查看: 7481|回复: 21
[其他相关] [分享]力学专业词汇
发表于 2005-9-17 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般力学类:
分析力学 analytical mechanics
拉格朗日乘子 Lagrange multiplier
拉格朗日[量] Lagrangian
拉格朗日括号 Lagrange bracket
循环坐标 cyclic coordinate
循环积分 cyclic integral
哈密顿[量] Hamiltonian
哈密顿函数 Hamiltonian function
正则方程 canonical equation
正则摄动 canonical perturbation
正则变换 canonical transformation
正则变量 canonical variable
哈密顿原理 Hamilton principle
作用量积分 action integral
哈密顿--雅可比方程 Hamilton-Jacobi equation
作用--角度变量 action-angle variables
阿佩尔方程 Appell equation
劳斯方程 Routh equation
拉格朗日函数 Lagrangian function
诺特定理 Noether theorem
泊松括号 poisson bracket
边界积分法 boundary integral method
并矢 dyad
运动稳定性 stability of motion
轨道稳定性 orbital stability
李雅普诺夫函数 Lyapunov function
渐近稳定性 asymptotic stability
结构稳定性 structural stability
科研中国 SciEi.com
久期不稳定性 secular instability
弗洛凯定理 Floquet theorem
倾覆力矩 capsizing moment
自由振动 free vibration
固有振动 natural vibration
暂态 transient state
环境振动 ambient vibration
反共振 anti-resonance
衰减 attenuation
库仑阻尼 Coulomb damping
同相分量 in-phase component
非同相分量 out-of -phase component
超调量 overshoot
参量[激励]振动 parametric vibration
模糊振动 fuzzy vibration
临界转速 critical speed of
rotation
阻尼器 damper
半峰宽度 half-peak width
集总参量系统 lumped parameter system
相平面法 phase plane method
相轨迹 phase trajectory
等倾线法 isocline method
跳跃现象 jump phenomenon
负阻尼 negative damping
达芬方程 Duffing equation
希尔方程 Hill equation
KBM方法 KBM method, Krylov-Bogoliu-
bov-Mitropol'skii method
马蒂厄方程 Mathieu equation
平均法 averaging method
组合音调 combination tone
解谐 detuning
耗散函数 dissipative function
硬激励 hard excitation
硬弹簧 hard spring, hardening
spring
谐波平衡法 harmonic balance method
久期项 secular term
自激振动 self-excited vibration
分界线 separatrix
亚谐波 subharmonic
软弹簧 soft spring ,softening
spring
软激励 soft excitation
邓克利公式 Dunkerley formula
瑞利定理 Rayleigh theorem
分布参量系统 distributed parameter
system
优势频率 dominant frequency
模态分析 modal analysis
固有模态 natural mode of vibration
同步 synchronization
超谐波 ultraharmonic
范德波尔方程 van der pol equation
频谱 frequency spectrum
基频 fundamental frequency
WKB方法 WKB method, Wentzel-
Kramers-Brillouin method
缓冲器 buffer
风激振动 aeolian vibration
嗡鸣 buzz
倒谱 cepstrum
颤动 chatter
蛇行 hunting
阻抗匹配 impedance matching
机械导纳 mechanical admittance
机械效率 mechanical efficiency
机械阻抗 mechanical impedance
随机振动 stochastic vibration,
random vibration
隔振 vibration isolation
减振 vibration reduction
应力过冲 stress overshoot
喘振 surge
摆振 shimmy
起伏运动 phugoid motion
起伏振荡 phugoid oscillation
驰振 galloping
陀螺动力学 gyrodynamics
陀螺摆 gyropendulum
陀螺平台 gyroplatform
陀螺力矩 gyroscoopic torque
陀螺稳定器 gyrostabilizer
陀螺体 gyrostat
惯性导航 inertial guidance
姿态角 attitude angle
方位角 azimuthal angle
舒勒周期 Schuler period
机器人动力学 robot dynamics
多体系统 multibody system
