查看: 2354|回复: 2
[C/C++] 编程规范(程序员必看)
发表于 2006-10-24 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程规范(程序员必看)
基本要求 1.1 程序结构清析,简单易懂,单个函数的程序行数不得超过100行。
1.2 打算干什么,要简单,直接了当,代码精简,避免垃圾程序。
1.3 尽量使用标准库函数和公共函数。
1.4 不要随意定义全局变量,尽量使用局部变量。
1.5 使用括号以避免二义性。 2.可读性要求
2.1 可读性第一,效率第二。
2.2 保持注释与代码完全一致。
2.3 每个源程序文件,都有文件头说明,说明规格见规范。
2.4 每个函数,都有函数头说明,说明规格见规范。
2.5 主要变量(结构、联合、类或对象)定义或引用时,注释能反映其含义。
2.6 常量定义(DEFINE)有相应说明。
2.7 处理过程的每个阶段都有相关注释说明。
2.8 在典型算法前都有注释。
2.9 利用缩进来显示程序的逻辑结构,缩进量一致并以Tab键为单位,定义Tab为 6个字节。
2.11 循环、分支层次不要超过五层。
2.12 注释可以与语句在同一行,也可以在上行。
2.13 空行和空白字符也是一种特殊注释。
2.14 一目了然的语句不加注释。
2.15 注释的作用范围可以为:定义、引用、条件分支以及一段代码。
2.16 注释行数(不包括程序头和函数头说明部份)应占总行数的 1/5 到 1/3 。 3. 结构化要求 3.1 禁止出现两条等价的支路。
3.2 禁止GOTO语句。
3.3 用 IF 语句来强调只执行两组语句中的一组。禁止 ELSE GOTO 和 ELSE RETURN。
3.4 用 CASE 实现多路分支。
3.5 避免从循环引出多个出口。
3.6 函数只有一个出口。
3.7 不使用条件赋值语句。
3.8 避免不必要的分支。
3.9 不要轻易用条件分支去替换逻辑表达式。 4. 正确性与容错性要求 4.1 程序首先是正确,其次是优美
4.2 无法证明你的程序没有错误,因此在编写完一段程序后,应先回头检查。
4.3 改一个错误时可能产生新的错误,因此在修改前首先考虑对其它程序的影响。 4.4 所有变量在调用前必须被初始化。
4.5 对所有的用户输入,必须进行合法性检查。
4.6 不要比较浮点数的相等, 如: 10.0 * 0.1 == 1.0 , 不可靠
4.7 程序与环境或状态发生关系时,必须主动去处理发生的意外事件,如文件能否 逻辑锁定、打印机是否联机等。
4.8 单元测试也是编程的一部份,提交联调测试的程序必须通过单元测试。
5. 可重用性要求
5.1 重复使用的完成相对独立功能的算法或代码应抽象为公共控件或类。
5.2 公共控件或类应考虑OO思想,减少外界联系,考虑独立性或封装性。
5.3 公共控件或类应建立使用模板。
附:C++ 编程规范,delphi作相应的参考 1适用范围 本标准适用于利用Visul C++ ,Borland C++进行软件程序开发的人员.。 2变量命名 命名必须具有一定的实际意义,形式为xAbcFgh,x由变量类型确定,Abc、Fgh表示连续意义字符串,如果连续意义字符串仅两个,可都大写.如OK. 具体例程:
BOOL类型 bEnable;
ch * char chText
c * 类对象 cMain(对象实例)
h * Handle(句柄) hWnd
i * int n * 无符号整型
p * 指针
sz,str * 字符串
w WORD
x,y 坐标
Char或者TCHAR类型 与Windows API有直接联系的用szAppName[10]形式否则用 FileName[10]形式,单个字符也可用小写字母表示;
Int类型 nCmdShow;
LONG类型 lParam;
UINT类型 uNotify;
DWORD类型 dwStart;
PSTR类型 pszTip;
LPSTR类型 lpCmdLine
LPTSTR类型 lpszClassName;
LPVOID类型 lpReserved
WPARAM类型 wParam,
LPARAM类型 lParam
HWND类型 hDlg;
HDC类型 hDC;
HINSTANCE类型 hInstance
HANDLE类型 hInstance,
HICON类型 hIcon;
int iTmp float fTmp DWORD dw* String ,
AnsiString str *
m_ 类成员变量  m_nVal, m_bFlag
g_ 全局变量 g_nMsg, g_bFlag
局部变量中可采用如下几个通用变量:nTemp,nResult,I,J(一般用于循环变量)。
其他资源句柄同上
3常量命名和宏定义 常量和宏定义必须具有一定的实际意义; 常量和宏定义在#include和函数定义之间;
常量和宏定义必须全部以大写字母来撰写,中间可根据意义的连续性用下划线连接,每一条定义的右侧必须有一简单的注释,说明其作用; 资源名字定义格式: 菜单:IDM_XX或者CM_XX 位图:IDB_XX 对话框:IDD_XX 字符串:IDS_XX DLGINIT:DIALOG_XX ICON:IDR_XX
4函数命名 函数原型说明包括引用外来函数及内部函数,外部引用必须在右侧注明函数来源: 模块名及文件名, 如是内部函数,只要注释其定义文件名; 第一个字母必须使用大写字母,要求用大小写字母组合规范函数命名,必要时可用下划线间隔,示例如下:
void UpdateDB_Tfgd (TRACK_NAME); //Module Name :r01/sdw.c
void PrintTrackData (TRACK_NAME); //Module Name :r04/tern.c
void ImportantPoint (void); //Module Name :r01/sdw.c
