查看: 2626|回复: 4
[其他相关] ansys调用fortran的疑问
发表于 2006-11-12 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用ansys8.0调用fortran6.6,可是在upf文件夹中怎么也无法生成ansys.exe文件。文件夹中生成了f_comp.err文件。请高手指教一下!感激不尽!!!
[ 本帖最后由 rodge 于 2007-9-8 23:33 编辑 ]
发表于 2006-11-18 07:10 | 显示全部楼层
  1. 基于ANSYS57和Visual Fortran 6.1先详细讲一下ANSYS调用FORTRAN的步骤:
  2. 1. 首先,安装ANSYS时选择custom安装;
  3. 2. 建立一个新的用户目录, 如upf,把custom\user\intel目录下的anscust.bat,makefile和user01.f (当然也可以用你自己的fortran文件啦)这三个文件拷贝到upf下;
  4. 3. 打开makefile文件,在第一行指定ANSYS的安装路径,如:
  5. ANSYS57_DIR=d:\ANSYS57 保存退出;
  6. 对于ANSYS7.0:
  7. ANSYS70_DIR=d:\ansys7\v70\ANSYS
  8. 4. 复制 dfport.lib,dformd.lib, dfconcol.lib(这三个文件在fortran安装目录下的df98\lib目录中可以找到,注意不要用ANSYS自己所带的,因为ANSYS自己所带的版本可能不够高,而导致连接失败)和ansysex.def(在custom\user\intel中)到upf57目录中,以避免连接时找不到这几个文件;
  9. 5. 准备工作已经完成,运行“anscust.bat”进行编译连接。要确信你的Visual Fortran 与ANSYS版本的兼容性,如果编译连接不成功,出现诸如“Fatal error link 1120: 8 unresolved externals”的错误,则表示你的Fortran版本需要升级。
  10. 如用Vfor6.1 编译连接ansys7.0,就会出现这样的错误信息。解决的方法是安装Vfor6.6B。
  11. 对于你自己写的FORTRAN程序,先用FORTRAN编译一遍,保证没有错误。编译连接成功之后,在upf目录下会生成ansys.exe;
  12. 6. 现在你就可以运行这个新的ANSYS了。有两个方法:
  13. 第一个方法,就象“二次开发培训练习题”中所说:
  14. 在dos命令行,先敲入 ansys -p ansysul,指定ansys产品特征代码运行ansys, 然后OK, 接着 /show,win32和/menu,on启动ANSYS;
  15. 第二个方法,干脆用新生成的ansys.exe 代替ANSYS安装目录(如d:\ansys57\bin\intel)中的原ansys.exe,建议将原ansys.exe改名或备份,然后就象你平常启动ANSYS那样(如用Ansys Interactive 方式)启动ANSYS。
  16. 7. 启动并进入ANSYS交互界面之后,在命令输入行输入命令usr1(或者用/ucdm定义为你指定的名称, 如 /ucmd, aaa,1)就实现了ANSYS对Fortran程序user01.f的调用
来自晓东家园
[ 本帖最后由 AaronSpark 于 2006-11-18 07:13 编辑 ]
ANSYS80的调用也是类似的
发表于 2008-6-22 21:07 | 显示全部楼层
与ANSYS8.0匹配的Fortran版本是6.6吗?
在那里可以下这个编译器呢?
发表于 2011-1-24 13:29 | 显示全部楼层
不错不错,改天试试,一直没用过
GMT+8, 2025-1-11 14:52 , Processed in 0.108924 second(s), 18 queries , Gzip On.
