查看: 7077|回复: 15
[声学测量] [求助]BK的pulse的一些情况
发表于 2006-11-21 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想询问BK的pulse的硬件参数,比如采样率可设置吗?最高是多少,存储的空间是多大?我想记录 32个通道,如何使用?
谢谢.
chishouyu@sina.com.cn
发表于 2006-11-21 21:30 | 显示全部楼层
你买了bk的pluse吗?如果没有买请联系我,youshengx@126.com 手机:13501202537
 楼主| 发表于 2006-11-22 20:49 | 显示全部楼层
告诉  我 细节我才知道买不买。
发表于 2006-11-22 21:59 | 显示全部楼层
原帖由 chuxuezhe 于 2006-11-21 21:30 发表
准备抢BK的生意了:lol
发表于 2006-11-22 22:02 | 显示全部楼层
原帖由 chixiang_ 于 2006-11-21 15:15 发表
谢谢.
采样频率取决于你分析带宽的设置,最高的采样频率可满足绝大多数的应用场所。存储的空间取决于你计算机的硬件配置。
发表于 2006-11-25 20:43 | 显示全部楼层
为什么非要买BK的,这么贵,我推荐一个法国01dB的产品,绝对好用,周五我有事耽搁了没有给您打电话,实在抱歉,周一我联系您!
主要功能
输入通道
NetdB32 包含32个数据采集通道,各通道特性如下:
ü24位数字化
üAC  DC 耦合
üIEPE 信号调理
ü3 个全量程范围:10 V rms, 1 V rms, 100 mV rms
ü可选频段: 5 kHz, 10 kHz 或者 20 kHz
ü每个通道过载显示:绿 = active, 红 =过载
ü一级声学测量
Ÿ
储存
NetdB32 具有一个 60GB 的硬盘。这个硬盘具有两个特点:
ü本地记录原始时间信号,NetdBke作为独立的数据采集器使用(也就是说不连接到PC)。 NetdB 可以记录长达7个小时的不间断数据 (12通道)。
ü信号存储器用途,当和PC机一起使用时可作为外置的信号存储器。
供电
NetdB12 供电电源为12V DC,最大5 A。
最大电源消耗为 35 W。
有一个AC-DC电源给NetdB 供电,同时对内建的电池充电。
内建电池使用寿命达 1小时。
NetdB32 也可以通过车内的点烟器电源供电。
应用软件
dBFA SUITE 软件内嵌于NetdB32中,可以通过遥控操作。dBFA Suite 也可以装在一台与NetdB32通过以太网连接
的外部计算机上,这时把NetdB32作为数据采集前端使用。 把NetdB32 和软件一起使用完全可以兼容01dB-Metravib
的其他应用软件 (声功率, 声学图像,声品质…) 。NetdB32 的驱动软件与 Labview 兼容。
详细硬件指标
输入
通道数:   32个BNC连接的动态输入通道(两个高频转速输入通道12MHz)
数采位数:24位
耦合方式:AC/DC/具有IEPE电源的AC
范围:       -20dB:    峰值14.1V或者均方根值10V
                  0dB:    峰值1.41V或者均方根值1V
                  +20dB:    峰值141mV或者均方根值100mV
信噪比:    大于全量程的-90dB RMS
触发源:    TTL信号输入
采样频率
3种采样频率: 12.8kHz,25.6kHz,51.2kHz
每个通道都有相同的采样频率,如果几个NetdB单元通过网络联机后,每个通道仍然有相同的采样频率。
输出
通道数:      2个BNC输出端
信号发生器:和采集信号有同样带宽的白噪声
                     从计算机下载波形信号
量级:           到峰值2V
电源
功率:           35W
电压:           12到14VDC
最大电流:    5A
电池寿命:    1小时
适配器:       AC110V / 250V
尺寸
高 *宽*长: 150mm * 250mm * 250mm
重量:         7Kg
发表于 2006-11-25 20:50 | 显示全部楼层
通用噪声与振动的实时测量分析dB FA Suite
dBFA - suite
       dBFA suite是噪声和振动实时采集和处理的软件。鉴于01dB-Metravib长期以来在这个领域的经验(dBFA suite的第一版本出现在1990年),由记录模块dBRTA和实时分析模块以及后处理模块dBFA组成的dBFA suite目前能够为研发部门、技术中心、实验室和工业办公提供标准而又出色的测量特性。
01dB-Metravib自1990年发布第一版本以来,经过长时间发展,dBFA suite由dBRTA和dBFA组成。dBRTA具有记录、实时分析的功能;dBFA具有后处理的功能。现在研发部门,技术中心,实验室或者工程办公中使用dBFA suite便可拥有:
最多达300个通道的多平台数据采集系统,有:Symphonie, Harmonie, Orchestra, NetdB12, Netdb32。
