查看: 2631|回复: 11
[振动控制] [求助]关于汽车振动的主动控制
发表于 2006-11-22 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于汽车振动的主动控制,不知从何下手,没有做过控制,请 控制 前辈们指导一下路径。
[ 本帖最后由 xmwhit 于 2006-11-23 07:40 编辑 ]
发表于 2006-11-26 15:57 | 显示全部楼层
这方面问题也有很多,还要看你具体准备研究哪个方面,如悬架振动控制、车内噪声处理、车辆对环境噪声的影响等等。
 楼主| 发表于 2006-11-26 17:22 | 显示全部楼层
主要是车辆内部,用于对车内器件的保护,减少振动对器件的损害,及乘坐的舒适度。
还望多多指教 。
发表于 2006-12-6 19:35 | 显示全部楼层
1)汽车振动控制,好像有这方面的书籍或教材,建议先找一本这方面的书看一下。
2)然后,再细化自己的任务及研究方向,再由此查询有关论文。
3)车辆内部,可以隔振降噪等各种手段进行,不过仍应针对具体情况进行。
4)个人观点。请批评。
发表于 2006-12-6 21:36 | 显示全部楼层
汽车主要有两个振动源:1,发动机振动,(通过发动机悬置减减);2,路面通过减振器反馈给车身的振动,(现在国外有些车已经经开始使用主动减振器了)。所以想控制振动,应先从这两块下手。
个人观点
 楼主| 发表于 2006-12-7 16:30 | 显示全部楼层
非常感谢前辈们指导:)
如果要求用主动控制的方法,要用到传感器和驱动器,那么传感器和驱动器应该放在哪,用多少个。比如说控制的对象是车载精密仪器,通过对负载平台的进行控制,那么在做理论研究时,应该怎样简化,如何确定传感器和驱动器。
请不吝赐教:)
发表于 2006-12-7 20:04 | 显示全部楼层
你这要求也太具体了,如果在这里都能说清的话还能够得上论文的水平吗,呵呵
 楼主| 发表于 2006-12-7 20:35 | 显示全部楼层
讨论具体的内容,不是更有意义吗?呵呵
发表于 2006-12-7 22:02 | 显示全部楼层
个人观点!
1)对前一个问题,传感器\作动器的放置,如果以车载精密仪器隔振来说,传感器一般来检测振动传递率,驱动器当然在隔振装置中,隔振装置又是个三维结构,到底就是整个隔振装置,还是其某个部分等等,那又得讨论.传感器\作动器应该放在哪的问题,应结合具体问题具体讨论,具体问题所简化后的模型也不尽相同.理论上,传感器\作动器的配置问题更是热点.
2)对后一个问题,理论研究时,如果是隔振,最常见就是单级(层)隔振\双层隔振.尤其是前者,传感器一般为测振动传递率而配置,作动器在基础与被隔振体之间,建模时常直接与弹簧阻尼并联.
3)以上所述仅是最通用的一种情形,并且讲得很不完善.这方面的问题比较多,涉及面也非常广,欢迎各位讨论\批评与指教.
发表于 2006-12-20 16:58 | 显示全部楼层
先了解一下振动主动控制的一些方法,思想吧
发表于 2006-12-20 17:01 | 显示全部楼层
建议看看《噪声和振动的主动控制》这本书,C.H.汉森,S.D.斯奈德.噪声与振动的主动控制[M].北京:科学出版社,2002,3
发表于 2007-1-3 21:04 | 显示全部楼层
1)C.H.汉森的这本书不错,值得一看,我在振动主动控制相关书籍评述精华贴中已经讨论中,可以看看此贴.
2)近几年,也有关于汽车振动或噪声控制方面的新书,不妨先查阅一下。
3)其实本人以为,振动控制,不能单指振动或者是控制,两者软一者都不可。个人观点。
GMT+8, 2025-1-30 17:52 , Processed in 0.105823 second(s), 24 queries , Gzip On.
