查看: 4353|回复: 9
[Patran专区] 怎么直接在patran中加扭矩?
发表于 2006-10-27 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块板的模型,在边缘加扭矩
怎么做?
谢谢
发表于 2006-10-29 11:05 | 显示全部楼层
你可以把牛据考虑成位置力加载节点上啊
 楼主| 发表于 2006-10-29 18:52 | 显示全部楼层
你说的位置力加载怎么操作?
发表于 2009-5-30 22:23 | 显示全部楼层
哪位大侠能具体的说说怎么加啊?急需!
发表于 2009-6-25 23:15 | 显示全部楼层
我遇到过的情况是,如果你想加载纯力偶(通过加载力来实现),则须算出刚心的位置(有简单的公式推导,可算)。然后根据刚心位置分配加载力的大小。
发表于 2009-6-29 11:56 | 显示全部楼层
如果是一个园面,在园中心建一个辅助节点(也可以任意位置),将该节点和圆面上所有节点建立刚性连接,直接在该节点上施加载荷moment,注意方向,符合右手定则,例如是<, ,100>
,表示力矩为绕Z轴正向逆时针100Nmm(根据你模型的单位)
发表于 2009-8-26 10:55 | 显示全部楼层
楼上的回答有参考性
发表于 2009-9-1 06:30 | 显示全部楼层
原帖由 hanfeifei 于 2009-6-29 11:56 发表
,表示力矩为绕Z轴正向逆时针100Nmm(根据你模 ...
稍稍补充一点,所说的‘刚性连接’常用的是MPC中的rbe2.
发表于 2009-10-8 13:49 | 显示全部楼层
采用MPC将要加的节点固定到一个节点上
发表于 2009-11-12 21:48 | 显示全部楼层
受教了。我加载在几何实体上算出来时零结果。
不过这也太麻烦了吧?
GMT+8, 2025-1-16 23:19 , Processed in 0.064808 second(s), 18 queries , Gzip On.
