查看: 3029|回复: 10
[LabView] [求助]温度和压力如何同时采集?
发表于 2006-11-21 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块数据采集卡,一块专门用于温度采集(热电偶),一块用于压力测量。
在压力测量中还需要测量不同的最大最小值情况,比如通道1-3采集的电压范围是0-5v,而通道4-6采集的电压范围是1-5v。
问题:如何可以同时采集得到温度和压力的数据。-给我个例子我可以慢慢研究
对于不同电压范围的情况如何处理。
注:完全新手,但要求3天内解决上述问题,所以帖子看的不够多,请知道的不吝指教!
发表于 2006-11-21 17:17 | 显示全部楼层
原帖由 tianj1234 于 2006-11-21 17:12 发表
问题:如何可以同时采 ...
两块卡同时采集的没有用过,但是可以在采集程序中设置设备1和2来进行采集,至于求最大和最小值,那是后续软件的事了。
 楼主| 发表于 2006-11-21 18:14 | 显示全部楼层
如果是control来选择1和2的话,不是同时采集。在NI的例子中看过一些同时采集程序,但是都走不通
发表于 2006-11-21 18:25 | 显示全部楼层
两块卡可以分别设置为DEVICE0和1,两个卡的驱动又不一样,如果可以,可以设置外界触发,使两个卡同时工作,至于电压范围,有的卡是支持设置不同的电压的,看你的卡支持不?
你用的是什么的卡
 楼主| 发表于 2006-11-21 18:26 | 显示全部楼层
6013 和6024E
 楼主| 发表于 2006-11-21 18:36 | 显示全部楼层
如果有简单的例程 就好了 软件上那些程序调不通
发表于 2006-11-21 19:05 | 显示全部楼层
原帖由 tianj1234 于 2006-11-21 18:36 发表
两块卡的程序不多,如果通道不多,还是要一块卡好!
 楼主| 发表于 2006-11-21 19:13 | 显示全部楼层
关键就是一块卡的通道不够  热电偶测温用了16个通道
发表于 2006-11-22 10:56 | 显示全部楼层
两块卡同步的我们以前用过   需要另外购买一根数据线   还有编写一个同步的小程序   具体可以和NI的工程师联系。
 楼主| 发表于 2006-11-23 17:08 | 显示全部楼层
联系了NI的工程师,需要用外接触发的方式,具体好像硬件上的6024的外部触发0引出来两根线 一个接6024的pfi0另外一个接6013的pfi0,不知道有谁知道这种情况下的软件上应该怎么写 能否提供相关的程序
 楼主| 发表于 2006-12-8 21:16 | 显示全部楼层
NI工程师给出的解决方案
由于我们6013的板卡比较低,不能实现数据采集卡的内部通信,所以需要按照上述方案进行连接后,在程序里面设置相应的触发就可以近似的实现同步采集。
对于大多数的数据采集卡,似乎两块卡直接有数据线连接,同步就可以进行了,下次大家再遇到的话,选择好点的卡不及问题会少很多。
恩 费了很多功夫 网上找的很多同步的程序都不能用,最终还是要硬件上修改。看起来下次遇到问题,直接询问NI的工程师解决起来会更快捷一些。
GMT+8, 2025-1-1 14:10 , Processed in 0.057036 second(s), 17 queries , Gzip On.
