查看: 2575|回复: 1
求助,simulink中的积分步长和采样间隔?
发表于 2006-10-31 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个系统,采用定步长积分,想让积分步长小于采样步长,可是运行时一直出现如下错误
Illegal rate transition found. Sample time [0.01 0] of 'uncontrolled/uncontrolled displacement' at input port 1 is different from sample time [0 0] of its source 'uncontrolled/original system' at output port 1. A Rate Transition must be inserted between them.
采样间隔必须与积分步长一致吗?
发表于 2006-11-3 15:53 | 显示全部楼层
一般几分步长都选auto,个人基本没有改动过,因为一般条件下auto都能够满足条件
从提示上看应该是模块间的工作速率存在冲突,个人理解积分步长应该不能小于采样步长
建议看看《精通SIMULINK系统仿真与控制》这本书,上面有专门讲积分步长选择的
[ 本帖最后由 linlin820 于 2006-11-3 15:56 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-25 20:50 , Processed in 0.057446 second(s), 18 queries , Gzip On.
