查看: 2730|回复: 11
[综合讨论] 请大家帮忙看看 这句话是否正确
发表于 2006-11-13 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看看 这句话是否正确
摘自 设备故障诊断手册-机械设备状态监测和故障诊断
徐敏 主编 黄昭毅 主审 西安交通大学出版社
以下是原话 加引号 P347 第三行
" 转轴具有裂纹时,机器在开停车过程中工作转速通过1/2nc,1/3nc,1/5nc,...各个次谐波转速时(nc为转子临界转速),其相应的2X,3X,5X,....高频谐波与转子临界转速nc重合,转子发生次谐波共振."
我认为应该是 超谐波共振  请大家帮忙看看!
发表于 2006-11-13 10:20 | 显示全部楼层
工作在次谐波转速时产生的共振,发生次谐波共振,没问题吧
 楼主| 发表于 2006-11-13 10:58 | 显示全部楼层
次谐波响应和次谐波共振不是一回事把!   如果转子工作在1/3临界转速,产生2X, 3X,4X频率成分,其中2X,3X,4X叫超谐波响应,3X叫次谐波共振.   不知道我这么解释对不对 ,希望各位专家给以提示,基础太差了  呵呵!
发表于 2006-11-13 11:31 | 显示全部楼层
大家都没问题,证明大家都了解了
发表于 2006-11-13 12:21 | 显示全部楼层
斑竹说的对。是超谐波共振!因为是在“高频谐波与转子临界转速nc重合”时,转子发生的共振现象。
 楼主| 发表于 2006-11-13 12:54 | 显示全部楼层
还是不统一  继续讨论 直到统一 我倾向于 次谐波共振了!
发表于 2006-11-13 14:12 | 显示全部楼层
是买的吗?多少钱哪儿买的?
发表于 2006-11-13 16:07 | 显示全部楼层
看了一会书,还是感觉叫"次谐波共振"为妥.
 楼主| 发表于 2006-11-13 21:48 | 显示全部楼层
不是买的 实验室的!
 楼主| 发表于 2006-11-15 10:55 | 显示全部楼层
(c)分数谐波共振和高频谐波共振(次谐波共振和超谐波共振)
在非线性系统中,若以频率接近固有频率整数倍的激励作用与系统发生共振时,而共振的频率为激励频率的整分数之一,则称为分数谐波共振(例如:作用于系统的激励的频率为3wn 时,则系统的共振频率为wn );若激励频率接近固有频率的整分数倍1/3wn 时,而系统的共振频率为wn ,则成为高频谐波共振。
同一本书上的  想问问 分数谐波共振 和次谐波共振 是不是一回事 同样的超谐波共振 和高频共振 是不是一回事!
  参考朱因远,周纪卿的《非线性振动和运动稳定性》,下面引用原文
  CODE:[Copy to clipboard]当系统中包含三次方非线性恢复力,且当扰动力频率接近系统线性固有频率的1/3或1/9、...时,频率为3w或9w、...的超谐波响应将变的很大,这种现象为超谐波共振
俺又迷糊了 55555555555555 到底那个对???????
[ 本帖最后由 malong 于 2006-11-15 10:58 编辑 ]
发表于 2006-11-17 08:44 | 显示全部楼层
原来比较倾向于次谐波共振,理解为激振频率为临界频率的次谐波成分(次=亚?)
看了上面malong的引用,觉得理解为超谐波也有道理!
所以我理解,这个定义与语境有关,就是说,对于转子,是次谐波共振,对于激振源,是超谐波共振!
理解就好,不用深究了,连那些出书的人都没有弄清楚!
发表于 2006-11-20 13:56 | 显示全部楼层
还是zuojg 兄基础理论扎实.佩服!
GMT+8, 2025-1-27 22:40 , Processed in 0.091742 second(s), 17 queries , Gzip On.