多刚体系统 multi-rigid-body system
机动性 maneuverability
凯恩方法 Kane method
转子[系统]动力学 rotor dynamics
转子[一支承一基础]系统 rotor-support-
foundation system
静平衡 static balancing
动平衡 dynamic balancing
静不平衡 static unbalance
动不平衡 dynamic unbalance
现场平衡 field balancing
不平衡 unbalance
不平衡量 unbalance
互耦力 cross force
挠性转子 flexible rotor
分频进动 fractional frequency
precession
半频进动 half frequency precession
油膜振荡 oil whip
转子临界转速 rotor critical speed
自动定心 self-alignment
亚临界转速 subcritical speed
科研中国 SciEi.com
涡动 whirl
 楼主| 发表于 2005-9-17 08:42 | 显示全部楼层
回复:(VibInfo)[分享]力学专业词汇
<P>固体力学类:</P>
<P>弹性力学  elasticity  <BR>弹性理论  theory of elasticity  <BR>均匀应力状态  homogeneous state of stress  <BR>应力不变量  stress invariant  <BR>应变不变量  strain invariant  <BR>应变椭球  strain ellipsoid  <BR>均匀应变状态  homogeneous state of  <BR>   strain  <BR>应变协调方程  equation of strain  <BR>   compatibility  <BR>拉梅常量  Lame constants  <BR>各向同性弹性  isotropic elasticity  <BR>旋转圆盘  rotating circular disk  <BR>楔  wedge  <BR>开尔文问题  Kelvin problem  <BR>布西内斯克问题  Boussinesq problem  <BR>艾里应力函数  Airy stress function  <BR>克罗索夫--穆斯赫利什维利法  Kolosoff-  <BR>   Muskhelishvili method  <BR>基尔霍夫假设  Kirchhoff hypothesis  <BR>板  Plate  <BR>矩形板  Rectangular plate  <BR>圆板  Circular plate  <BR>环板  Annular plate  <BR>波纹板  Corrugated plate  <BR>加劲板  Stiffened plate,reinforced  <BR>   Plate  <BR>中厚板  Plate of moderate thickness  <BR>弯[曲]应力函数  Stress function of bending  <BR>壳  Shell  <BR>扁壳  Shallow shell  <BR>旋转壳  Revolutionary shell  <BR>球壳  Spherical shell  <BR>[圆]柱壳  Cylindrical shell  <BR>锥壳  Conical shell  <BR>环壳  Toroidal shell  <BR>封闭壳  Closed shell  <BR>波纹壳  Corrugated shell  <BR>扭[转]应力函数  Stress function of torsion  <BR>翘曲函数  Warping function  <BR>半逆解法  semi-inverse method  <BR>瑞利--里茨法  Rayleigh-Ritz method  <BR>松弛法  Relaxation method  <BR>莱维法  Levy method  <BR>松弛  Relaxation  <BR>量纲分析  Dimensional analysis  <BR>自相似[性]  self-similarity  <BR>影响面  Influence surface  <BR>接触应力  Contact stress  <BR>赫兹理论  Hertz theory  <BR>协调接触  Conforming contact  <BR>滑动接触  Sliding contact  <BR>滚动接触  Rolling contact  <BR>压入  Indentation  <BR>各向异性弹性  Anisotropic elasticity  <BR>颗粒材料  Granular material  <BR>散体力学  Mechanics of granular media  <BR>热弹性  Thermoelasticity  <BR>超弹性  Hyperelasticity  <BR>粘弹性  Viscoelasticity  <BR>对应原理  Correspondence principle  <BR>褶皱  Wrinkle  <BR>塑性全量理论  Total theory of plasticity  <BR>滑动  Sliding  <BR>微滑  Microslip  <BR>粗糙度  Roughness  <BR>非线性弹性  Nonlinear elasticity  <BR>大挠度  Large deflection  <BR>突弹跳变  snap-through  <BR>有限变形  Finite deformation  <BR>格林应变  Green strain  <BR>阿尔曼西应变  Almansi strain  <BR>弹性动力学  Dynamic elasticity  <BR>运动方程  Equation of motion  <BR>准静态的  Quasi-static  <BR>气动弹性  Aeroelasticity  <BR>水弹性  Hydroelasticity  <BR>颤振  Flutter  <BR>弹性波  Elastic wave  <BR>简单波  Simple wave  <BR>柱面波  Cylindrical wave  <BR>水平剪切波  Horizontal shear wave  <BR>竖直剪切波  Vertical shear wave  <BR>体波  body wave  <BR>无旋波  Irrotational wave  <BR>畸变波  Distortion wave  <BR>膨胀波  Dilatation wave  <BR>瑞利波  Rayleigh wave  <BR>等容波  Equivoluminal wave  <BR>勒夫波  Love wave  <BR>界面波  Interfacial wave  <BR>边缘效应  edge effect  <BR>塑性力学  Plasticity  <BR>可成形性  Formability  <BR>金属成形  Metal forming  <BR>耐撞性  Crashworthiness  <BR>结构抗撞毁性  Structural crashworthiness  <BR>拉拔  Drawing  <BR>破坏机构  Collapse mechanism  <BR>回弹  Springback  <BR>挤压  Extrusion  <BR>冲压  Stamping  <BR>穿透  Perforation  <BR>层裂  Spalling  <BR>塑性理论  Theory of plasticity  <BR>安定[性]理论  Shake-down theory  </P>
<P><BR>运动安定定理  kinematic shake-down theorem  <BR>静力安定定理  Static shake-down theorem  <BR>率相关理论  rate dependent theorem  <BR>载荷因子  load factor  <BR>加载准则  Loading criterion  <BR>加载函数  Loading function  <BR>加载面  Loading surface  <BR>塑性加载  Plastic loading  <BR>塑性加载波  Plastic loading wave  <BR>简单加载  Simple loading  <BR>比例加载  Proportional loading  <BR>卸载  Unloading  <BR>卸载波  Unloading wave  <BR>冲击载荷  Impulsive load  <BR>阶跃载荷  step load  <BR>脉冲载荷  pulse load  <BR>极限载荷  limit load  <BR>中性变载  nentral loading  <BR>拉抻失稳  instability in tension  <BR>加速度波  acceleration wave  <BR>本构方程  constitutive equation  <BR>完全解  complete solution  <BR>名义应力  nominal stress  <BR>过应力  over-stress  <BR>真应力  true stress  <BR>等效应力  equivalent stress  <BR>流动应力  flow stress  <BR>应力间断  stress discontinuity  <BR>应力空间  stress space  <BR>主应力空间  principal stress space  <BR>静水应力状态  hydrostatic state of stress  <BR>对数应变  logarithmic strain  <BR>工程应变  engineering strain  <BR>等效应变  equivalent strain  <BR>应变局部化  strain localization  <BR>应变率  strain rate  <BR>应变率敏感性  strain rate sensitivity  <BR>科研中国 SciEi.com<BR>应变空间  strain space  <BR>有限应变  finite strain  <BR>塑性应变增量  plastic strain increment  <BR>累积塑性应变  accumulated plastic strain  <BR>永久变形  permanent deformation  <BR>内变量  internal variable  <BR>应变软化  strain-softening  <BR>理想刚塑性材料  rigid-perfectly plastic  <BR>   Material  <BR>刚塑性材料  rigid-plastic material  <BR>理想塑性材料  perfectl plastic material  <BR>材料稳定性  stability of material  <BR>应变偏张量  deviatoric tensor of strain  <BR>应力偏张量  deviatori tensor of stress  <BR>应变球张量  spherical tensor of strain  <BR>应力球张量  spherical tensor of stress  <BR>路径相关性  path-dependency  <BR>线性强化  linear strain-hardening  <BR>应变强化  strain-hardening  <BR>随动强化  kinematic hardening  <BR>各向同性强化  isotropic hardening  <BR>强化模量  strain-hardening modulus  <BR>幂强化  power hardening  <BR>塑性极限弯矩  plastic limit bending  <BR>   Moment  <BR>塑性极限扭矩  plastic limit torque  <BR>弹塑性弯曲  elastic-plastic bending  <BR>弹塑性交界面  elastic-plastic interface  <BR>弹塑性扭转  elastic-plastic torsion  <BR>粘塑性  Viscoplasticity  <BR>非弹性  Inelasticity  <BR>理想弹塑性材料  elastic-perfectly plastic  Material  </P>
