查看: 6380|回复: 7
[Fortran] Error spawning df.exe
发表于 2006-10-24 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
编了简单的程序,编译时出现
请问是什么原因??
发表于 2006-10-25 06:08 | 显示全部楼层
可能是程序没有安装好
有人也遇到过同样的问题,后来在“file"菜单里选择”close workspace“,再进去编译就好了,非常奇怪,具体什么原因我还没有搞清楚。这种方法不一定行得通,你可以试试。
另外还有人遇到类似问题,是因为cvf可能没装好,看看tools->option->directories->Show directories for "executable"的目录里面有没有df.exe
下面的信息是从google上搜到的,你可以参考一下:
  1. The "Error spawning DF.EXE" message means that Developer Studio was unable to run the compiler. There are many possible reasons for this, from not running Per-User Setup, to deleting the COMSPEC environment variable, to a corrupted registry. If your system becomes unresponsive after this error, that is very unusual and suggests a problem with your system or software.
  2. The first thing I'd try is to run Per-User Setup. Then if that doesn't work, reinstall CVF. If you need help after that, write vf-support@compaq.com and include ALL the information requested in BUGREPRT.TXT, which you'll find in the DF98 folder. Don't leave anything out - we get many of these with blanks where the critical info should have been. If you have VF Reporter installed, use that instead.
发表于 2006-10-25 06:43 | 显示全部楼层
还有可能是VC不知道你的CL放在了哪里,只知道去默认的目录里找,所以你需要告诉它cl的确切位置。
这样的情况通常出现在VC并不是装在默认目录里的用户身上,更改了安装位置。偏偏这还不是你第一次安装VC
点击VC“TOOLS(工具)”—>“Option(选择)”—>“Directories(目录)”重新设置“Excutable Fils、Include Files、Library Files、Source Files”的路径。很多情况可能就一个盘符的不同(例如你的VC装在C,但是这些路径全部在D),改过来就OK了CL.exe默认所在的目录为C:MICROSOFT VISUAL STUDIOVC98INCLUDE
发表于 2006-10-26 16:37 | 显示全部楼层
如果没有pre-user setup怎么解决呢?
发表于 2006-10-27 11:25 | 显示全部楼层
你用的是vf/
发表于 2006-11-2 15:02 | 显示全部楼层
对我用的是vf 。狠奇怪的问题!
发表于 2006-11-3 09:33 | 显示全部楼层
原帖由 狼跃冲顶 于 2006-11-2 15:02 发表
对我用的是vf 。狠奇怪的问题!
写一个最简单的程序试试看是否也出现类似的情况,如果正常的话,估计可能是你当前project的问题了,需要进一步分析
如果不是,可能还是环境变量的设置问题
另外你也可以直接用DF.exe编译一下看看是否正常
发表于 2006-11-3 16:55 | 显示全部楼层
问题找到了 ,谢谢
风花雪月
我是直接从fortran77读取的数据不行,(我的77后来听他们说一种是msfortran 另外一种是basic内核的fortran我也不太懂这些,)直接在vf上编译真的可以。太感谢了辛苦了啊!!
GMT+8, 2025-1-6 16:59 , Processed in 0.056562 second(s), 17 queries , Gzip On.
