查看: 2322|回复: 3
[理论方法] 求助:基于振动信号的往复压缩机故障诊断相关问题
发表于 2006-10-24 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有很多关于往复压缩机故障诊断的文章,并且都得到了各自所谓的良好效果。但是我确有个疑问:论文中大都是关于往复压缩机气阀故障的诊断,并且在分析该故障时,选择了气阀正常、弹簧失效、阀片断裂、缺口故障。但是为什么在选取各状态的波形时,感觉是任意选取,而不是在选取一个或多个周期?我个人认为选择相同间隔的信号进行对比分析,更具可信性。这是由于往复压缩机信号是强非平稳信号,频率每时每刻都在变化,如果选择不同时间间隔的信号,作出的频谱等图像一定会有偏差。不知道大家是怎么认为的,并且如果有做过这方面内容的同仁,请告知一二,谢谢。
发表于 2006-10-25 09:12 | 显示全部楼层
不怎么接触往复压缩机,愿向大家学习学习
发表于 2014-2-28 12:35 | 显示全部楼层
其实振动信号中的那些信号并不是气阀启闭时撞击产生的。你觉得呢?
发表于 2014-3-3 01:40 | 显示全部楼层
气阀的故障主要是泄露,可以通过整周期采集超声波曲线予以判断,类比气阀表面的温度值也是一个很好的判断方法。对于气阀因松动而出现的冲击可以用振动的方法进行判断,如果用常规的包含低频的振动,因低频波长长,串扰严重,基底噪声大,不便于识别。
GMT+8, 2025-2-2 00:14 , Processed in 0.093183 second(s), 17 queries , Gzip On.
