查看: 2644|回复: 6
[Fluent应用] 请教为何残差监视中为何continuity很难收敛
发表于 2006-10-25 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对圆柱进行绕流模拟,采用rng k &方程,Re=2000, continuity项总是在0.05左右达不到1e-3,怎么办?对于 continuity的意义能帮忙给个解释吗,找了些资料都没有说。
发表于 2006-10-27 15:29 | 显示全部楼层
谢谢各位热心帮助。
但当马赫数不是很大时应该相差不大吧。
发表于 2006-10-31 22:53 | 显示全部楼层
我也想知道答案,有时会出现这种情况
发表于 2006-11-20 20:19 | 显示全部楼层
我谈谈吧
在任何情况下,这一项的残差都是最不容易收敛的吧?
我觉得这个和网格有关系
网格的长宽比要是太大的话,大概比较容易导致一些问题的出现
发表于 2006-11-21 01:28 | 显示全部楼层
检查边界条件、初始条件是否合理
如果没有问题的话,再看看是否有回流,在这种情况下,如果进出口流量达到了平衡也可以认为收敛了
发表于 2006-11-21 01:37 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-21 08:29 | 显示全部楼层
另外,可以看看你的网格是否有问题,这个也很关键,又可能就是那么几个质量稍差的网格就影响了收敛
GMT+8, 2024-11-26 01:54 , Processed in 0.057669 second(s), 19 queries , Gzip On.
