查看: 4340|回复: 14
[声学测量] 关于测量隔声板隔声量的试验步骤(声强法)
发表于 2006-11-15 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们要做关于测量隔声板隔声量的实验,我以前没有这方面的知识,希望各位兄弟能够帮忙,谢谢了!
发表于 2006-11-15 16:51 | 显示全部楼层
声强法?你们有自己专业的试验室吗?我们单位准备委托给专业检测机构去做。你可以看看《建筑隔声测量规范》,好像里面讲的是通过测量声压的。
发表于 2006-11-15 17:10 | 显示全部楼层
以前的报告。
 楼主| 发表于 2006-11-20 09:34 | 显示全部楼层
我们现在没有专业的实验室,因为我们还没有消声室,所以还不能用混响室法来做隔声室验,我看了一本<<声学理论与工程应用>>,里面介绍可以用声强法进行测量,声强法还可以在现场进行测量,所以我们在没有条件的情况下,想采用声强法,但好像大家对声强法不太认同,因为我也不太懂声学的知识,希望大家能指点一下,谢谢!
发表于 2006-11-20 21:44 | 显示全部楼层
不是对声强法不认同,测声强得仪器比测声压得要贵,再说好像还没有声强法测隔声相关的规范。
发表于 2006-11-29 13:51 | 显示全部楼层
我们有专业的经过CNAL认证的实验室,用混响法进行隔声量测试。
发表于 2007-1-31 18:12 | 显示全部楼层
声强法做声功率和声源定位可以,但是您提到的隔声量的测量就不行了。这根本是两个问题,还是劝您多看点理论的书啊!
发表于 2007-3-1 19:43 | 显示全部楼层
http://www.bswa.com.cn/html/sxcp-zbg-SW463.htm
材料吸声/隔声测量 SW463
SW463是基于传递函数法设计,用于测量材料的吸声系数及隔声量的设备,吸声系数测量符合标准GB/T18696.2-2002及ISO 10534-2:1998。
        SW463(吸声系数频率125Hz~6300Hz,隔声量125Hz~3150Hz)
编号
名称
用途
备注
SW200-101
低频大驻波管
产生125Hz~3150Hz的平面波
黑色硬质铝合金大管,包括扬声器及试件夹
2
SW200-102
可调试件管
放置测试材料(半径60mm)
可放置0 – 100mm厚的试件,用于大管。
3
SW200-201
高频小管
产生800Hz~6300Hz的平面波
黑色硬质铝合金小管,外接大管
4
SW200-202
小试件管
放置测试材料(半径30mm)
用于小管,可放置40mm厚材料
5
SW200-401
隔声测量管
做为扩展管与低频大管连接,测量材料的隔声量(半径78mm)
黑色硬质铝合金大管,用于测量传递损失
图示为SW463 低频测试管装配图,其参数为:
测试大管管长:500mm
大管内径:60mm
内置扬声器:4寸,8Ω,20W,工作频率20Hz ~ 8000Hz
传声器2与试样面距离:35mm
传声器1,2间距:45mm 测试范围:400Hz ~ 3150Hz
传声器0,2间距:170mm 测试范围:125Hz ~ 800Hz
可调试件管调节范围:0 – 100mm
    图示为 SW463 高频测试小管装配图,其参数为:
测试小管管长:385mm
小管内径:30mm
传声器6与试样面距离:15mm
传声器5,6间距:22.5mm 测试范围:800Hz ~ 6300Hz
小试件管深度:40mm
图示为 SW433 隔声测试管装配图,其参数为:
隔声管管长:500mm
管内径:60mm
传声器3与管口距离:100mm
传声器3,4间距:45mm  测试范围:400Hz ~ 3150Hz
隔声试件直径:78mm
隔声试件厚度:<25mm
发表于 2007-3-1 21:23 | 显示全部楼层
回复 #8 chaos 的帖子
请问你,隔声量测试依据的标准是什么?
发表于 2007-3-12 13:56 | 显示全部楼层
不知道使用在什么方面的,汽车?还是建筑?
理论上,是通过用声强法测隔声试验比用传统方法更加准确
在声强探头较贵的条件下,可以利用声强的原理,在球面波上测试声压来实现
发表于 2007-3-12 20:59 | 显示全部楼层
隔声测量有国家标准,国家标准规定采用100Hz到5kHz中心频率的频谱分析,测量采用声压法.对发生室和接收室均有明确的规定.
声强法理论上可以进行隔声测量,但缺少国家标准的支持,如果你的数据要和别人比较,建议按国家标准做.杭州爱华仪器有限公司(http://www.hzaihua.com)可以按最新(2005年)国家标准提供全套测量仪器.环境不需要很专业的实验室,只要有两个房间,按国标要求改建一下就可以了,有好几个高校就是这样做的.实验室改建的费用很少.
发表于 2007-3-15 16:02 | 显示全部楼层
原帖由 aihua 于 2007-3-12 20:59 发表
声强法理论上可以进行隔声测量,但缺少国家标准的支持,如果你的数据要和别人比较,建议按国 ...
8楼的介绍的是阻抗管测隔声量。我想了解国内或国际有阻抗管测隔声量的标准吗?
发表于 2007-3-28 10:49 | 显示全部楼层
绝对好帖,本版急需!
发表于 2007-6-19 18:56 | 显示全部楼层
我公司有这套声强法系统,不过现在系统不稳定,正在和美国客户做沟通,已经把我烦的够呛。
发表于 2007-11-10 17:36 | 显示全部楼层
请问一下传递函数法的原理是什么
请问一下传递函数法的原理是什么
GMT+8, 2025-1-13 07:48 , Processed in 0.098624 second(s), 26 queries , Gzip On.
