查看: 4526|回复: 5
[振动控制] [求助]关于simulink中的band-limited white noise?
发表于 2006-11-22 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用simulink仿真了MR阻尼器的力学模型,有两个个输入:电压、位移。其中,位移用正弦波形式,电压想采用任一随机的,所以就用了simulink中的band-limited white noise,可以运行,但发现band-limited white noise的采样时间与位移不能吻合,不
知如何处理?望给予帮助
[ 本帖最后由 xmwhit 于 2006-11-23 07:40 编辑 ]
发表于 2006-11-25 16:55 | 显示全部楼层
1)建议将所有模块的采样时间设置为同一值;并与simulink中模型参数时间的设置相同。
2)试试看!
 楼主| 发表于 2006-11-30 21:47 | 显示全部楼层
原帖由 cao 于  04:55 PM 发表
2)试试看!
谢谢cao主任!感觉主任在此方面很是精通且为人热心,我看到很多您的帖子,佩服!!
 楼主| 发表于 2006-11-30 21:56 | 显示全部楼层
我把采样时间都设置为0,因为0表示将函数用作连续函数。但运行出错,Invalid setting in block 'MR2/Band-Limited White Noise/Gain' for parameter 'Gain',查看了Gain的表达式为[sqrt(Cov)]/[sqrt(Ts)],可能是分子为0了。但想不通的是band-limitied white noises 不是用在连续系统里么,为什么不能视为连续函数来用?请指教,谢谢
发表于 2006-12-2 21:11 | 显示全部楼层
1)模型传上来看看吧!
2)Gain的表达式为[sqrt(Cov)]/[sqrt(Ts)]是否有误?
发表于 2013-3-26 20:09 | 显示全部楼层
Band-Limited White Noise是White Noise 加上一个gain模块,mask而成。
GMT+8, 2024-12-28 14:13 , Processed in 0.111873 second(s), 18 queries , Gzip On.
