YV,ZV,REFL(为模型添加光源) <BR>289.  LINA,NL,NA(线面相交) <BR>290.  /LINE,X1,Y1,X2,Y2(使用线注释) <BR>291.  LINL,NL1,NL2,…NL8,NL9(被选线的交集) <BR>292.  LINP,NL1,NL2,…NL8,NL9(线集两两相交) <BR>293.  LINV,NL,NV(线体相交) <BR>294.  LLIST,NL1,NL2,NINC,Lab(列表显示线信息) <BR>   【注】Lab=HPT时,显示线上硬点信息。 <BR>295.  LMATRIX,Symfac,Coilname,Curname,Indname(计算任一导体的自感应矩阵) <BR>296.  LMESH,NL1,NL2,NINC(划分线生成线单元) <BR>297.  LOCAL,KCN,KCS,XC,YC,ZC,THXY,THYZ,THZX,PAR1,PAR2(定义局部坐标系统) <BR>298.  LOVLAP,NL1,NL2,…,NL8,NL9(线搭接) <BR>299.  LPLOT,NL1,NL2,NINC(显示线的信息) <BR>300.  LPSCALE,NL1,NL2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(线缩放)
 楼主| 发表于 2005-9-28 08:44 | 显示全部楼层
301.  LPTN,NL1,NL2,…,NL8,NL9(线间相互分割) <BR>302.  LREFINE,NL1,NL2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将选定线附近的单元网格细化) <BR>303.  LREVERSE,LNUM,NOEFLIP(将线的法线方向反向) <BR>304.  LROTAT,NK1,NK2,NK3,NK4,NK5,NK6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成线) <BR>305.  LSBA,NL,NA,SEPO,KEEPL,KEEPA(线减面) <BR>306.  LSBL,NL1,NL2,SEPO,KEEP1,KEEP2(线减线) <BR>307.  LSBV,NL,NV,SEPO,KEEPL,KEEPV(线减体) <BR>308.  LSBW,NL,SEPO,KEEP(工作平面分离线) <BR>309.  LSCLEAR,Lab(删除所有得载荷) <BR>310.  LSDELE,LSMIN,LSMAX,LSINC(删除载荷步文件) <BR>311.  LSEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择线) <BR>   【注】Item =HPT时,选择包含硬点的线。 <BR>312.  /LSPEC,LCOLOR,LINSTL,XLNWID(定义线注释属性) <BR>313.  LSREAD,LSNUM(读入载荷步文件) <BR>314.  LSSOLVE,LSMIN,LSMAX,LSINC(顺序读取载荷步文件求解) <BR>315.  LSTR,P1,P2(两点间生成直线) <BR>316.  LSWRITE,LSNUM(将载荷步写入文件) <BR>317.  /LSYMBOL,X,Y,SYMANG,SYMTYP,SYMSIZ,KEYBMP(使用符号注释) <BR>318.  LSYMM,Ncomp,NL1,NL2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(线镜像) <BR>319.  LTAN,NL1,P3,XV3,YV3,ZV3(生成直线与已知直线相切) <BR>320.  LWPLAN,WN,NL1,RATIO(通过指定线上一点并垂直于此线定义工作平面) <BR>321.  /MPLIB,R-W_opt,PATH(定义材料库路径) <BR>322.  MAGSOLV,OPT,NRAMP,CNVCSG,CNVFLUX,NEQIT,BIOT(定义磁场求解选项) <BR>323.  MAT,MAT(指定材料特性) <BR>324.  MCHECK,Lab(检查分网连接性) <BR>325.  MMF(计算沿某路径的磁动力) <BR>326.  MODMSH,Lab (实体或有限元模型的选项设定) <BR>【注】Lab= STAT(给出当前网格划分状态)、NOCHECK(禁止模型相互对照检查)、CHECK(恢复模型相互对照检查)、DETACH(分离有限元模型和几何实体模型)。 <BR>327.  MODOPT,Method,NMODE,FREQB,FREQE,PRMODE,Nrmkey,Cekey(模态分析选项) <BR>【注】模态提取方法Method=LANB、SUBSP、REDUC、UNSYM、DAMP、QRDAMP。 <BR>328.  MOPT,Lab,Value(分网选项设定) <BR>Lab =EXPND(控制网格扩展模式)、PYRA(控制生成过度金字塔形单元)、TIMP(控制四面体单元改进程度)、TRANS(控制网格过度模式)等。 <BR>329.  MOVE,NODE,KC1,X1,Y1,Z1,KC2,X2,Y2,Z2(移动一节点到坐标系平面的交点) <BR>330.  MP,Lab,MAT,C0,C1,C2,C3,C4(定义线性材料特性) <BR>331.  MPCHG,MAT,ELEM(改变单元材料) <BR>332.  