楼主: sorry
[结构力学] [求助]什么是铁木辛柯梁?
发表于 2006-9-19 15:35 | 显示全部楼层
参看
工程中的振动问题-铁摩辛柯
pp。293-295
发表于 2006-9-21 15:43 | 显示全部楼层
gao手很多啊
发表于 2006-10-3 16:54 | 显示全部楼层
梁的模型共有四种:1.Euler-Bernoulli beam;2.Rayleigh beam;3. shear beam; 4. Timoshenko beam
1.不考虑剪切变形和转动惯量效应的影响;2.考虑转动惯量效应的影响;3.考虑剪切变形的影响;4.剪切变形和转动惯量效应的影响都考虑.
给你介绍一篇文献<dynamics of transversely vibrating beams using four engineering therories>
journal of sound and vibration(1999) 225(5) ,935-988
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2012-8-2 21:47
发表于 2006-10-5 23:52 | 显示全部楼层
第一次世界大战期间,铁木辛柯在梁横向振动微分方程中考虑了旋转惯性和剪力,这种模型后来被称为“铁木辛柯梁”。
发表于 2006-10-9 22:02 | 显示全部楼层
Timoshenko beam是梁的万趋时,放弃了直法线假设,考虑了横截面的剪切变形,但是仍然采用平截面假设。遇无理现象不相吻合,随之就出现了高阶剪切理论。
发表于 2006-10-16 15:32 | 显示全部楼层
还是要仔细看看姚伟岸和钟万勰编写的《辛弹性力学》
发表于 2006-11-18 11:36 | 显示全部楼层
同意12楼的说法。在梁理论中有两种假定,即基尔霍夫假定和铁摩辛柯假定。前者即为材料力学中的平截面假定;后者考虑了剪切变形,但仍假定保持平面,即假定剪切变形沿横截面是相同的,因此它也是不精确的。
发表于 2006-11-18 12:47 | 显示全部楼层
其实Eluer梁与timosheko梁最主要的区别是
前者不考虑剪切变形
后者要考虑剪切变形。
发表于 2006-11-20 12:38 | 显示全部楼层
这本书的确不错,比较符合实际的工程应用。
发表于 2006-11-24 13:59 | 显示全部楼层
Timoshenko beam即考虑剪切效应的量。在一般的Euler梁理论中,我们认为,梁在任意一个横截面,在变形前&变形后都是与梁的几何中心线相垂直。但是这种假设在实际当中,无形中把梁的刚性有所提高。但是值得注意的是,Euler梁的理论可以近似解决梁的细长比很大的梁。而Timoshenko梁则是认为,在变形前,梁的横截面与梁的几何中心线是垂直的,而变形后,由于考虑了横向剪切,其横截面不再与几何中心面相垂直,而这个不垂直量即为横向剪切量,整个量的计算可以通过严格的推导得出,也可以参看很多结构力学方面的书籍。对于不同梁有不同的剪切修正系数。
     与Timoshenko beam梁理论相对应的板理论就是一阶剪切理论(FSDT)!,当然,也有高阶剪切理论。通常的mindlin板就是考虑了一阶剪切效应的板理论。而Reddy板理论则是考虑了高阶剪切理论。这方面的资料可以参看文献。但是需要补充说明的是,Timoshenko梁并未考虑几何非线性效应!
发表于 2006-11-24 16:45 | 显示全部楼层
说的直观一点就是土木结构中的短梁和短柱!!
都要考虑剪切变形的影响!
发表于 2008-12-12 10:08 | 显示全部楼层
《辛弹性力学》有很详细的介绍。
发表于 2008-12-14 22:01 | 显示全部楼层
铁摩辛柯梁与欧拉梁是两种不同梁模型。后者相对较简单,一般的适用于细长梁(此时剪切的影响很小可以忽略),而对短粗梁(大梁深情况),此时剪切的应相救不能忽略了,这就是铁摩辛柯梁模型。
由于剪切的影响,截面不再与轴线垂直,但还能保持平面吗?迷糊中……
原帖由 chenjiashe 于 2006-7-20 16:08 发表
横截面不保持垂直于轴线,但仍保持为平面
发表于 2008-12-20 10:20 | 显示全部楼层
铁摩辛柯梁与欧拉梁是两种不同梁模型,但都是对弹性梁结构一种近似理论。在振动和波传播方面,欧拉梁只适于低频分析,只包含纯弯曲振动。而铁摩辛柯梁可以应用于较高的频率范围。它包含纯剪切,纯弯曲两个振动模型。
发表于 2008-12-28 21:05 | 显示全部楼层
欧拉梁不考虑截面效应和剪切效应,是你所学的最简单的梁模型。
Timoshenko梁既考虑梁的截面效应和剪切效应,应用起来比较复杂。在细长梁的小变形情况下,欧拉梁模型的误差很小,所以就采用欧拉梁计算;对于深梁(梁的长度与高度之比比较小),这时用欧拉梁计算误差很大,用Timoshenko梁模型才很准确。
GMT+8, 2024-11-29 04:40 , Processed in 0.075832 second(s), 19 queries , Gzip On.
