楼主: malong
[HHT] emd方法的 几点不明 请高手予以解答
发表于 2007-5-16 21:04 | 显示全部楼层
emd实现了对x的分解,emd_visu才会显示出来,你有了这两个m文件好好看一下前面的注释信息,自己试试就会有的,呵呵。imf=emd-visu(x)这个是不对的,两个函数是前后关系
发表于 2007-5-16 23:43 | 显示全部楼层
回复 #32 form 的帖子
你好!emd-visu函数,我按照帮助信息,试了一下,怎么提示错误?你是怎么用的?
[ 本帖最后由 jingrenzhi 于 2007-5-16 23:45 编辑 ]
发表于 2007-5-17 09:13 | 显示全部楼层
回复 #34 jingrenzhi 的帖子
什么错误?你找找以前的帖子。你再看一下置顶帖中的 EMD程序使用
emd_visu(x,t,imf,i);
%inputs :   - x : analyzed signal, if x is complex cemd_visu is called
%            - t : time instants
%            - imf : output of emd.m
%            - i (optional) : figure number for display
发表于 2007-5-17 09:18 | 显示全部楼层
回复 #35 form 的帖子
你好!我这样做的!
x=(importdata);
imf=emd(x);
t=1024;
i=10;
这样运行后结果是emd_visu程序的48行出错了!
我不知道为什么?谢谢
发表于 2007-5-17 19:08 | 显示全部楼层
估计你的向量长短不匹配,x,t。
发表于 2007-5-17 19:18 | 显示全部楼层
回复 #32 jingrenzhi 的帖子
坦白的说我还觉得用emd_visu画IMF很好,很简单。能少写点程序
发表于 2007-5-17 20:55 | 显示全部楼层
回复 #36 zhangnan3509 的帖子
请举个例子!
发表于 2007-5-18 20:25 | 显示全部楼层
原帖由 jingrenzhi 于 2007-5-17 09:18 发表
你好!我这样做的!
x=(importdata);
imf=emd(x);
t=1024;
i=10;
我不知道为什么?谢谢
t应该是个向量吧,与x是一个格式的
发表于 2007-9-6 21:06 | 显示全部楼层
clear;clc;
Eldzhbo;
dt=0.02;
x=dzhbo;
N=length(x);
T=0:dt:dt*(N-1);
imf=emd(x);
错误提示是:
??? Undefined function or variable 'isvector'.
Error in ==> F:\MATLAB6p5p1\wen\emd2\emd.m (init)
On line 744  ==> if ~isvector(x)
On line 160  ==> [x,t,sd,sd2,tol,MODE_COMPLEX,ndirs,display_sifting,sdt,sd2t,r,imf,k,nbit,NbIt,MAXITERATIONS,FIXE,FIXE_H,MAXMODES,INTERP,mask] = init(varargin{:});
Error in ==> F:\MATLAB6p5p1\wen\emd2\hht.m
On line 7  ==> imf=emd(x);
我不明白isvector(x)表示什么,希望各位帮助,谢谢!
发表于 2007-9-6 21:12 | 显示全部楼层
回复 #39 wendy袁 的帖子
你的问题和kevin19821 的一样,还是建议你们用2005版的
发表于 2007-9-6 21:34 | 显示全部楼层
你是说emd分解用2005版的?哪来有的下载?
那之前我出现的是什么问题呢?
发表于 2007-9-6 21:40 | 显示全部楼层
回复 #41 wendy袁 的帖子
在zhlong的网络硬盘里有,你之前的问题是2007版的程序需要安装,不能直接拿来使用,你肯定没有安装或者安装好。
发表于 2007-9-6 21:46 | 显示全部楼层
原帖由 wendy袁 于 2007-9-6 21:06 发表
clear;clc;
Eldzhbo;
dt=0.02;
x=dzhbo;
N=length(x);
T=0:dt:dt*(N-1);
imf=emd(x);
错误提示是:
Error in ==> F:\MATLAB6p5p1\wen\emd2\emd.m ...
估计你使用的 matlab 版本比较早期(6.5或者7.0),所以没有这个 isvector 函数,换个新版本吧。各个版本的信息请参见 matlab讨论区 板块 置顶帖:聚宝盆
发表于 2007-9-6 21:52 | 显示全部楼层
回复 #41 wendy袁 的帖子
eight也说一种情况,所以安装版的总有条件限制,还是使用2005版的,更方便,也不用安装,基本函数都全,并且是MATLAB编写的,如果不想使用把文件夹剪切就可以了啊。那才是挥一挥手,不带走一片云彩呢
发表于 2007-9-6 22:12 | 显示全部楼层
我用的matlab是较早6.5比较久的版本。
首先谢谢两位的耐心解答。
我用2005年的了,可是结果不是很满意
2005版和2007版的计算结果相差大吗?
GMT+8, 2025-1-23 01:10 , Processed in 0.108352 second(s), 18 queries , Gzip On.