MPDATA,Lab,MAT,STLOC,C1,C2,C3,C4,C5,C6 <BR>333.  MPLIST,MAT1,MAT2,INC,L,TEVL(列表显示材料线性特性) <BR>334.  MPPLOT,Lab,MAT,TMIN,TMAX,PMIN,PMAX(图形显示线性材料关于温度的变化曲线) <BR>335.  MPREAD,Fname,Ext,Dir,LIB(从文件中读入材料特性) <BR>336.  MPTEMP,STLOC,T1,T2,T3,T4,T5,T6(在材料特性中定义温度) <BR>337.  MPWRITE,Fname,Ext,--,LIB,MAT(将材料特性保存到文件) <BR>338.  MSHAPE,KEY,Dimension(指定单元划分的形状) <BR>【注】单元类型标志KEY=0(2D时划分为四边形、3D时划分为六面体)、1(2D时划分为三角形、3D时划分为四面体);维数Dimension=2D、3D。 <BR>339.  MSHKEY,KEY(选择分网方式) <BR>【注】 KEY=0(自由分网)、1(映射分网)、2(自主选择)。 <BR>340.  MSHMID,KEY(控制中间节点位置) <BR>【注】 KEY= 0:中间节点在单元曲线边界上; <BR>1:中间节点在单元直线边界上; <BR>2:不生成中间节点。 <BR>341.  N,NODE,X,Y,Z,THXY,THYZ,THZX(通过坐标定义节点) <BR>342.  NDELE,NODE1,NODE2,NINC(删除节点) <BR>343.  NDIST,ND1,ND2(计算两节点之间距离) <BR>344.  NDSURF,Snode,Telem,DIMN(在既有单元表面叠加生成表面单元) <BR>345.  NFORCE,ITEM(计算每个所选节点上的节点力和节点弯矩,并对与所选节点相关单元进行求和) <BR>346.  NGEN,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE(节点复制) <BR>347.  NKPT,NODE,NPT(将既有关键点定义为节点) <BR>348.  NLIST,NODE1,NODE2,NINC,Lcoord,SORT1,SORT2,SORT3(节点列表) <BR>349.  NMODIF ,NODE,X,Y,Z,THXY,THYZ,THZX(修改节点信息) <BR>350.  NOORDER,Lab(单元重新排序) <BR>
351.  NPLOT,KNUM (节点显示:KNUM=0不显示号码;KNUM=1显示号码) <BR>352.  NROTAT,NODE1,NODE2,NINC(使<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><B>节点坐标系</B></FONT>方向与当前坐标系方向一致) <BR>353.  NREAD,Fname,Ext,--(从节点文件中读入节点数据) <BR>354.  NREFINE,NN1,NN2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将节点附近的单元网格细化) <BR>355.  NRRANG,NMIN,NMAX,NINC(指定从节点文件中读取节点的范围) <BR>356.  NSCALE,INC,NODE1,NODE2,NINC,RX,RY,RZ(比例缩放原有节点生成新节点) <BR>357.  NSEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KABS(节点的选择) <BR>【注】 选择方式Type=S(选择一组节点为Active的节点)、R(在现有的Active节点中,再选择某些节点为Active节点)、A(再选择某些节点,加入现有Active节点中)、U(在现有Active节点中,排除某些节点)、ALL(全部); <BR>资料卷标Item=NODE(用节点号码选取)、LOC(用节点坐标选取); <BR>Comp=无(Item=NODE)、X(Y、Z)(表示节点X(Y、Z)坐标为准,当Item=LOC)。 <BR>358.  NSLL,Type,NKEY(选择与所选线相关得节点) <BR>【注】NKEY=0(仅选择所选线内部的节点)、1(选择所有节点包括关键点上的节点)。 <BR>359.  NSORT,Item,Comp,ORDER,KABS,NUMB,SEL(为节点数据指定新的排序方式) <BR>360.  NSUBST,NSBSTP,NSBMX,NSBMN,Carry(直接指定子步数) <BR>361.  NSYM,Ncomp,INC,NODE1,NODE2,NINC(通过镜像既有节点生成新节点) <BR>362.  /NUMBER,NKEY(设置显示实体编号时,编号与颜色是否一起显示) <BR>363.  NUMCMP,Label(压缩编号消除空号) <BR>364.  NUMMEG,Label,TOLER,GTOLER,Action,Switch(合并重复项) <BR>365.  NUMOFF,Label,VALUE(设置编号偏差值) <BR>366.  NUMSTR,Label,VALUE(设置起始编号) <BR>367.  NUSORT(恢复最初的节点数据排序方式) <BR>368.  NWPAVE,N1,N2,N3,…,N8,N9(将一组节点中间位置作为工作平面原点) <BR>369.  