查看: 5092|回复: 9
[Patran专区] [转帖]使用patran画椭圆的方法
发表于 2005-9-18 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1。
  Create a circle, then use Transform/Curve/Scale to stretch it in one
  direction.
  The easiest way to create an ellipse is with the Utilities menu of Patran.
  Utilities--Geometry--Create curve by function
  Exemple : If you want to create an ellipse with a=110 and b=90 your equation
  will be :
  Y = SQRT(90**2*(1-(`X**2/110**2)))
  2。
  画圆,将圆旋转一个角度
  具体旋转角度:设a为长轴长; b为短轴长
  则满足关系 cos(angle)=(b/a)
  旋转该角度后,将其投影到园形原来的所在平面即得所需椭圆
  3。
  利用局部坐标系
  创建局部坐标系,选cylindrical 1,设置长短轴即可
  4。用 curve 画一个圆,然后在 move/scale 设不同比例,点选curve 就可以.
发表于 2006-1-12 20:49 | 显示全部楼层
  院长:您好
  我想向您请教一下如何装patran2004或者2005,我总是装不好它
  谢谢了,希望您能详细点指导一下,非常感激!
发表于 2006-1-20 11:03 | 显示全部楼层
  想学习....
发表于 2006-7-26 23:36 | 显示全部楼层
双曲线画法中有椭圆直接画就可了
发表于 2006-7-28 09:03 | 显示全部楼层
老大,太麻烦了。在Pro/e里画一个通过Igs导入不就行了
发表于 2006-7-29 09:34 | 显示全部楼层
同意楼上的!
发表于 2006-7-30 18:42 | 显示全部楼层
原帖由 vehicle 于 2006-7-29 09:34 发表
同意楼上的!
管理员可能误会了。有限元分析中的建模,最好是在CAD软件中做,毕竟那是专门建模用的。这样会省很多事。所以说“同意楼上的”!
通过你发短信说明,我已解除对你的警告,希望以后能把话说完整,以免引起不必要的误会
[ 本帖最后由 雅马哈 于 2006-8-2 12:17 编辑 ]
发表于 2006-7-30 21:59 | 显示全部楼层
patran2004和有些xp系统冲突,有的时候装不上
在大部分的系统都可以装好 你把lic装好 还有 环境变量设置好  还有要改一个 conf下的文件 就可以用了
发表于 2006-8-21 15:39 | 显示全部楼层
画椭圆是很麻烦的,有劳楼主了!!
发表于 2006-8-24 10:13 | 显示全部楼层
又学到了几招,谢谢了。
GMT+8, 2025-1-8 04:47 , Processed in 0.078837 second(s), 18 queries , Gzip On.
