查看: 1489|回复: 0
[Fluent应用] 求助:流固耦合传热问题
发表于 2006-11-16 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
管长1米,管内径(直径)50mm,管壁3mm,在管壁的一段加固定温度500度,加热段长0.15米,位于管一端,计算管壁的温度分布?管子放在空气中,两端均开口。管子的材料为铝。管内和周围都是空气。
1. 我先建立了一个5×5×3的长方体作为管子外边的空气环境,然后建立了一个长1米半径0.028米的管子,用管子split长方体,得到2个连接着的体,然后建立一个长1米半径0.025米的管子,用新建的0.025米的管子split半径为0.028米的管子,得到3个体,分别为管外空气,管壁,管内空气。然后我建立了一个圆面,用这个圆面split管壁,将管壁在0.15米出分为连接着的2段,一段用于固定温度500度,划分网格,不过网格划分的效果也不是很好。
2.导入fluent后,将属于2个体的边界均设为耦合,加热段设为固定温度500度 ,空气的密度定义为boussinesq计算,计算的结果确达到了1000多度,而且不收敛,望高手指点。
我的csa和msh文件太大了 无法上传啊
GMT+8, 2024-11-29 18:44 , Processed in 0.051150 second(s), 17 queries , Gzip On.
