返回列表 发新帖
楼主: ylcnuaa
[结构振动] 求助 怎么理解频率响应函数
发表于 2014-11-7 15:02 | 显示全部楼层
qian0117 发表于 2012-9-17 13:54
请教下 那如果改变激励的幅值 这个频响曲线会变化嘛 ?
频响函数是系统固有的特性,与激励无关,激励幅值改变,它的响应幅值也会随之改变,但最终的频响函数理论上是与激励无关的。
发表于 2014-11-7 15:04 | 显示全部楼层
不会改变,因为频响函数是系统固有的特性,激励幅值改变,系统的响应幅值也会随之改变,他们的比也就是频响函数理论上不便。
发表于 2015-4-15 18:32 | 显示全部楼层
赞
发表于 2015-7-25 16:39 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
发表于 2015-8-20 14:23 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2015-11-18 16:42 | 显示全部楼层
vib 发表于 2006-11-27 19:58
这样讲吧,因为我们在振动里研究的都是连续时间的问题。一般输入为外加得力,也叫激振力,或激振载荷,力是 ...
写的不错,赞一个
发表于 2015-11-19 15:29 | 显示全部楼层
wolfcan 发表于 2014-7-15 10:46
您好,首先谢谢您的讲解;小弟刚接触振动和控制这一块,有个问题不太理解,第一,您刚才说的力有时间有大 ...
1.力是持续给力,f(t)
2.结构是暗盒,修改结构一般用有限元法,但是初始建模往往存在较大误差,所以利用输入输出求得系统参数
发表于 2016-3-6 10:01 | 显示全部楼层
学习了 理解的透彻
发表于 2016-3-6 15:23 | 显示全部楼层
但是编程时是怎么处理的 不明白 求出位移用FFT 然后怎么处理
发表于 2016-11-19 16:46 | 显示全部楼层
最基本的前提是他们的自变量的“同步性”,
十分感谢!学习了!
GMT+8, 2025-3-13 22:24 , Processed in 0.059212 second(s), 17 queries , Gzip On.
