查看: 4738|回复: 21
请教低频振动问题
发表于 2006-11-21 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在振动环境试验中,试验台激励频段为(10~500)Hz,但在试件的响应中测到了10Hz以下的响应,并且初步判断10Hz以下的振动(能级挺高)造成了试验件的损坏。
请问:(1)为什么会产生不在激励频段范围内的低频(小于10Hz)振动响应?(2)如何避免这种情况的出现?
这个问题困扰了我两个礼拜了,请各位踊跃发言,开阔开阔思路。非常感谢!!
发表于 2006-11-21 18:40 | 显示全部楼层
考虑一下试件的结构。
 楼主| 发表于 2006-11-21 18:54 | 显示全部楼层
原帖由 jojohup33 于 2006-11-21 18:40 发表
考虑一下试件的结构。
请问:您的意思是指试件本身的固有频率低于10Hz吗?
试件本身的固有频率是远远超过10Hz的,但是加上夹具和试验台之后,就说不清楚了。
发表于 2006-11-21 19:08 | 显示全部楼层
会不会振动台有问题?
会不会振动台有问题?不知道你的是什么型号的,做的是随机还是正弦啊,先要确保振动台没有问题
 楼主| 发表于 2006-11-21 19:16 | 显示全部楼层
原帖由 fridayxi 于 2006-11-21 19:08 发表
振动台是没有问题的。所做的振动试验为随机。
发表于 2006-11-21 20:56 | 显示全部楼层
是不是振动幅度有点大,发生了非线性振动成分呢
发表于 2006-11-22 10:07 | 显示全部楼层
单个试件可能没有问题,但夹上夹具后它就是一个复合结构了。所以其振动频率也许会有变化。
发表于 2006-11-22 10:55 | 显示全部楼层
我认为是你的试件与夹具的组合频率偏底,刚度强度不够造成,看你的分析,初步估计是夹具固有频率低,你虽然激励大于10Hz,但是由于夹具不能1:1的传递,所以破坏了产品.
发表于 2006-11-22 11:23 | 显示全部楼层
原帖由 mjhzhjg 于 2006-11-22 10:55 发表
同意楼上建议,同时建议:
检查控制仪的设置参数,是否由于参考谱设置不当造成了引入的低频值没有截断,有这样的先例,所以建议仔细检查。
你用的是什么控制仪?响应谱线是否可以发出来看看
 楼主| 发表于 2006-11-22 21:37 | 显示全部楼层
感谢各位热心参与讨论,:)
对非线性振动不了解,请mao给介绍一下好吗?
是的,前段时间也怀疑夹具,但夹具的重新设计加工周期较长,所以看看会不会是其他的原因造成的。初步判断夹具的固有频率可能300~400Hz之间,在随机振动的频率范围之内。
控制仪具体情况不太清楚,是专门的环境试验部门实施的。
响应谱线过两天尽可能发出来给各位看看。
发表于 2006-11-24 16:44 | 显示全部楼层
我想知道拟怎么判断夹具的固有频率的
如果测量一下尺寸,利用I-deas或者ansys等软件进行一下摸态分析,看看是不是夹具固有频率太底得原故。
我觉得你的控制点可能选在刚性较弱的地方了,你试过换个控制点位置吗?
 楼主| 发表于 2006-11-24 18:09 | 显示全部楼层
夹具固有频率的判断:在响应谱线的(300~400)Hz,有一个峰值;去掉试件,单独做夹具的振动试验,峰值仍然存在。
至于控制点的问题,我比较糊涂,开始放在试验台面上了,后来发现夹具的响应很大,夹具的振动加速度到了试验台面的3倍了。后来,又把控制点放在夹具上,结果试验台面的振动能级和夹具差不多了,传递关系都不一样了。并且改变控制点后,10Hz以下的高振动能级依然存在。请大家指点,谢谢。
响应谱线准备好了,呵呵,却不知道如何贴上去,羞愧中。。。。。。
发表于 2006-11-24 18:44 | 显示全部楼层
如果300~400Hz,夹具应该是很刚性了
响应谱线如果是图片的话,直接点击回复文章-写上字后,看最下面有上传附件,点击浏览找到你计算机存的图片,最后提交就可以了
 楼主| 发表于 2006-11-25 08:24 | 显示全部楼层
原帖由 mjhzhjg 于 2006-11-24 18:44 发表
您讲到夹具刚性应该可以,但频率在激振的10~500Hz之间,也不太合适吧?
试件上采集到的响应谱线为下图所示。
响应谱线图
响应谱线图
发表于 2006-11-25 09:36 | 显示全部楼层
  Sample Text
最好能提供产品的试验条件,试件的大小尺寸、重量及夹装固定方式,产品的名称,
有可能是试验条件设置不对,造成低频时的量级过大,如振幅和位移就相差一倍,或输入功率谱密度时,如相差一位小数点,但低频的量级就相差很大了。
控制仪有失控,如控制仪有诊断和输出状态两个档位, 如选择是诊断时打开功率放大,则振动试验是失控的,国内的如东菱的随机控制仪 RVC-2就有两个档位的。正常工作时选择输出。
有的包装产品或裸机做自由振动,在台面上不固定,在垂直方向上低频振动时会在台面上跳动。
或试件中有活动部件,在低频振动时产生响应。
试验试验就是要多试试多检验, 才能找到合适的方法和经验.
不对之处请多指教。   dgvib@163.com
GMT+8, 2025-1-27 08:37 , Processed in 0.107297 second(s), 21 queries , Gzip On.
