查看: 2265|回复: 1
求一些振动测试的资料
发表于 2006-11-14 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想了解一下振动是如何测试的,求一些振动测试的资料。谢谢
发表于 2006-11-29 23:10 | 显示全部楼层
回复 #1 eaniu 的帖子
需要做什么振动测试, 应有明确的试验条件,才能提供相关的资料。
       振动试验的选型计算 条件
一、电动台选型必须的条件(即用户的振动试验条件)
1.        振动试验的频率范围
2.        振动试验的幅值:加速度A(m/s2)、位移D(mmp-p)、速度V(m/s)的大小、加速度谱密度PSD值(g2/Hz、m2/s3)
3.        振动试验方向:一般试验要求是三轴向振动试验。
4.        试件的外形尺寸和重量。
二、        电动台的选型计算
1.        根据试件的最大外形尺寸和最大重量来选择垂直扩展台面。
  电动台体作为激振源,台体的工作台面尺寸很小,台面上只有螺丝的安
装孔位,主要用于安装夹具及扩展台面。因此选型计算前先要确定扩展台面尺寸,或夹具尺寸及重量。(其实扩展台面就是一个通用的夹具。)
    垂直扩展台面的主要的技术参数是外形尺寸、重量和上限频率。试件的最大外形尺寸要小于等于台面尺寸,振动试验的上限频率要小于等于垂直扩展台面的上限频率,根据垂直扩展台面的尺寸就可确定扩展台面的重量。
2.        根据振动试验的方向选择水平滑台。
如果试件的振动试验只需要做垂直方向振动,那么就只需要垂直扩展台
面;而一般振动试验都需要做试件的三方向(轴向)振动试验,而在振动试验时试件的固定应尽可能模拟试件的工作状态或运输状态时的固定位置。
如果试件在运输或工作状态时无明确的安装位置要求,即试件在工作或运输状态时翻倒(即改变重心位置)不影响其性能,那么在振动试验时,可固定振动台体的振动方向,通过改变试件的重心位置即试件的翻转来实现试件的三轴向振动。那么在振动试验过程中只需要垂直扩展台面即可;而对大型试件由于需要的电动台体大,只需要选择水平滑台即可。
如果试件在运输或工作状态时有明确的安装位置要求,即试件在工作或运输状态时翻倒(即改变重心位置)会影响其性能,那么在振动试验时,需要改变振动台体的振动方向,而试件的重心位置不变来实现试件的三轴向振动。那么振动试验需要同时选择垂直扩展台面和水平滑台。
GMT+8, 2025-1-12 08:08 , Processed in 0.060621 second(s), 18 queries , Gzip On.