对记录的噪声与振动信号进行实时监测多种同步实时分析能力:
FFT, 1/1 到1/48倍频程分析, 互谱分析, 频响函数, 阶次分析, 模态分析具有瞬态和冲击试验分析, 可定制以及增强型的路径管理, 为了减少测试时间,可将不同分析仪配置按照时间条件进行链式连接。
大量定向应用的后处理分析功能:
数据导入能力:UFF58,  Wave,  nCODE,  MatlabTM,  SONY,  TEAC,  HEIM等数字格式。
数据导出能力:ASCII,  Wave,  ME’ScopeTM, MatlabTM, mp3, Lexade 等,从实时和后处理模块中进行自动打印的能力。
       数据管理能力:和传感器、标定器、标定历史有关。
提供一个的功能强大的双向MatlabTM连接以及同Office软件连接的能力。软件运行在PC机下Windows 2000或XP的操作系统中。dBFA提供的模块化结构使得你可以根据你的需要来满足工业测量的要求:
- 汽车、铁路、航空、太空
- 机械、材料
- 家用设备、电子声学
- 通信
   噪声与振动分析简单实用的工具
旋转机械
l         转速采样与实时RPM分布图计算
l         旋转机械的阶次分析,升速与减速时的旋转
l         阶次分解,循环缺陷,阶次滤波
l         阶次跟踪(具有DFT与FFT技术)
l         提供全量级旋转速度阶次级的实时或者离线分析模式(自动速度分布图处理建立在旋转速度的精度测定)
l         声学和振动信号的2D和3D的FFT以及阶次频谱
RT 自动化
l         利用RT自动化对您的测试时间进行优化
l         定制您的测试
l         利用时间条件(小时,延迟,…)以及用户在互相之间的确认来链接或重复不同的采集以及实时分析
自动打印报告
  l         在进行实时分析后或者利用dBFA进行后处理后,自动将您的报告生成WordTM格式
l         完全定制化
瞬态分析
l         脉冲、冲击、电火花、枪击等的实时和离线瞬态分析
l         触发能力包括通道触发、正或负延迟、AND/OR条件触发等。
l         定制信号加窗和滤波技术
l         自相关函数或互相关函数(互谱、频响函数、相干函数)
瞬态/冲击试验
l         对脉冲、冲击、电火花、抢击等进行实时和离线的瞬态分析
l         冲击试验分析(结构分析)
l         触发能力(通道,正或负延迟,AND/OR条件等)
l         定制的信号加窗与滤波
l         自相关与互相关函数(互谱,FRF’s,相干函数)
l         对振动信号进行实时记录和频率分析(垂击测试)
l         表面形状采集管理(对测试结构进行激励和响应)
l         模型分析处理数据的导出能力(UFF58, ME'ScopeTM,…)
声强与ISO9614
l         声压和声强的实时分析(同时进行1/1和1/3倍频程分析),分析得到自谱,互谱,相干函数,以及主动(Li),被动(Lj)和自由场(SIL)的声强度输出
l         声压和声强(主动和被动)窄带分析
l         声映射
l         对相位差和卷积影响进行校正
l         对测量探棒进行远程控制
l         自动化操作(可选)的机器人控制
l         将ISO9614的1、2部分全部集成到声压级确定中
l         强度探棒标定模块可选
人体振动测试功能
所有计算根据ISO 8041, ISO 2631 1&2, ISO 5394 和BS6841
振动信号的多种加权
Wd          人体整身 - 包括水平向X和Y轴振动
Wk          人体整身 – 垂向Z轴振动
WBc或Wm           人体整身 – 建筑物(1到80Hz)中人类居住场(组合方向)
Wh          手臂(所有方向)
Wc          后座振动
We          座位表面振动(旋转振动)
Wj           垂向斜靠振动
Wb          舒适度估计(培训例子,水平向振动)
Wf           运动故障(Z轴)
Wg          座位垂向表面
VDV, eVDV(估计版本), MTVV 和3轴全面振动值计算(通过专用的或者由不同权的轴组合来实现)
包括各类时间积分和累积或者非累积的VDV时间历史。
时频分析
l         时基至采样提高精度,基于FFT或者1/3倍频程分析的标准多谱计算
l         低通、高通、带通、带止、凹口滤波器
l         宽带频率重组、时间重组、积分/微分直方图、回声波图、频谱图
l         时频分析包括有:魏格纳 - 威尔分布,小波,Capon,自回归模型
l         降噪功能,针对噪声信号提高信噪比
通用噪声和振动分析
记录模式
l         带宽范围8Hz - 80KHz (依赖不同的数采)的磁盘直接进行数字信号记录,并可进行回放
l         记录过程可对几个通道的数据进行监测(原始信号,FFT, 1/3倍频程,所有值 – 数字或者线条图形显示)
l         手动或者自动测量增益设置
