查看: 1947|回复: 7
[前后处理] 请教/debug,-1,,,1 命令的使用方法?
发表于 2006-11-20 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HELP文件里面怎么没有?
Sample Text
 楼主| 发表于 2006-11-20 11:31 | 显示全部楼层
OUTPUT,cp,out,, ! 将输出信息送到cp.out文件
/debug,-1,,,1 ! 指定输出单元矩阵
想配合输出总刚阵
发表于 2006-11-20 16:49 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题/debug,, 2  ,如何操作我也不是很清楚呀
 楼主| 发表于 2006-11-20 17:13 | 显示全部楼层
顶起来
 楼主| 发表于 2006-11-20 18:21 | 显示全部楼层
这个问题我知道了
/DEBUG是控制单元输出的
在GOOGLE搜索这个命令可以找到
发表于 2006-11-20 18:24 | 显示全部楼层
但是,这个命令好像没有啥用!是把
发表于 2011-5-6 15:14 | 显示全部楼层
就是没人回复,我现在在学习中
发表于 2011-5-10 11:44 | 显示全部楼层
从www.simwe.com转来的,嘿嘿
/DEBUG命令能够在输出的许多位置点进行调试。/DEBUG命令具有下列三种调试格式:
1 求解(solution)调试格式
执行命令:
/DEBUG,-1,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9
参数说明:
F1—1 (输出基本求解结果控制调试结果)
F2—1 (输出使用Newmark常数的瞬态计算调试结果)
2 (输出使用速度与加速度的瞬态计算调试结果)
F3—1 (输出单元矩阵调试结果,包括矩阵与载荷矢量)
2 (输出单元矩阵调试结果,只包括载荷矢量)
3 (输出单元矩阵调试结果,包括矩阵对角元素和载荷矢量)
F4—1 (输出自动时间步长(auto time stepping)调试结果)
F5—1 (输出多物理场调试结果)
F6—1 (输出弧长(arc-length)调试结果)
F7—1 (输出基本Newton-Raphson调试结果)
2 (输出Newton-Raphson调试结果,包括非平衡力或增量位移或每个DOF)
3 (输出Newton-Raphson调试结果,包括施加载荷与每个DOF 上的n-r恢复力)
F8—1,2 (输出位移矢量以及位移指针调试结果)
2 (输出位移矢量以及增量位移调试结果)
3 (输出位移矢量以及接触数据库调试结果)
F9—1 (输出临时程序员调试结果)
2 单元(element)调试格式
执行命令:
/DEBUG,-3,G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9
参数说明:
G1—1 (输出基本单元通过(pass)调试结果)
G2—1 (输出单元位移和坐标调试结果)
G3—1 (输出单元矩阵调试结果,包括矩阵与载荷矢量)
G4—1 (输出单元载荷调试结果)
G5—1 (输出单元实常数(real constant)调试结果)
G6—1 (输出单元存储变量(saved variable)调试结果)
G7—1 (输出线性材料特性单元材料特性调试结果)
2 (输出非线性材料特性单元材料特性调试结果)
G8—1,2 (输出塑性单元非线性调试结果)
2 (输出大变形单元非线性调试结果)
3 (输出接触数据库单元非线性调试结果)
G9—1 (输出临时程序员调试结果)
3 一般调试格式
执行命令:
/DEBUG,H1,H2,,H4,H5
参数说明:
H1—1 (输出文件头纪录(file header record)信息)
2 (输出字符输入行(character))
3 (输出解码输入行(decoded))
H2—1 (输出波前重新排序(wavefront reordering)与单元检查调试结果)
2 (输出网格划分调试结果)
H4—1 (输出节点坐标系转换格式调试结果)
2 (输出位移更新调试结果)
H5—1 (输出pre-单元、单元特性(characteristics)以及单元场载荷调试结果)
GMT+8, 2025-1-11 11:42 , Processed in 0.059810 second(s), 17 queries , Gzip On.
