查看: 2478|回复: 10
[前后处理] 请问一个空箱体如何加载荷?
发表于 2005-9-24 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个空的箱体,图如附件,在水中,中间是空的,要分析要用多厚的钢板制作,假设箱体六个面受到大小相同的压强,请问如何加约束?
谢谢
发表于 2005-9-24 13:56 | 显示全部楼层
回复:(yuqiangliu)请问一个空箱体如何加载荷?
图呢?
 楼主| 发表于 2005-9-24 18:24 | 显示全部楼层
我不知道为什么图片没有传上来 ?请问怎么传图片啊 粘贴不上哦
发表于 2005-9-24 18:38 | 显示全部楼层
不要用‘快速回复’
点击‘回复’
里面有一个文件上传项,点击浏览,
指向你的图片文件,在点击上传即可。
 楼主| 发表于 2005-9-25 18:31 | 显示全部楼层
回复:(linqus)不要用‘快速回复’点击‘回复’里面...
发表于 2005-9-25 18:48 | 显示全部楼层
看你的箱体是六面体结构,建议取1/8箱体,然后分别在三个对称面上对三个方向的自由度进行约束
 楼主| 发表于 2005-9-25 18:59 | 显示全部楼层
三个对称面上对三个方向的自由度进行约束
是不是对三个方向的所有自由度全部都约束呢?
谢谢!!
发表于 2005-9-25 19:01 | 显示全部楼层
回复:(yuqiangliu)三个对称面上对三个方向的自由度...
每个对称面都只约束一个方向,即垂直对成面的方向
发表于 2005-9-25 19:22 | 显示全部楼层
回复:(yuqiangliu)回复:(linqus)不要用‘快速回...
图片可以不压缩,直接上传,就可以直接显示图片了。
 楼主| 发表于 2005-9-26 20:52 | 显示全部楼层
可以约束一个位移和两个方向的旋转吧?
发表于 2012-6-27 22:06 | 显示全部楼层
回复 6 # adminftp 的帖子
嘿嘿 , 又学到一招哈,谢谢哈。
GMT+8, 2025-1-10 20:52 , Processed in 0.072082 second(s), 22 queries , Gzip On.