NWPLAN,WN,NORIG,NXAX,NPLAN(通过三个节点定义工作平面) <BR>370.  NWRITE,Fname,Ext,--,KAPPND(将节点数据写入到一文件中) <BR>371.  OMEGA,OMEGAX,OMEGAY,OMEGAZ,KSPIN(定义结构等速旋转负荷效应) <BR>372.  OUTPR,Item,FREQ,Cname(控制输出文件的记录内容) <BR>【注】在SOLVE之前,欲选择结果的内容Item=ALL(全部)、NOSL(节点自由度结果、BASIC(系统默认);负载的次数FREQ=ALL(最后负载)。 <BR>373.  /OUTPUT,Fname,Ext,--,Loc(求解之前将求解信息写入文件或输出到屏幕) <BR>374.  OUTRES, Item,FREQ,Cname(控制数据库和结果文件中的记录内容) <BR>【注】欲选择结果的内容Item=ALL(系统默认);负载的次数FREQ=LAST(最后负载)。 <BR>375.  PADELE,DELOPT(删除路径) <BR>376.  /PAGE,ILINE,ICHAR,BLINE,BCHAR(定义输出时列表和屏幕页的尺寸) <BR>377.  PAGET,PARRAY,POPT(将路径数据保存到预先定义好的数组中) <BR>378.  PAPUT,PARRAY,POPT(从数组中恢复路径及路径中的数据) <BR>379.  PARESU,Lab,Fname,Ext,--(从文件中恢复路径及路径中的数据) <BR>380.  PASAVE,Lab,Fname,Ext,--(将路径上的数据保存到文件中) <BR>381.  PATH,NAME,nPts,nSets,nDiv(定义路径属性) <BR>PATH,STATUS(查看所定义的路径) <BR>382.  /PBC,Item,--,Key,MIN,MAX,ABS(显示边界条件符号和数值) <BR>383.  /PBF,Item,--,KEY(在图形上显示体载荷) <BR>384.  PCALC,Oper,LabR,Lab1,Lab2,FACT1,FACT2,CONST(路径上数据的数学运算) <BR>【注】Oper=ADD(加)、MULT(乘)、DIV(除0、EXP(幂)、DERI(微分)、INTG(积分)、(自然对数)、SIN(正玄)、COS(余玄)、ASIN(反正玄)、ACOS(反余玄) <BR>385.  PCIRC,RAD1,RAD2,THETA1,THETA2(以工作平面圆点为中心生成圆或环行面) <BR>386.  /PCIRCLE,XCENTER,YCENTER,XLRAD(使用圆形注释) <BR>387.  PCROSS,LabXR,LabYR,LabZR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(求两路径矢量的点积) <BR>388.  PDEF,Lab,Item,Comp,Avglab(将数据影射到路径上) <BR>PDEF,STAT(查看路径所包含的数据项) <BR>PDEF,CLEAR(清除所有用户定义的数据项) <BR>389.  PDOT,LabR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(求两路径矢量的点积) <BR>390.  PLCRACK,LOC,NUM(显示裂纹及破碎区) <BR>391.  PLDISP,KUND(显示变形结果) <BR>【注】KUND=0(显示变形后的结构形状)、1(同时显示变形前及变形后的结构形状)、2(同时显示变形前及变形后的结构形状,但仅显示结构外观)。 <BR>392.  PLESOL,Item,Comp,KUND,Fact(梯度线图显示单元解) <BR>    PLESOL,Item,Comp(显示单元解答) <BR>【注】Item——欲查看何种解答;Comp——Item所定义的分量。 <BR>Item: S S S F M <BR>   Comp: X,Y,Z,XY,YZ,XZ:应力 1,2,3:主应力 EQV,INT:等效应力 X,Y,Z:结构力 X,Y,Z:结构力矩 <BR>PLESOL,SERR,,KUND,Fact(图表显示单元能量误差) <BR>PLESOL,SERR(列表显示单元能量误差) <BR>393.  PLETAB,Itlab,Avglab(显示单元结果表格资料) <BR>【注】图形横轴为单元号码,纵轴为Itlab值。 <BR>Itlab为定义的表格字段名称;Avglab=NOAV(不平均共同节点的值)、AVG(平均共同节点的值) <BR>394.  PLF2D,NCONT,OLAY,ANUM,WIN(生成等势轮廓线图) <BR>395.  PLLS,LabI,LabJ,Fact,KUND(梯度线图显示线单元解) <BR>    PLLS,LabI,LabJ,Fact(显示1-D线单元节点结果) <BR>【注】LabI,LabJ为前面定义的I、J点结果表。 <BR>396.  PLNSOL,Item,Comp,KUND,Fact(梯度线图显示节点解) <BR>【注】以连续轮廓线方式表达,会有连续的状态,比PLESOL好。 <BR>Item(+31): U ROT TEMP <BR>Comp(+31): X,Y,Z,SUM:位移分量及向量位移 X,Y,Z,SUM:旋转位移分量及向量旋转位移 无:温度 <BR>397.  /PLOPTS,Label,KEY(设置窗口显示选项) <BR>398.  PLPAGM,Item,Gscale,Nopt(沿路径以梯度线图显示数据项的变化) <BR>399.  PLPATH,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(绘制路径上一数据项关于另一数据项的变化曲线图) <BR>400.  PLSECT,Item,Comp,RHO,KBR(沿某路径显示薄膜应力或薄膜应力加弯曲应力薄膜变化) <BR>
