查看: 2593|回复: 1
[声学基础] 求助:消声器问题
发表于 2006-11-9 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:消声器问题
用SYSNOISE做消声器传递损失分析,DBEM、IBEM、FEM都试过了,可结果就是和理论求解不一样,趋势差不多,最小传损处也一样,可峰值差了近两倍,而且在300Hz以下也不一致,到底是什么原因啊,我做的就是一个简单的一个扩张腔的消声器。
FEM轴对称:
Option  FEM Frequency Fluid Return
Import Mesh Format NASTRAN File femaxi.DAT Return
AxiSymmetry Return
Set 1 Name "inlet"
    Face 54
    Return
Set 2 Name "outlet"
    Face 59
    Return
Material Fluid
    Name 'air'
    Sound 3.4000e+002  Rho 1.2250e+000
    Elements All
    Return
Boundary Velocity  Real -1 Imag 0
    Faces Set 1
    Return
Boundary Admittance  Real 2.401e-3 Imag 0
    Faces Set 2
    Return
Solve  Frequency 50 To 3000 LinStep 50 Return
Combine
Read Node 11 Pressure Return
Amplitude
Read Node 1 Pressure Return
Read Node 1 Velocity  Vector 0 1 0 Return
Constant Real 416.5 Imag 0
Multiply
Add
Constant Real 2 Imag 0
Divide
Amplitude
Divide
Log10
Constant Real 20 Imag 0
Multiply
Write Table 1 name tl Return
Return
BEM:
Import Mesh Format NASTRAN File BEM.DAT Return
Check Mesh Merge Return
Material Fluid
    Name 'air'
    Sound Real 3.4000e+02  Rho Real 1.2250e+00
    Return
Boundary Velocity  Real 1 Imag 0
    Elements X=0.06
    Return
Boundary Impedance  Real 416.5 Imag 0
    Elements X=-0.06
    Return
SOLVE
   Frequency 50 to 3000 linstep 50
   return
import point format nastran file point.dat return
postrocess
   points all
   frequency 50 to 3000 linstep 50
   Near 2
   Far 5
   Quadrature 2 2 1
   Save Results Step 1
   Return
Return
combine
read point 176 pressure return
amplitude
read point 92 pressure return
amplitude
divide
amplitude
log10
constant real 20 imag 0
multiply
return
最后得出的传递损失曲线比理论值大了两倍左右。
急切需要得到帮助 ,谢谢各位了。
附图中的结果是我除了2以后得出的。
FEM与DBEM计算结果
FEM与DBEM计算结果
计算传递损失与理论值的比较
计算传递损失与理论值的比较
 楼主| 发表于 2006-11-10 16:36 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙呀
GMT+8, 2025-1-28 04:32 , Processed in 0.104368 second(s), 23 queries , Gzip On.
