查看: 2551|回复: 8
[案例分析] 轴瓦乌金破碎与振动
发表于 2006-10-26 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一问题,也是我琢磨了一个很长时间的问题,我们这有一台沈鼓的空压机,一、二级转子(同轴)转速32715rpm,三级转速43700rpm,轴瓦型式:可倾瓦,五块。该机组振值一直很低,机组自身测振探头最大处才15um,离线检测振值也不大,上次维修完开启,大概有半年时间,昨天为处理漏点,检查,发现一二级轴瓦下瓦碎了,上瓦添了,损坏十分严重,可是之前设备振值并不高,离线检测的图谱磨损迹象也不明显,该机组之前也出过同样的问题,本人思虑再三不得其解,不知那为大侠能解释一下其中的机理
[ 本帖最后由 无名的振动 于 2006-10-26 11:30 编辑 ]
发表于 2006-10-26 11:18 | 显示全部楼层
下瓦碎可能与瓦的质量有关,巴氏合金的情况可能不是特别好
至于上瓦出现碾压形象,与开始时出现的瞬间异常情况有关。
瓦碎并不代表轴承系统完全出现异常,这个时候可能还没有破坏轴承的承载
所以工作还是正常的,频谱不一定表现特别异常。
最后是有灵敏监测才能及时发现异常情况。
发表于 2006-10-26 20:13 | 显示全部楼层
基本同意VIB001的观点.我提个问题你大家想想.如果轴瓦没有太大问题,机组转子系统出现问题,一般来讲振动会有明显的异常;而现在是轴瓦质量可能存在问题,转子系统本身没有问题,也就是说没有振因,这样即使轴瓦碎,可能也不见得振,特别是上瓦被舔,可能减轻了下瓦的承载负荷;我想下瓦碎了,如果没有形成"卡顿"有可能振动不明显.
发表于 2006-10-26 20:30 | 显示全部楼层
“”最后是有灵敏监测才能及时发现异常情况。“”
应该是
最好是有灵敏监测才能及时发现异常情况。
 楼主| 发表于 2006-10-27 09:16 | 显示全部楼层
谢谢两位老师的指点,让本人茅塞顿开,谢谢了!!!
发表于 2015-1-14 14:45 | 显示全部楼层
灵敏监测才能及时发现异常情况。
发表于 2015-10-11 17:26 | 显示全部楼层
目前正在学习中
发表于 2017-1-6 09:07 | 显示全部楼层
我们厂也是有同样的问题,杭汽的汽轮机4500转+减速机+发电机3000转,前些天检修发现发电机前瓦,上瓦被舔碎了,下瓦没事,但振动不大,求解中
发表于 2017-1-6 09:12 | 显示全部楼层
个人分析是,减速机轴瓦形式,和发电机转子刚性连接,当正常运转时,齿轮轴压力角原因,造成发电机轴瓦上部被舔,下瓦完好,还能形成油膜,下次检修要考虑对中时减速机受力压力角问题
GMT+8, 2024-12-29 17:41 , Processed in 0.075711 second(s), 23 queries , Gzip On.