401.  PLTRAC,Analopt,Item,Comp,TRPNum,Name,MXLOOP,TOLER,OPTION(图形显示运动轨迹 <BR>402.  PLVECT,Item,Lab2,Lab3,LabP,MODE,Loc,Edge(定义矢量图显示方式) <BR>403.  PMAP,FORM,DISCON(定义路径点间分段点插补方式) <BR>404.  PMGTRAN,Fname,FREQ,Fcnam1,Fcnam2,Pcnam1,Pcnam2,Ecnam1,Ccnam1(对瞬态电磁分析的结果求和) <BR>405.  /PMORE,--,X5,Y5,X6,Y6,X7,Y7,X8,Y8(使用多边形注释) <BR>406.  /PNUM,Label,KEY(设置图形显示风格) <BR>【注】Label=NODE、ELEM、KP、LINE、AREA、VOLU、DOMAIN、SEC、MAT、TYPE、REAL、LOC、SVAL、TABNAM、STAT、ESYS、DEFA。 <BR>407.  /POLYGON,NVERT,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4(使用多边形注释) <BR>408.  /POST1(进入通用后处理器) <BR>409.  /POST26(进入时间历程后处理器) <BR>410.  POWERH(计算导体的RMS功率损失) <BR>411.  PPATH,POINT,NODE,X,Y,Z,CS(定义路径上的点) <BR>412.  PRANGE,LINC,VMIN,VMAX,XVAR(定义曲线图X轴数据变量及范围) <BR>413.  PRERR(列表显示所选单元的结构能量(热能)百分比误差) <BR>414.  PRESOL,Item,Comp(列表显示单元解数据) <BR>【注】以单元为单位,将Item所声明项次的结果显示在窗口中,使用者可以保存该资料。 <BR>Item: S F M <BR>   Comp: X,Y,Z,XY,YZ,XZ:应力 X,Y,Z:结构力 X,Y,Z:结构力矩 <BR>415.  PRETAB,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6,Lab7,Lab8,Lab9(列表显示单元表数据) <BR>416.  PRITER(列表求解概要包括载荷步信息、迭代信息以及收敛信息) <BR>417.  PRNLD,Lab,TOL,Item(列表显示单元节点力) <BR>418.  PRNSOL,Item,Comp(列表显示节点解数据) <BR>【注】以节点为单位将Item所声明项次的结果显示在窗口中,可保存。 <BR>Item: U U S S <BR>   Comp:X,(Y,Z):位移 COMP:X,Y,Z方向及总向量方向的位移 COMP:应力 PRIN:主应力,等效应力 <BR>419.  PRPATH,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(沿路径列表显示数据项) <BR>420.  PRRSOL,Lab(列表显示反作用力数据) <BR>421.  PRSECT,RHO,KBR(沿某路径将应力分解为薄膜应力或薄膜应力加弯曲应力,列表输出) <BR>422.  PRSSOL,Item,Comp(列表显示截面上的结果(仅对BEAM188和BEAM189单元有效)) <BR>423.  PRVECT,Item,Lab2,Lab3,LabP(列表显示矢量数据项的大小及方向余玄) <BR>424.  /PSF,Item,Comp,KEY,KSHELL,Color(图形显示面载荷) <BR>425.  /PSPEC,PCOLOR,KFILL,KBORDR(定义多边形注释属性) <BR>426.  /PSTATUS,WN(查看各窗口的图形设置信息) <BR>427.  PSTRES,Key(是否计入预应力) <BR>【注】Key=OFF(不计入)、ON(计入)。 <BR>428.  /PSYMB,Label,KEY(符号显示控制) <BR>429.  PVECT,Oper,LabXR,LabYR,LabZR(定义沿路径的法向量、切向量或位置向量) <BR>430.  /PWEDGE,XCENTER,YCENTER,XLRAD,ANGLE1,ANGLE2(使用饼形注释) <BR>431.  QFACT(从模型频率解中计算高频电磁振荡的品质因子) <BR>432.  QUAD,NODE1,NINTR,NODE2,NFILL,NSTRT,NINC,PKFAC(从三节点的二次线上生成节点) <BR>433.  R,NSET,R1,R2,R3,R4,R5,R6(定义实常数) <BR>   【注】实常数是与单元类型一起使用的,实常数中R1、R2等值对不同的单元类型有不同的意义。 <BR>434.  RALL(给出模型所有统计信息) <BR>435.  /RATIO,WN,RATOX,RATOY(改变图形显示的纵横比例) <BR>436.  