查看: 2335|回复: 6
[转帖]模态质量矩阵的提取方法
发表于 2005-9-25 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道模态质量矩阵的提取方法,请大家分享:模态分析过程中打开振型型则化开关(MODOPT命令的Nrmkey设置为ON),ANSYS程序将自动将每阶模态的最大位移单位化,就可以提取模态质量。计算方法如下: <BR>1、利用SSUM对ETABLE 动能数据求和获得结构总动能( 1/2m*ω*ω) <BR>2、将结构总动能除以1/2m*ω*ω得到m ,其中ω 是系统的角频率。 <BR>下面是《ANSYS Verification Manual》中VM89.DAT稍加修改后提取模态质量的例子: <BR><BR>/PREP7 <BR>/TITLE, VM89, NATURAL FREQUENCIES OF A TWO-MASS-SPRING SYSTEM <BR>C*** VIBRATION THEORY AND APPLICATIONS, THOMSON, 2ND PRINTING, PAGE 163,EX 6.2-2 <BR>ET,1,COMBIN14,,,2 <BR>ET,2,MASS21,,,4 <BR>R,1,200 ! SPRING CONSTANT = 200 <BR>R,2,800 ! SPRING CONSTANT = 800 <BR>R,3,.5 ! MASS = .5 <BR>R,4,1 ! MASS = 1 <BR>N,1 <BR>N,4,1 <BR>FILL <BR>E,1,2 ! SPRING ELEMENT (TYPE,1) AND K = 200 (REAL,1) <BR>TYPE,2 <BR>REAL,3 <BR>E,2 ! MASS ELEMENT (TYPE,2) AND MASS = .5 (REAL,3) <BR>TYPE,1 <BR>REAL,2 <BR>E,2,3 ! SPRING ELEMENT (TYPE,1) AND K = 800 (REAL,2) <BR>TYPE,2 <BR>REAL,4 <BR>E,3 ! MASS ELEMENT (TYPE,2) AND MASS = 1 (REAL,4) <BR>TYPE,1 <BR>REAL,1 <BR>E,3,4 ! SPRING ELEMENT (TYPE,1) AND K = 200 (REAL,1) <BR>M,2,UX,3 <BR>OUTPR,BASIC,1 <BR>D,1,UY,,,4 <BR>D,1,UX,,,4,3 <BR>FINISH <BR><BR>/SOLU <BR>ANTYPE,MODAL <BR>MODOPT,subspa,2,,,2,ON <BR>MXPAND,2,,,YES <BR>SOLVE <BR>FINISH <BR><BR>/post1 <BR><BR>set,1,1 <BR>etabl,kene,kene <BR>ssum <BR>*get,keneval1,ssum,,item,kene <BR>*get,freqval1,mode,1,freq <BR>eigen1=(2*3.14159*freqval1)**2 <BR>pmass1=2*keneval1/eigen1 <BR><BR>set,1,2 <BR>etabl,kene,kene <BR>ssum <BR>*get,keneval2,ssum,,item,kene <BR>*get,freqval2,mode,2,freq <BR>eigen2=(2*3.14159*freqval2)**2 <BR>pmass2=2*keneval2/eigen2 <BR><BR>finish <BR>
发表于 2006-2-28 16:53 | 显示全部楼层
UP
发表于 2006-3-1 09:38 | 显示全部楼层
<P>看哪个都挺好的!呵呵</P>[em17]
发表于 2006-3-2 08:11 | 显示全部楼层
<P>very good!<BR><BR>thank you!</P>[em01][em01]
发表于 2006-4-4 14:27 | 显示全部楼层
COMBIN14单元为什么不定义MP呢?是不是COMBIN14中的DAMP值不必定义呢?请指教!
发表于 2013-4-19 09:12 | 显示全部楼层
动能公式不是速度的平方吗?和角频率没有关系吧!
发表于 2013-6-5 10:36 | 显示全部楼层
楼主你重新编辑下把,发的东西看的眼花啊
GMT+8, 2025-1-9 15:51 , Processed in 0.061368 second(s), 17 queries , Gzip On.
