查看: 1842|回复: 10
[编程技巧] 求助:关于.WAV文件的读取问题
发表于 2006-11-21 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得文件的长度不够长,所以自己用一个音频处理软件处理了一下。处理后的属性和处理钱是一样的:位速是64kbps,音频采样大小是8位,频道是单声道,音频采样级别为8kHz,音频格式是PCM。为什么处理后不能读?
[normal,Fs,bits]=wavread('C:\Documents and Settings\xiaobaitu\桌面\Untitled 1',4000);
   plot(normal)
??? Error using ==> wavread
Index exceeds matrix dimensions.
它说的错误是什么意思啊?
发表于 2006-11-21 10:45 | 显示全部楼层
原帖由 xxf 于 2006-11-21 10:44 发表
=wa ...
你用金山词霸一个单词一个单词解释都能够明白拉: 索引 超过 数组 维数
 楼主| 发表于 2006-11-21 10:46 | 显示全部楼层
不知道怎么弄得发了两遍,有没有人知道是为什么啊?他说得错误指的是什么?
 楼主| 发表于 2006-11-21 10:47 | 显示全部楼层
知道是索引超过数组维数,可不明白他代表什么意思。不知道为什么会出这样的错误,不知道这个错误是由什么引起的,该怎么改?
发表于 2006-11-21 10:55 | 显示全部楼层
就是你的数据量太大了,不能存到一个数组里,在matlab中数组维数是不能超过65535的
想办法分几次读入吧
发表于 2006-11-21 11:00 | 显示全部楼层
先用几个数组分开读取
再连接起来试试
 楼主| 发表于 2006-11-21 11:03 | 显示全部楼层
没觉得他很大啊,即使截取其中很小的一段读入也会那样阿?
 楼主| 发表于 2006-11-21 11:10 | 显示全部楼层
还是不行啊,不知道数据量太大的含义。 同样属性的文件,处理前9k的都能读,自己用软件处理了一下,2k的都不能读
发表于 2006-11-21 11:15 | 显示全部楼层
可能处理过后附加了好多信息吧
你试试读入很小一段处理过的信息,在matlab中查看与未处理的有什么不一样
 楼主| 发表于 2006-11-21 11:20 | 显示全部楼层
还是不行
谢谢你们了,我在想想看不处理的后还有没有别的办法
 楼主| 发表于 2006-11-21 15:14 | 显示全部楼层
总结一下吧,我又找了一个别的音频处理软件,处理后的结果可以读了,也满足了我的要求
谢谢大家的帮助
GMT+8, 2025-1-17 03:18 , Processed in 0.071285 second(s), 17 queries , Gzip On.