REAL,NSET(指定实常数) <BR>437.  RECTNG,X1,X2,Y1,Y2(两角(左下、右上)生成矩形) <BR>438.  REFLCOEF,Portin,Pvolt,Pang,Pdist,Vpathy(计算电压反射系数、驻波比(VSWR)及在同轴装置中的回流损失) <BR>439.  *REPEAT, NTOT, VINC1, VINC2, VINC3, …VINC11(重复前一命令) <BR>440.  /REPLOT,Label(重新生成当前显示) <BR>441.  /RESET(恢复缺省的图形设置) <BR>442.  RFILSZ(估算生成文件大小) <BR>443.  RITER,NITER(获得分析的迭代次数) <BR>444.  RLIST,NSET1,NSET2,NINC(列表显示模型中使用的实常数) <BR>445.  PLF2D, NCONT, OLAY, ANUM, WIN <BR>446.  RMEMRY(给出内存统计量) <BR>447.  RPOLY,NSIDES,LSIDE,MAJRAD,MINRAD(以原点为中心生成正多边形面) <BR>【注】NSIDES为边数;LSIDE为边长; MAJRAD为外接圆半径;MINRAD为内接圆半径。 <BR>448.  RPR4,NSIDES,XCENTER,YCENTER,RADIUS,THETA(任意位置生成正多边形) <BR>【注】RADIUS为外接圆半径。 <BR>449.  RPRISM,Z1,Z2,NSIDES,LSIDE,MAJRAD,MINRAD(以原点为中心生成正多边形体) <BR>【注】Z1为底面高度;Z2为顶面高度;NSIDES为边数;LSIDE为边长; MAJRAD为外接圆半径;MINRAD为内接圆半径。 <BR>450.  RSPEED,MIPS,SMFLOP,VMFLOP(获得计算机的性能) <BR>
 楼主| 发表于 2005-9-28 08:45 | 显示全部楼层
451.  RSTAT(给出模型单元、节点的信息) <BR>452.  RSYS,KCN(定义结果坐标系) <BR>453.  RTHICK,Par,ILOC,JLOC,KLOC,LLOC(对某些板壳单元定义不同的厚度) <BR>454.  RTIMST(获得求解时间估算值) <BR>455.  RWFRNT(估计内存要求) <BR>456.  SABS,Key(单元表中数据是否取绝对值) <BR>457.  SADD,LabR,Lab,Lab2,FACT1,FACT2,CONST(对单元表中两列数据项进行加运算) <BR>458.  SALLOW,STRS1,STRS2,STRS3,STRS4,STRS5,STRS6(定义允许应力值) <BR>459.  SBCTRAN(将实体模型中的所有边界条件转换到有限元模型) <BR>460.  SDELETE,SFRIST,SLAST,SINC,KNOCLEAN(删除截面类型) <BR>461.  SECDATA,VAL1,VAL2,…,VAL9,VAL10(定义截面几何数据) <BR>462.  SECNUM,SECID(指定横截面) <BR>463.  SECOFFSET,Location,OFFSET1,OFFSET2,CG-Y,CG-Z,SH-Y,SH-Z(指定单元节点在截面上的位置) <BR>464.  SECPLOT,SECID,VAL1,VAL2(图形显示截面) <BR>465.  SECREAD,Fname,Ext,--,Option(读入截面文件) <BR>466.  SECTYPE,SECID,Type,Subtype,Name,REFINEKEY(选择截面类型:共11种) <BR>467.  SECWRITE,Fname,Ext,--,ELEM_TYPE(将截面节点及单元信息保存到.sec文件中) <BR>468.  SEDLIST,Sename,KOPT(列表显示超单元的自由度解) <BR>469.  /SEG,Lvabel,Aviname,DELAY(将图象数据存储在本地) <BR>/SEG,MULTI,Aviname,DELAY(定义保存图形序列到独立的图形段) <BR>/SEG,OFF(关闭捕捉图片函数) <BR>/SEG,STAT(查看图形段状态) <BR>/SEG,DELE(删除图形段) <BR>470.  SENERGY,OPT,ANTYPE(确定存储的磁能或共轭能量) <BR>471.  SET,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据) <BR>472.  SEXP,LabR,Lab1,Lab2,EXP1,EXP2(对单元表中两列数据项进行幂运算及乘法运算) <BR>473.  SF,Nlist,Lab,VALUE,VALUE2(在节点上施加面载荷) <BR>474.  SFA,AREA,LKEY,Lab,VALUE,VALUE2(在面上施加面载荷) <BR>475.  SFACT,TYPE(对安全系数种类进行定义) <BR>476.  SFADELE,AREA,LKEY,Lab(删除面上的面载荷) <BR>477.  SFALIST,AREA,Lab(列表显示面上的面载荷) <BR>478.  SFBEAM,ELEM,LKEY,Lab,VALI,VALJ,VAL2I,VAL2J,IOFFS,JOFFS(在梁上定义分布载荷) <BR>【注】ELEM为分布载荷的施加单元名,如果为P,则在图形界面中选取;LKEY默认值为1。 <BR>479.  