查看: 2739|回复: 6
请大家帮忙解释一下解析刚体和离散刚体的区别
发表于 2006-10-26 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-10-26 10:17 | 显示全部楼层
对于形状简单得刚体部件来说,解析刚体可以比较准确得模拟零部件得几何形状,可以减小计算代价,但是如果刚体零部件得几何形状比较复杂时,就需要使用离散刚体了。
 楼主| 发表于 2006-10-26 10:28 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-10-26 12:52 | 显示全部楼层
俺来说说,输出结果上的要求吧
解析刚性体:只输出和参考节点相关的结果(反作用力等),对于接触问题如果要查看接触力、接触压力、切向滑移等结果,只能查看从动 面上的结果;
离散刚性体:可以输出上述接触力、接触压力、切向滑移等结果;
发表于 2006-10-26 13:15 | 显示全部楼层
原帖由 lele 于 2006-10-26 12:52 发表
俺来说说,输出结果上的要求吧
离散刚性体:可以输出上述接触力 ...
接触时反作用力不就是接触力吗?(烦请lele可否具体探讨一下)
发表于 2006-10-27 12:25 | 显示全部楼层
不是那个“接触力”,定义刚性体的时候有时候不是需要定义参考节点么,如果是解析刚性体的话,则只能输出参考节点RP上的结果(如RM、RF等)
发表于 2006-10-28 01:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-8 00:04 , Processed in 0.065136 second(s), 18 queries , Gzip On.
