查看: 1919|回复: 4
[Fluent应用] 速度出口可以用velocity_inlet吗?
发表于 2006-10-31 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型中指定出口流量,出口用泵抽吸,进口是大气压力,设置速度出口可以用velocity_inlet吗?如果不可以的话,算出出口的近似压力,能用outlet_vent设边界条件吗?(流体是水)谢谢!
发表于 2006-10-31 10:48 | 显示全部楼层
可以吧,把速度取成负值不就行了吗?就是搞成出口方向。
 楼主| 发表于 2006-11-2 18:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
如果用outlet_vent出口有什么不妥吗?
发表于 2006-11-5 20:55 | 显示全部楼层
肯定不可以啊
发表于 2006-11-5 21:22 | 显示全部楼层
应该是可以的,这个我用过
GMT+8, 2024-11-26 03:24 , Processed in 0.068012 second(s), 17 queries , Gzip On.
