查看: 2672|回复: 12
[案例分析] 离心泵4倍频是什么故障?
发表于 2006-11-7 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心泵4倍频是什么故障?
发表于 2006-11-7 22:32 | 显示全部楼层
你得说清楚是什么频率的四倍频,别人才知道怎么分析?
发表于 2006-11-7 22:51 | 显示全部楼层
是几级泵,滚动还是滑动轴承,4倍频占基频的量是多少?
发表于 2006-11-8 11:26 | 显示全部楼层
缺少详细信息 不好诊断
发表于 2006-11-8 12:38 | 显示全部楼层
一楼说的4倍频一般是泵子转频的4倍,如果是4个叶片的话,可以考虑是不是叶片通过过频率?
发表于 2006-11-9 16:09 | 显示全部楼层
单独一个四倍频,不能确定对应什么故障!
发表于 2006-11-9 20:42 | 显示全部楼层
感觉大家在叙述和分析问题的时候还是有些不全面.如果以4倍频为主.你要搞清楚如下的几个最基本问题:
1.轴承形式;
2.联轴器的结构;
3.叶片的基本参数;
一般现场诊断过程是:
1.传统诊断,听轴承声音;手摸感觉振动大小和温度高低;观察工艺参数和润滑情况;形成初步的诊断印象;
2.简易测量振动参数(位移/速度/加速度);包括各方向上的振动,观察是否有类似摩擦和碰摩的迹象;比较历史和参照标准,初步判断是否超过标准;
3.以简易方式分析振动频率组成;确定故障性质;
4.传统和简易高度吻合,到此为止,给出诊断结论;否则,进入下一步;
5.精密诊断,采集数据,进行各项精密分析,帮助确定故障性质;给出结论和意见
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2006-11-9 20:51 编辑 ]
赞成: 5.0
SFT
赞成: 5
专家就是专家  发表于 2010-12-21 15:57
发表于 2010-12-20 11:35 | 显示全部楼层
回复 7 # tjxz888 的帖子
特别想知道答案,但看不到
发表于 2010-12-20 15:46 | 显示全部楼层
PIH.jpg 我公司有三套烟气脱硫系统,其中有几台离心泵振动比较大,频谱上也是显示泵浦转速的4倍频,设备是国产的,资料严重缺失。
发表于 2011-1-23 23:39 | 显示全部楼层
如果几台泵都有这种情况,就应该先检查一下工艺及安装设计,也有可能是叶片通过频率,资料不全,无法准确判断
发表于 2011-11-9 21:33 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,没有找出原因
发表于 2011-11-10 17:15 | 显示全部楼层
从谱图中见到了不少高次谐波,一般来说存在磨擦或松动(非线性和时变的)时会产生非线性振动,将出现大量的高次谐频。曾见过类似案例,请结合该机组特点,考虑机械松动情形,它包括轴承与轴承座配合间隙不当,轴承内圈与轴颈存在过盈不足。
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2011-11-10 17:34
发表于 2011-11-11 15:07 | 显示全部楼层
这样的频谱很常见,一般都是判断为松动,但是具体是哪一个部件的松动往往比较难确定。这个对于车间的排查也不方便。
GMT+8, 2025-1-10 21:26 , Processed in 0.087169 second(s), 25 queries , Gzip On.