SFCALC,LabR,LabS,LabT,TYPE(计算安全系数) <BR>480.  SFCUM,Oper,FACT,FACT2(设置面载荷施加方式) <BR>481.  SFDELE,Nlist,Lab(删除节点上的面载荷) <BR>482.  SFE,ELEM,LKEY,Lab,KVAL,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4(分布力作用单元上) <BR>483.  SFEDELE,NODE,LKEY,Lab(删除单元上的面载荷) <BR>484.  SFELIST,ELEM,Lab(列表显示单元上的面载荷) <BR>485.  SFGRAD,Lab,SLKCN,Sldir,SLZER,SLOPE(指定面载荷的梯度) <BR>486.  SFL,LINE,Lab,VALI,VALJ,VAL2I,VAL2J(在线上施加面载荷) <BR>487.  SFLDELE,Line,Lab(删除线上的面载荷) <BR>488.  SFLIST,NODE,Lab(列表显示节点上的面载荷) <BR>489.  SFLLIST,LINE,Lab(列表显示线上的面载荷) <BR>490.  SFSCALE,Lab,FACT,FACT2(按比例缩放面载荷) <BR>491.  SFTRAN(将实体模型中的面载荷转化到有限元模型中) <BR>492.  /SHADE,WN,TYPE(指定表面明暗类型) <BR>493.  SHPP,Lab,VALUE1,VALUE2(单元形状检查) <BR>SHPP,ON,VALUE1(设置个别形状检查) <BR>SHPP,SUMMARY(查看形状检查结果) <BR>SHPP,STATUS(查看形状检查参数设置) <BR>SHPP,MODIF,VALUE1,VALUE2(改变形状参数限制) <BR>494.  SHRINK,RATIO(收缩显示) <BR>495.  SLIST,SFRIST,SLAST,SINC,Details,Type(列表显示截面) <BR>496.  SMAX,LabR,Lab,Lab2,FACT1,FACT2(比较并存储两列数据项中较大值) <BR>497.  SMIN,LabR,Lab,Lab2,FACT1,FACT2(比较并存储两列数据项中较小值) <BR>498.  SMRTSIZE,SIZLVL,FAC,EXPND,TRANS,ANGL,ANGH,GRATIO,SMHLC,SMANC,MXITR,SPRX(定义自动分网参数) <BR>499.  SMULT,LabR,Lab1,Lab2,FACT1,FACT2(对单元表中两列数据项进行乘法运算) <BR>500.  /SOLU(进入求解器单元) <BR>
501.  SOLVE(开始求解) <BR>502.  SPARM,Porti,Portj(计算同轴波导或TE10模式激励矩形波导的两端口间的散射系数) <BR>503.  SPH4,XCENTER,YCENTER,AD1,RAD2(工作平面任意位置生成球体或空心球体) <BR>504.  SPH5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2(以两点确定的直径生成球体) <BR>505.  SPHERE,RAD1,RAD2,THETA1,THETA2(以原点为中心生成球体或空心球体) <BR>506.  SPLINE,P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6(生成分段样条曲线) <BR>507.  SPOINT,NODE,X,Y,Z(计算某点的力矩和) <BR>508.  /SSCALE,WN,SMULT(定义等值线的外形) <BR>509.  SSUM(计算并打印单元表中每列之和) <BR>510.  STAT(显示数据库设置状态) <BR>511.  /STITLE,NLINE,Title(定义列表的副标题) <BR>512.  SUBSET,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据) <BR>513.  SUMTYPE,Label(指定载荷工况组合时的应力类型) <BR>514.  TALLOW,TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6(定义允许应力值相应的温度) <BR>515.  TB,Lab,MAT,NTEMP,NPTS,TBOPT,EOSOPT(在非线性材料属性或特殊单元输入中激活一单元表格) <BR>516.  TBDATA,STLOC,C1,C2,C3,C4,C5,C6(定义单元表格中的数据) <BR>517.  TBLIST,Lab,MAT(列表显示材料非线性特性) <BR>518.  TBPLOT,Lab,MAT,TBOPT,TEMP,SEGN(图形显示非线性材料的应力-应变曲线) <BR>519.  TBPT, oper, x,y(在应力-应变曲线上定义一个点) <BR>【注】oper: defi 定义一个点 <BR>               dele 删除一个点 <BR>         x,y:坐标 <BR>520.  TCHG,ELEM1,ELEM2,ETYPE2(将四面体退化单元转化为非退化单元) <BR>521.  TIME,TIME(通过时间定义载荷步) <BR>522.  TIMP,ELEM,CHGBND,IMPLEVEL(对不附属于体的四面体单元进行改进) <BR>523.  /TLABEL,XLOC,YLOC,Text(使用文字注释) <BR>524.  TOFFST,VALUE(选择温度的单位) <BR>525.  TORQ2D(计算磁场中物体上的扭矩) <BR>526.  TORQC2D,RAD,NUMN,LCSYS(计算磁场中物体上环行路径的扭矩) <BR>527.  TORQSUM,Cnam1,Cnam2,…,Cnam8, Cnam9(对2-D平面问题中单元上的电磁麦克斯韦和虚功扭矩求和) <BR>528.  TORUS,RAD1,RAD2,RAD3,THETA1,THETA2(生成环体) <BR>【注】RAD1,RAD2,RAD3中最大直径为主半径,最小为内半径,中间值为外半径。 <BR>529.  TRANSFER,KCNTO,INC,NODE1,NODE2,NINC(将节点模式转换到另一坐标系中) <BR>530.  TREF,TREF(定义参考温度) <BR>531.  /TRIAD,Lab(控制是否显示整体坐标系标志,并对其位置进行定义) <BR>【注】Lab=ORIG(在原点显示坐标系)、OFF(关闭显示)、LBOT(在左下角显示坐标系)、RBOT(在右下角显示坐标系)、LTOP(在左上角显示坐标系)、RTOP(在右上角显示坐标系)。 <BR>532.  /TRLCY,Lab,TLEVEL,N1,N2,NINC(透明显示) <BR>533.  TRPDEL,NTRP1,NTRP2,TRPINC(删除轨迹点) <BR>534.  TRPLIS,NTRP1,NTRP2,TRPINC(列表显示轨迹点信息) <BR>535.  TRPOIN,X,Y,Z,VX,VY,VZ,CHRG,MASS(定义粒子流轨迹上的点) <BR>536.  TRTIME,TIME,SPACING,OFFSET,SIZE,LENGTH(定义流动轨迹时间间隔) <BR>537.  /TSPEC,TCOLOR,TSIZE,TXTHIC,PANGLE,IANGLE(定义文字标注属性) <BR>538.  TUNIF,TEMP(定义结构中所有节点的温度)。 <BR>【注】适用于均匀温度负载时使用) <BR>539.  /TXTRE,Lab,NUM,N1,N2,NINC(为所选项选择纹理) <BR>/TXTRE,VOLU,NUM,N1,N2,NINC(为体选择纹理) <BR>/TXTRE,ON(激活纹理显示) <BR>540.  /TYPE,WN,Type(定义显示类型) <BR>541.  TYPE,ITYPE(指定单元类型) <BR>542.  /UDOC,Wind,Class,Key(指定图例栏中图例和文本在窗口中的位置) <BR>543.  UIMP,MAT,Lab1,Lab2,Lab3,VAL1,VAL2,VAL3(求解过程中修改材料特性) <BR>544.  /UNITS,Label,LENFACT,MASSFACT,TIMEFACT,TEMPFACT,TOFFSET,CHARGEFACT,FORCEFACT, HEATFACT(选择单位制) <BR>545.  /USER,WN(冻结自动调整模式产生的视距和焦点) <BR>546.  V,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8(由关键点生成体) <BR>   【注】P1~P4为底面四点,P5~P8为顶面四点 <BR>547.  VA,A1,A2,…,A9,A10(由面生成体) <BR>548.  VADD,NV1,,NV2,…NV8,NV9(体相加) <BR>549.  VATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS(指定体的单元属性) <BR>550.  VCLEAR,NV1,NV2,NINC(清除体单元网格) <BR>
551.  VCROSS,LabXR,LabYR,LabZR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(计算并存储单元表中两矢量的叉积) <BR>552.  VDELE,NV1,NV2,NINC,KSWP(删除体) <BR>【注】KSWP =0删除体但保留体上关键点、1删除体及体上关键点 <BR>553.  VDOT,LabXR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(计算并存储单元表中两矢量的点积) <BR>554.  VDRAG,NA1,NA2,…,NA6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有面沿一定路径拖拉成体) <BR>555.  VEXT,NA1,NA2,NINC,DX,DY,DZ,RX,RY,RZ(将面按比例延伸生成体) <BR>556.  VGEN, itime, nv1, nv2, ninc, dx, dy, dz, kinc, noelem, imove (移动或拷贝体) <BR>557.  VGLUE,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体间相互粘接) <BR>558.  /VIEW,WN,XV,YV,ZV(改变观察方向) <BR>559.  VIMP,VOL,CHGBND,IMPLEVEL(对选定体内的四面体单元进行改进) <BR>560.  VINP,NV1,,NV2,…NV8,NV9(体集两两相交) <BR>561.  