l         高级触发功能(测速或者物理通道触发,前或后触发,AND/OR条件触发)
l         具有存储的过载指示
实时分析仪模式
l         实时窄带FFT分析(从101到12801根谱线),包括自谱、互谱、交叉谱、频率响应函数、相干分析。分析频率为0到80kHz,细化因子为2到128,可进行线形和指数平均,最大值保持。
l         通过数字滤波可进行宽带分析(根据Class 1 – IEC61260进行1/1直到1/48倍频程分析)
l         信号发生器(正弦、sweep正弦、白噪声和粉红噪声,猝发信号等)
后处理模式
l         窄带FFT(直到12801 根谱线)和宽带平均自谱以及多谱(直到1/48倍频程)
l         低通、高通、带通、带止、凹口滤波器
l         信号的欠采样,重采样,加权以及加窗
l         信号回放
l         款待频率重组,时间重组、积分和微分
l         互谱,频响函数(H1, H2, 1/H1, 1/H2)相干分析
l         伯德图,奈奎斯特,Nichols 显示
l         信号切片和全局统计(RMS, Max, Min, 标准偏差)
l         单个和双光标,谐波,边频带光标,峰值搜索光标
l         信号及其频谱的数学算法; 加、减、平均
信号采集频率范围:
频率分辨率:101根谱线到12801根谱线
频响函数,相干函数分析:频率范围是0Hz 到 80KHz,具有2到128倍的细化功能
硬件指标
Symphonie:
2个输入通道、PC-card接口、PC机提供电源、为麦克风和加速度传感器提供信号调节。
1个转速输入通道。
1个信号发生器输出通道。
Orchestra:
192个输入通道、IEEE1394接口数据传输,可工作于电池提供电源。
4个输入通道(每个通道数采位24位)
提供信号调节:direct/IEPE*传感器,麦克风,电荷传感器,链接量计,转速计。
输出通道同样满足,可以通过网络扩展到24通道。
NetdB12:
输入通道:
12个采集通道,特征如下:
24位的数采
AC、DC耦合
IEPE调节
3个满刻度范围:10V rms,  1V rms,  100mV rms
可供选择带宽:5kHz,  10kHz,  20kHz
通道的过载指示器显示:green = active, red = overload
TEDS支持硬件
1级声学测量
存储;
60GB 硬盘存储,包含两项功能:
本地记录原始信号:单独使用采集前端时12个通道可不停的连续采集7个小时。
当使用PC机时,信号容许能力内存。
电源:
12V的直流电压,最大电流位3.5A
最大功耗为35W,正常情况下为20W
交流电源适配器为NetdB提供电源,内部电池可更换
内部电池寿命为2小时
NetdB12也可以利用汽车点烟器提供电源
远程控制:
利用蓝牙技术或Wifi 连接后,小型PC机或者笔记本PC机都可以对NetdB12前端进行远程控制。使用远程控制软件,才有可能进行触发采集,改变测量设置,进行标定程序等
应用软件:
dBFA SUITE软件集成在NetdB12中,可以通过远程控制。dBFA SUITE也可以安装在通过局域网与NetdB12相连的PC机上。这里NetdB12只是作为采集前端使用。装有dBFA SUITE的NetdB12可以兼容很多其他01dB-Metravib的应用软件(声功率,声学成像,声强等等)。同时NetdB12驱动器也兼容Labview。
详细硬件指标:
输入:
通道数:    12根BNC连接的动态输入通道(两个高频转速输入通道12MHz)
数采位数: 24位
耦合方式: AC/DC/具有IEPE电源的AC
信噪比:     大于全量程的-105dB RMS
触发源:     TTL信号输入
采样频率:
输出:
通道数:       2个BNC输出端
                     1个耳机插口
                     1个数字音频输出口
                     从计算机下载波形信号
量级:           到峰值20V
电源功率:   20W
电压:           12到14VDC
最大电流:    3.5A
电池寿命:    2小时
适配器:       AC110V / 250V
尺寸:
H * W * L: 85mm * 250mm * 263mm
重量::         3.5Kg
NetdB32:
输入通道:
32个采集通道,特征如下:
24位的数采
AC、DC耦合
IEPE调节
1级声学测量
存储;
60GB 硬盘存储,包含两项功能:
本地记录原始信号:单独使用采集前端时32个通道可不停的连续采集3个小时。
当使用PC机时,信号容许能力内存。
电源:
12V的直流电压,最大电流位5A
最大功耗为35W
内部电池寿命为1小时
应用软件:
dBFA SUITE软件集成在NetdB32中,可以通过远程控制。dBFA SUITE也可以安装在通过局域网与NetdB32相连的PC机上。这里NetdB32只是作为采集前端使用。装有dBFA SUITE的NetdB12可以兼容很多其他01dB-Metravib的应用软件(声功率,声学成像,声强等等)。同时NetdB32驱动器也兼容Labview。