void ShowChar (int , int , chtype); //Local Module
void ScrollUp_V (int , int); //Local Module
5结构体命名 结构体类型命名必须全部用大写字母,原则上前面以下划线开始;结构体变量命名必须用大小写字母组合,第一个字母必须使用大写字母,必要时可用下划线间隔。对于私有数据区,必须注明其所属的进程。全局数据定义只需注意其用途。
示例如下: typedef struct
{ char szProductName[20];
char szAuthor[20]; char szReleaseDate[16]; char szVersion[10]; unsigned long MaxTables; unsigned long UsedTables; }DBS_DATABASE; DBS_DATABASE GdataBase; 6 控件的命名: 用小写前缀表示类别 用小写前缀表示类别: fm 窗口 cmd 按钮 cob combo,下拉式列表框 txt 文本输入框 lab labal,标签 img image,图象 pic picture grd Grid,网格 scr 滚动条 lst 列表框 frm fram 7注释 原则上注释要求使用中文; 文件开始注释内容包括:公司名称、版权、作者名称、时间、模块用途、背景介绍等,复杂的算法需要加上流程说明;
函数注释包括:输入、输出、函数描述、流程处理、全局变量、调用样例等,复杂的函数需要加上变量用途说明; 程序中注释包括:修改时间和作者、方便理解的注释等; 引用一: 文件开头的注释模板 /****************************************************************** **
文件名: **
Copyright (c) 1998-1999 *********
公司技术开发部 **
创建人: **
日 期: **
修改人: **
日 期: **
描 述: ** **
版 本: **-------------------------------------------------------------------------- ---
******************************************************************/ 引用二: 函数开头的注释模板 /***************************************************************** **
函数名: **
输 入: a,b,c ** a--- ** b--- ** c---**
输 出: x--- ** x 为 1, 表示... ** x 为 0, 表示... **
功能描述: **
全局变量: **
调用模块: **
作 者: **
日 期: **
修 改: **
日 期: **
版本 ***
引用三: 程序中的注释模板 /*----------------------------------------------------------*/
/* 注释内容 */
/*----------------------------------------------------------*/ 8 程序
a. 程序编码力求简洁,结构清晰,避免太多的分支结构及太过于技巧性的程序, 尽量不采用递归模式。
b. 编写程序时,亦必须想好测试的方法,换句话说,”单元测试” 的测试方案应在程序编写时一并拟好。
c. 注释一定要与程序一致。
d. 版本封存以后的修改一定要将老语句用/* */ 封闭,不能自行删除或修改,并要 在文件及函数的修改记录中加以记录。
e. 程序中每个block 的开头 ”{" 及 "}” 必须对齐,嵌套的block 每进一套,缩进一个tab,TAB 为4个空格,block类型包括if、for、while、do等关键字引出的。
f. 对于比较大的函数,每个block 和特殊的函数调用,都必须注明其功能,举例如下:
count.divisor = 1193280 / freq; // compute the proper count
OutByte((unsigned short)67,
(unsigned char)182); // tell 8253 that a count is coming
OutByte((unsigned short)66, count. c[0]); // send low-order byte
OutByte((unsigned short)66, count. c[1]); // send high-order byte ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
bcb,delphi中的变量命名:
遵循匈牙利命名法,命 名必须有意义,制定如下规定
窗体: 以大写的W开始,如About版权窗体, 命名为WAbout 文件:以大写的F开始,如About版权窗体,
文件命名为FAbout.cpp 按钮(Button):如退出按钮,命名为btnExit ……
基类: 加base标记,如报表基类,窗体命名为:WBaseRep, 文件命名为FBaseRep.cpp
[ 本帖最后由 neumining 于 2006-10-24 23:10 编辑 ]
发表于 2006-10-31 22:55 | 显示全部楼层
楼主,太多了
要做到太难了,不是吗
发表于 2006-11-4 20:35 | 显示全部楼层
很难,不过很有意义,感觉总结的很好
GMT+8, 2025-1-6 15:59 , Processed in 0.057107 second(s), 19 queries , Gzip On.
