查看: 4287|回复: 10
[计算力学] 有限元法起源的思考
发表于 2005-5-31 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(Thoughts about the origin of the finite element method)
我很高兴参加ECCM'99。正如Wunderlich博士邀请我参加时我告诉他的,我的确已经 不处于能为计算力学领域做任何技术贡献的位置。然而,我已经在这个被称为有限元方法(FEM)的领域积极工作了超过45年,包括研究生教学和我退休后12年的咨询工作。咨询重点绝大多数在混凝土大坝--特别是混凝土拱坝的地震行为。
我与FEM结缘是在1952年夏天,我被西雅图波音飞机公司聘请为他们summer facult 项目的成员。那时我已经在1949年加入Berkeley土木系。由于波音summer faculty项目提供了结构动力学小组的位置,我抓住了这个最好机会,做为我在地震工程领域发展的准备。我很幸运地选择了波音公司的那次夏季工作机会,因为他们结构动力学小组的领导人是M.J. Turner先生--一个在处理结构振动与颤振问题非常有能力的人。
当我在1952年夏天参加的时候,Jon Turner让我从事一种delta翼结构的振动分析工作。由于它是三角平面形状,这个问题不能用基于标准梁理论的方法解决;于是我花了1952年一个夏天时间来建立由一维梁与桁架组拼成的一个delta翼模型。然而基于这种类型的数学模型得到的变形分析结果与delta翼比例模型试验数据吻合很差。我最后的结论是我一个夏天的工作是一个彻底的失败--然而,至少我知道了什么是不可行的。受这次失败挫折的刺激,我决定重新回到波音参加1953年的夏季faculty项目。在冬季期间,我和Jon Tuner一直保持联系,这样我能够重新参加六月的结构动力学小组。冬季期间最重要的进展是,Jon建议我尝试通过组装三角或矩形形状的平面应力小块来建立机翼的刚度特性列式,但我确定三角形状会更有用,因为这样一种小块可以组拼近似任意结构形状。况且,单个三角块的刚度特性可以在假定X与Y方向主应力的均匀分布结合剪应力均匀分布状态的基础上很容易的计算。于是整个结构的刚度由单个子块的贡献相应叠加得到。波音小组称这种方法为直接刚度法。1953年夏天的剩余时间花在演示用三角单元组装成结构的模型的变形计算结果和实际结构的试验室测量结果非常吻合。同样,也很显然的发现计算结果的精度可以通过连续细分有限元网格渐进提高。那个夏天工作得到的结论由Jon Turner发表在1954年一月的Institue of Aeronautical Sciences年度会议上。然而至今我仍不明白为什么Jon直到许多月以后才把这篇论文拿去发表。因此,这篇被认为是有限元第一篇论文的文章直到1956年9月才发表[1]--在它被口头提出两年多后。
值得强调的是Jon Turner的结构动力学小组做这个工作的基本目的是为了振动和颤振分析。他们并不关心应力分析,因为那是应力分析小组的任务。然而,很显然的是通过直接刚度法建立的模型除了用于振动分析,同样可以用于应力分析。因此我计划一旦可能,马上调查它在应力分析中的应用。然而当时我有其它研究任务,我无法抽出有用的时间在应力分析问题上,直到1956年9月我申请到挪威Trondheim进行休假。于是,当我到达挪威时,我所能做的只是拟定了一个研究方案,并且用一台台式计算器计算一些很小的系统,因为挪威理工学院那时还没有一台自动电子计算机。
在Institute of Aeronautical Sciences上发表的那篇文章[1]第一次向技术人员引入了有限元的原理;尽管很短时间后这种方法的一些基本概念在1954年八月到1955年五月期间被John H. Argyris博士[2]在Aircraft Engineering发表的一系列论文提出。然而,在这些论文中出现的矩形单元仅仅是所做贡献的一小部分。在我在挪威的休假期间 ,Argyris的工作吸引了我的注意,那时我把它认为是(现在我仍这么认为)曾经在结构力 学领域发表的最重要的一系列文章。我认为那些工作把我对结构理论的理解扩展到它最终达到的层次。
根据我个人的观点,有限元历史上另一个重要事件是创造了有限元(FEM)这个名字。 我选择这个名字的目的是为了将组成有限元整体的尺寸相对较大的结构小块,与在结构位移计算典型虚功分析中的无穷小量明确区分。这个名字最早出现在一篇向土木工程界演示有限元方法的文章中。这个方法的一个更重要的应用发表在1962年在波兰Lisbon的一个有关计算机在土木工程中的应用的会议上[3],它用有限元进行一个已经在中截面开裂的重力大坝集中应力分析。
多年来,我所接触的有限元研究工作主要是我的博士生在他们的努力下开展他们的论文工作--文献[4]就是这样一个工作的例子。最近几年,我在有限元领域所做的贡献仅是如文献[5,6]的回顾性论文以及你所看到的这篇文章。
[1]Turner MJ, Clough RW, Martin HC, Topp LJ. Stiffness and deflection analysis of complex structures. J Aero Sci 1956;23:805-23.
[2]Argysis J. Energy theorems and structural analysis. London: Butterworth; 1954.
[3]Clough RW. The finite element method in plane stress analysis. Proc ASCE Conf Eletron Computat, Pittsburg, PA, 1960.
[4]Clough RW, Wilson EL. Stress analysis of a gravity dam by the finite element method. Proc Symposium on the Use of Computers in Civil Engineering, Lisbon , Portugal, 1962.
[5]Clough RW, The finite element after 25 years - a personal view. Int Conf on Applications of the Finite Element Method. Veritas Center, Hovik, Norway : Computas; 1979.
[6]Clough RW, Original formulation of the finite element method. Finite Elem Anal Desig 1990;7:89-101.
[此贴子已经被aspen于2005-8-24 14:55:34编辑过]
发表于 2005-8-24 19:38 | 显示全部楼层
回复:(多情清秋)有限元法起源的思考
有限元最早应该是R.Courant提出来的吧
发表于 2005-8-25 21:59 | 显示全部楼层
Courant提出‘有限元’这个名词。
发表于 2008-12-17 02:23 | 显示全部楼层
:@) 牛:@) :@)
发表于 2008-12-17 20:17 | 显示全部楼层
如今有限元已发展壮大 离不开前人的艰辛劳动
发表于 2009-1-7 15:57 | 显示全部楼层
原帖由 FSI 于 2005-8-25 21:59 发表
Courant提出‘有限元’这个名词。
有些文献上说,R. Courant于1930s发表的一篇论文中从数学角度提出了有限元的思想,但是很长时间并没有在工程界引起重视。真正提出“有限元”这个概念的应该还是R.W. Clough。一家之言,请大家拍砖。
发表于 2015-3-28 06:59 | 显示全部楼层
知道啦。。。
发表于 2015-4-15 17:07 | 显示全部楼层
敢问前辈,是哪一位?可否告知真名
发表于 2015-4-20 11:34 | 显示全部楼层
我们站在巨人的肩膀上
发表于 2015-5-27 15:42 | 显示全部楼层
默默学习一下
发表于 2015-6-21 18:14 | 显示全部楼层
我们站在巨人的肩膀上
GMT+8, 2025-4-8 04:06 , Processed in 0.070684 second(s), 18 queries , Gzip On.
