查看: 2646|回复: 6
[Fluent应用] 【请教】Gambit中的划分体网格
发表于 2006-11-5 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个外径60mm,内径50mm的圆柱管道,用Gambit划分完网格时,为什么网格只存在于管道上,而管道内部流场却没有网格呢?
发表于 2006-11-5 20:57 | 显示全部楼层
晕,你要画两个圆柱,里面有流体,等于里面是流体充满的实体,如果不考虑传热的话,一个圆柱就够了,即内径的圆柱。
发表于 2006-11-9 16:35 | 显示全部楼层
直接做个环管就行了吧
发表于 2006-11-10 08:46 | 显示全部楼层
用小的去切割大的就行了!
发表于 2006-11-13 21:35 | 显示全部楼层
切割后的2个壁面是没有耦合的
发表于 2009-1-6 17:47 | 显示全部楼层
不是实体怎么划分
发表于 2009-1-6 20:47 | 显示全部楼层
用split,注意地下选conect选项,这样就是耦合的,应该没问题啊
GMT+8, 2024-11-29 06:03 , Processed in 0.084143 second(s), 18 queries , Gzip On.
