查看: 6823|回复: 6
[Patran专区] patran背景颜色怎么修改?
发表于 2006-11-22 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
patran中用imge输出的图像背景是黑色的,放在word里面很不协调,还有节点、单元的编号的颜色具体怎么修改?找了半天只发现view里面的color 只能修改模型的颜色。
发表于 2006-12-5 10:50 | 显示全部楼层
背景黑白反向的问题, 请参考以下方法:
这是patran2003r2的设置方法:根据自己的安装路径进行设置。
1. 用文字编辑器开启
c:\\MSC\\patran2003r2\\shareware\\msc\\unsupported
\\utilities\\extra_files\\bv_p3toolbar_ntgui.def
2. 选取所有的文字并复制。
3. 用文字编辑器开启 c:\\MSC\\patran2003r2\\p3toolbar.def ,在最後面的位置贴上刚刚复制的文字, 最後存档离开
4. 复制
c:\\MSC\\patran2003r2\\shareware\\msc\\unsupported\\utilities\\icons\\*.bmp 到c:\\MSC\\patran2003r2\\icons
这是patran2004的设置方法:根据自己的安装路径进行设置。
1. 用文字编辑器开启
D:\\MSC.Software\\MSC.Patran\\2004\\shareware\\msc\\unsupported\\utilities\\extra_files\\bv_p3toolbar_ntgui.def
2. 选取所有的文字并复制。
3. 用文字编辑器开启 D:\\MSC.Software\\MSC.Patran\\2004\\p3toolbar.def
4. 复制
D:\\MSC.Software\\MSC.Patran\\2004\\shareware\\msc\\unsupported\\utilities\\icons\\*.bmp
到D:\\MSC.Software\\MSC.Patran\\2004\\icons
设置完之后,patran窗口中就会出现3个新的图标。
注意:希望大家在设置的时候,将D:\\MSC.Software\\MSC.Patran\\2004\\icons 中的文件复制一份,以免不能还原。
发表于 2006-12-7 13:48 | 显示全部楼层
原帖由 macle888 于 2006-11-22 12:36 发表
可以在display里面改
发表于 2006-12-18 16:18 | 显示全部楼层
在DISPLAY里,COLOUR PALETTE里改的
发表于 2007-1-23 10:16 | 显示全部楼层
如果用的是PATRAN2005r2a版本,有一工具按扭直接更改。
发表于 2007-1-26 16:10 | 显示全部楼层
回复 #5 xiaoweihua 的帖子
哪个按钮,麻烦讲清楚
发表于 2007-2-5 01:40 | 显示全部楼层
Windows NT的用户,常会希望能将PATRAN视窗的底色由黑色换为白色,以便能够直接擷取屏幕图形作为報表输出。最简单的方式便是由Display→Color Palette→ HLS,选取黑色并将Lightness的橫軸由0.0改为1.0,同时将白色的Lightness由1.0改为0.0。
此时若以Shaded Smooth的实体方式显示,图形会较不美观,此时可以利用Display→Light Source→Target Light Source,选取目前显示在图上的光影,将色彩由目前的黑色切换为白色或是其余颜色即可。
而在Result选单的Fringe Plot中,也会因黑白的互换而让图形的显示较为难看。此时有两个解决方法:(1)将改变后的黑色改为灰色,这样的图形会较为美观;(2)Display→Spectrum→Create,给定一组新的Spectrum名称,并选取使用15个颜色(或更少),则黑色的区块会自动被剔除,且屏幕上的Fringe图形将自动更新。
GMT+8, 2025-1-6 18:28 , Processed in 0.090870 second(s), 17 queries , Gzip On.