详细硬件指标:
输入:
通道数: 32根BNC连接的动态输入通道(两个高频转速输入通道12MHz)
数采位数: 24位
触发源:       TTL信号输入
采样频率:
输出:
通道数:      2个BNC输出端
                     从计算机下载波形信号
量级:           到峰值2V
电源:
功率:           35W
电压:           12到14VDC
最大电流:    5A
电池寿命:    1小时
适配器:       AC110V / 250V
尺寸:
H * W * L:   150mm * 250mm * 250mm
重量:            7Kg
 楼主| 发表于 2006-11-27 10:50 | 显示全部楼层
谢谢 楼上 的 。
各位 可以把 宣传 资料(最好是 产品 说明书 )发给我 chishouyu@sina.com.cn
发表于 2006-12-23 13:45 | 显示全部楼层
购买产品直接去找sales谈阿
确定好自己的需求,多比较几家就行
发表于 2007-2-5 18:26 | 显示全部楼层
购买仪器 就直接找BK的办事处了,请按区域联系了
北京代表处
北京复兴门外大街6号光大大厦1701室
Tel: 86(10)6856 0808
Fax:86(10)6802 9962
邮编: 100045
电子邮件:jennywu@bksv.com.cn
负责区域:北京、天津、河北、河南、山西、内蒙古、山东
上海代表处
上海市徐汇区田州路99号新安大楼13号楼201室
Tel: 86(21)61133667
Fax: 86(21)61133670
邮编: 200233
电子邮件:shliu@bksv.com.cn
负责区域:上海、江苏、浙江、安徽、江西、
广州代表处
广州天河区体育西路109号高盛大厦11楼B座
Tel:86(20)2887 3800
Fax:86(20)2887 3848
邮编:510620
电子邮件:xhchen@bksv.com.cn
负责区域:广东、广西、海南、云南、福建
香港代表处
香港九龙尖沙嘴弥敦道132号美丽华大厦7楼706室
Tel:(852)2548 7486
Fax:(852)2858 1168
电子邮件:sales@bksv.com.hk
沈阳代表处
沈阳市沈河区北京街19号辽宁先锋大厦620室
Tel.:86(24)2253 1740
Fax :86(24)2253 1740
邮编:110013
电子邮件:yzjin@bksv.com.cn
负责区域:辽宁、黑龙江、吉林
成都代表处
成都顺城大街308号冠城广场27楼K座
Tel:86(28)8652 8500
Fax:86(28)8652 8502
邮编: 610016
电子邮件:YBai@bksv.com.cn
负责区域:四川、贵州、重庆
西安代表处
西安市长安北路89号中信大厦15F
Tel: 86(29)8798 3351-109
Fax: 86(29)8798 3353
邮编:710061
电子邮件:xwang@bksv.com.cn
负责区域:陕西、甘肃
武汉技术中心
湖北省武汉市武昌东湖路3号
Tel: 86(27)8781 5174
Fax: 86(27)8781 5174
邮编:430071
电子邮件:bkwqb@public.wh.hb.cn
负责区域:湖北、湖南
Brüel & Kjær产品服务站
北京复兴门外大街6号光大大厦1701室
Fax:86(10)6802 9962
邮编: 100045
电子邮件:lgli@bksv.com.cn
Brüel & Kjær上海维修中心
Tel: 86(21)5385 5332
Fax: 86(21)6375 8139
邮编: 200001
电子邮件: zgyang@bksv.com.cn
Brüel & Kjær广州维修中心
广州天河区体育西路109号高盛大厦11楼A&B座
Tel:86(20)2887 3800
Fax:86(20)2887 3848
邮编:510620
电子邮件:bdai@bksv.com.cn
负责区域:广东、广西、海南、云南、福建
发表于 2007-4-5 14:28 | 显示全部楼层
都成推销产品的了,!DDD?????????
发表于 2007-7-27 16:07 | 显示全部楼层
请问这个产品跟LMS的TestLab相比有什么优点?谢谢
发表于 2007-7-27 21:11 | 显示全部楼层
同意11楼!!!!!!!!!!!!!
在论坛上搞推销效率太低,直接上网站、打电话不就完了么。
发表于 2007-8-7 09:50 | 显示全部楼层
谢谢.
这个我用过的,采样率应该不是问题。pulse除了他自带的软件不是很人性化之外,别的都是很不错的
发表于 2013-12-10 19:58 | 显示全部楼层
happyman 发表于 2006-11-22 22:02
采样频率取决于你分析带宽的设置,最高的采样频率可满足绝大多数的应用场所。存储的空间取决于你计算机 ...
怎么把几何模型导入pulse
GMT+8, 2025-1-10 21:19 , Processed in 0.066713 second(s), 18 queries , Gzip On.