VINV,NV1,,NV2,…NV8,NV9(被选体的交集) <BR>562.  VLIST,NV1,NV2,NINC,Label(列表显示体的信息) <BR>【注】Lab=HPT时,显示体上硬点信息。 <BR>563.  VLSCALE,NV1,NV2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(体缩放) <BR>564.  VMESH,NV1,NV2,NINC(划分体生成体单元) <BR>565.  VOFFST,NRREA,DIST,KNIC(将面偏移生成体) <BR>566.  VOVLAP,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体搭接) <BR>567.  VPLOT,NV1,NV2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选体) <BR>568.  VPTN,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体间相互分割) <BR>569.  VROTAT,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成体) <BR>570.  VSBA,NV,NA,SEPO,KEEPV,KEEPA(体减面) <BR>571.  VSBV,NV1,NV2,SEPO,KEEP1,KEEP2(体减体) <BR>572.  VSBW,NV,SEPO,KEEP(工作平面分离体) <BR>573.  VSCALE,WN,VRATIO,KEY(设置矢量箭头显示比例) <BR>574.  VSWEEP,VNUM,SRCA,TRGA,LSMO(体扫掠) <BR>575.  VSYMM,Ncomp,NV1,NV2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(体镜像) <BR>576.  VTRAN,KCNTO,NV1,NV2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将体转化到另一坐标系) <BR>577.  /VUP,WN,Label(指定整体坐标系参考方向) <BR>578.  WAVES,Wopt,OLDMAX,OLDRMS(进行重排序) <BR>579.  WERASE(清除所有重新排序波表) <BR>580.  WFRONT,KPRNT,KCALC(按当前编号对模型中最大波前数进行预估) <BR>581.  /WINDOW,WN,XMIN,XMAX,YMIN,YMAX,NCOPY(定义窗口大小位置) <BR>/WINDOW,WN,ON(OFF)(激活或关闭窗口) <BR>/WINDOW,WN,DELE(删除窗口) <BR>582.  WMORE,NODE1,NODE2,NINC,ITIME,INC(将更多的节点加入初始波表) <BR>583.  WPAVE,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3(将一组特殊点中心作为工作平面原点) <BR>584.  WPCSYS,WN,KCN(将当前坐标系X-Y平面定义为工作平面) <BR>585.  WPLANE,,XORIG,YORIG,ZORIG,XXAX,YXAX,ZXAX,XPLAN,YPLAN,ZPLAN(通过三个坐标点定义工作平面) <BR>586.  WPOFFS,XOFF,YOFF,ZOFF(偏移工作平面) <BR>587.  WPROTA,THXY,THYZ,THZX(旋转工作平面) <BR>588.  WPSTYL,SNAP,GRSPAC,GRMIN,GRMAX,WPTOL,WPCTYP,GRTYPE,WPOVIS,SNAPANG <BR>(工作平面设置) <BR>【注】SNAP:捕捉增量;GRSPAC:栅格之间距离;GRMIN,GRMAX:栅格区大小;WPTOL:工作平面容差;WPCTYP:坐标系类型(0、1、2);GRTYPE:栅格显示类型(0栅格与坐标系标志、1仅栅格、2仅坐标系);WPOVIS栅格显示(0显示、1不显示);SNAPANG:捕捉角度增量。 <BR>WPSTYL,STAT(获得工作平面状态。【注】可用WPSTYL,DEFA恢复缺省状态) <BR>589.  WSORT,Lab,KORD,--,Wopt,OLDMAX,OLDRMS(按几何性质对单元重新排序) <BR>590.  WSTART,NODE1,NODE2,NINC,ITIME,INC(定义初始波表) <BR>591.  /XFRM,LAB,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2(指定动态旋转中心) <BR>592.  /ZOOM,WN,Lab,X1,Y1,X2,Y2(对图形显示窗口的某一区域进行缩放) <BR><BR>转自simwe
发表于 2005-11-5 15:07 | 显示全部楼层
有些命令还是不错的,不过学习中应该常看帮助文件
发表于 2010-7-29 23:14 | 显示全部楼层
真是好贴,谢谢啊!
发表于 2011-10-6 20:04 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-1-11 04:15 , Processed in 0.084620 second(s), 18 queries , Gzip On.
