查看: 2097|回复: 2
[绘图技巧] 关于数据的标准化
发表于 2006-10-23 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做曲线拟合的时候,因为采集的数据太散乱,无法拟合出比较满意的曲线.以下是所用数据:
x=[10.925 11.024 11.483 12.069 13.124 13.316 12.927 10.635 14.624 11.689 12.192 12.692 13.462 14.818 15.513 15.729 14.617 15.85 13.337 14.053 13.302 11.696 13.692 16.991];
y=[81.00 86.69 81.93 82.48 82.92 79.25 46.63 78.32 80.43 78.59 87.41 90.38 86.97 85.01 88.21 90.53 82.89 89.58 89.85 85.18 80.95 87.25 90.16 91.62];
a=polyfit(x,y,4)
请问各位大虾,如何处理一下才能得到满意的拟合曲线呢?是把数据标准化,还是换一个拟合函数呢?
如果标准化数据的话,用x1=(x-mean(x))./std(x)这种标准化方法是否可行呢,请指教.
发表于 2006-10-24 10:37 | 显示全部楼层
你这组数据确实太乱了,多相式拟合基本上是达不到要求的,不管是否归一化
建议还是从物理概念中先得到拟合函数的表达式,然后再进行拟合
发表于 2006-10-24 21:06 | 显示全部楼层
你可以试试用拟合工具箱里面其他的曲线试试
GMT+8, 2025-1-17 05:49 , Processed in 0.070090 second(s), 18 queries , Gzip On.
