查看: 3814|回复: 8
[结构分析] 如何施加不是面法线方向的面压力?
发表于 2006-10-29 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何施加不是面法线方向的面压力?
如果一个面的法线方向不是’Z‘轴方向,
要是我想给这个面施加一个’Z'轴方向的
面压力
该怎么做啊?
发表于 2006-10-29 13:47 | 显示全部楼层
打开Select ,选择entities,出一个对话框,选择所要施加的面,然后打开apply,选择pressure,就可以加载你要的方向了
发表于 2006-10-29 14:13 | 显示全部楼层
人家说得不是法线方向的,我觉得把力分解后分两个方向施加一个压力一个剪力,
发表于 2006-10-29 15:27 | 显示全部楼层
我感觉比较合理的做法是,首先计算出这个面的总压力,然后统计出这个面的总节点数
然后直接把力加到节点上!
有什么不明白的,可以短信通知我,我会给你具体过程,呵呵
发表于 2006-10-29 16:48 | 显示全部楼层
表面效应单元,在结构分析中ansys中一般单元上施加面荷载的方向都是和面垂直的,但是在实际工程中有许多荷载的方向并不是与面垂直的,而用surf154单元则可以解决这个问题。在对surf154加载的时候,我们可以把load case设置为5,这时就可以设置面荷载的方向向量。
发表于 2010-1-18 16:17 | 显示全部楼层
回复 5楼 venture 的帖子
这个154单元不能做耦合分析,耦合时就不能用这个单元了,那怎么施加不垂直于面的压力哪?谢谢
发表于 2010-1-23 22:16 | 显示全部楼层
建立单元坐标系
发表于 2012-9-7 10:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-11 13:22 | 显示全部楼层
用surf154单元则可以解决这个问题,我们可以把load case设置为5,这时就可以设置面荷载的方向向量。
GMT+8, 2025-1-10 16:37 , Processed in 0.065954 second(s), 19 queries , Gzip On.
