查看: 4522|回复: 26
[结构分析] 在ansys结果中能输出模型某一点的加速度吗?
发表于 2006-11-21 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-11-21 16:40 | 显示全部楼层
应该是不能
应该是不能的,提取位移的信息,再计算好了幅度就是位移乘频率的平方
发表于 2006-11-21 21:34 | 显示全部楼层
ANSYS是不可以的,但是NASTRAN可以
 楼主| 发表于 2006-11-22 10:20 | 显示全部楼层
位移乘频率的平方就是加速度吗?mmse能再详细说明一下吗?
daxia你好,ansys的模型能到入NASTRAN或者ANSYS LS-DYNA吗?
发表于 2006-11-22 12:45 | 显示全部楼层
加速度是位移的二阶倒数,利用复数的解法,不就是位移乘角频率的平方吗
发表于 2006-11-22 13:42 | 显示全部楼层
好像可以得到加速度吧,我记得好像看到过,具体是怎么的不清楚了,回头帮你查查
发表于 2006-11-22 14:26 | 显示全部楼层
*GET, Par, NODE,N, A, IT1NUM, Item2, IT2NUM
IT1NUM 可以 为X,Y,Z,SUM
X, Y, or Z nodal acceleration or vector sum in a structural transient analysis (LS-DYNA analysis or ANSYS analysis with ANTYPE,TRANS). Alternative get functions: AX(N), AY(N), AZ(N).
 楼主| 发表于 2006-11-22 20:52 | 显示全部楼层
xsdcaifu你好,请问你还在线吗?能交流一下吗?我的QQ是50044127
发表于 2006-11-22 21:18 | 显示全部楼层
NSOL,1,176,A,X,
定义节点176,x方向的加速度
发表于 2006-11-22 21:22 | 显示全部楼层
在后处理器中,有很多的数学运算方法的,如加减不用说,可以求导、积分等,
加速度就是位移的二阶导,位移出来了,不就是很容易的事了
 楼主| 发表于 2006-11-22 21:46 | 显示全部楼层
当输入NSOL,1,176,A,X, 时.
出错呀.说是 Invalid label  AX.The NSOL command is ignored
发表于 2006-11-22 21:53 | 显示全部楼层
原帖由 atang 于 2006-11-22 21:18 发表
NSOL,1,176,A,X,
定义节点176,x方向的加速度
变量号要大于等于2
NSOL,2,176,A,X,
 楼主| 发表于 2006-11-23 09:23 | 显示全部楼层
如果用
/post26
nsol,2,33,u,x
plvar,2       可以画出位移
但是用
/post26
nsol,3,33,a,x
plvar,2      出错呀.说是 Invalid label  AX.The NSOL command is ignored .画不出加速度.
如果用
*get,a,node,33,a,x
出错:AX is not a valid degree of freedom for this solution.
/post26
nsol,3,33,a,x
plvar,3
发表于 2006-11-23 09:34 | 显示全部楼层
在/post26中可以直接提取!
 楼主| 发表于 2006-11-23 09:39 | 显示全部楼层
在/post26找不到加速度提取的命令,我只看到提取位移,转角,
GMT+8, 2025-1-27 07:36 , Processed in 0.080122 second(s), 17 queries , Gzip On.