 楼主| 发表于 2005-9-17 08:43 | 显示全部楼层
<P>极限分析  limit analysis  <BR>极限设计  limit design  <BR>极限面  limit surface  <BR>上限定理  upper bound theorem  <BR>上屈服点  upper yield point  <BR>下限定理  lower bound theorem  <BR>下屈服点  lower yield point  <BR>界限定理  bound theorem  <BR>初始屈服面  initial yield surface  <BR>后继屈服面  subsequent yield surface  <BR>屈服面[的]外凸性  convexity of yield surface  <BR>截面形状因子  shape factor of cross-section  <BR>沙堆比拟  sand heap analogy  <BR>屈服  Yield  <BR>屈服条件  yield condition  <BR>屈服准则  yield criterion  <BR>屈服函数  yield function  <BR>屈服面  yield surface  <BR>塑性势  plastic potential  <BR>能量吸收装置  energy absorbing device  <BR>能量耗散率  energy absorbing device  <BR>塑性动力学  dynamic plasticity  <BR>塑性动力屈曲  dynamic plastic buckling  <BR>塑性动力响应  dynamic plastic response  <BR>塑性波  plastic wave  <BR>运动容许场  kinematically admissible  <BR>   Field  <BR>静力容许场  statically admissible  <BR>   Field  <BR>流动法则  flow rule  <BR>速度间断  velocity discontinuity  <BR>滑移线  slip-lines  <BR>滑移线场  slip-lines field  <BR>移行塑性铰  travelling plastic hinge  <BR>塑性增量理论  incremental theory of  <BR>   Plasticity  <BR>米泽斯屈服准则  Mises yield criterion  <BR>普朗特--罗伊斯关系  prandtl- Reuss relation  <BR>特雷斯卡屈服准则  Tresca yield criterion  <BR>洛德应力参数  Lode stress parameter  <BR>莱维--米泽斯关系  Levy-Mises relation  <BR>亨基应力方程  Hencky stress equation  <BR>赫艾--韦斯特加德应力空间  Haigh-Westergaard  <BR>   stress space  <BR>洛德应变参数  Lode strain parameter  <BR>德鲁克公设  Drucker postulate  <BR>盖林格速度方程  Geiringer velocity  <BR>   Equation  <BR>结构力学  structural mechanics  <BR>结构分析  structural analysis  <BR>结构动力学  structural dynamics  <BR>拱  Arch  <BR>三铰拱  three-hinged arch  <BR>抛物线拱  parabolic arch  <BR>圆拱  circular arch  <BR>穹顶  Dome  <BR>空间结构  space structure  <BR>空间桁架  space truss  <BR>雪载[荷]  snow load  <BR>风载[荷]  wind load  <BR>土压力  earth pressure <BR>科研中国 SciEi.com <BR>地震载荷  earthquake loading  <BR>弹簧支座  spring support  <BR>支座位移  support displacement  <BR>支座沉降  support settlement  <BR>超静定次数  degree of indeterminacy  <BR>机动分析  kinematic analysis  <BR><BR></P>
<P>结点法  method of joints  <BR>截面法  method of sections  <BR>结点力  joint forces  <BR>共轭位移  conjugate displacement  <BR>影响线  influence line  <BR>三弯矩方程  three-moment equation  <BR>单位虚力  unit virtual force  <BR>刚度系数  stiffness coefficient  <BR>柔度系数  flexibility coefficient  <BR>力矩分配  moment distribution  <BR>力矩分配法  moment distribution method  <BR>力矩再分配  moment redistribution  <BR>分配系数  distribution factor  <BR>矩阵位移法  matri displacement method  <BR>单元刚度矩阵  element stiffness matrix  <BR>单元应变矩阵  element strain matrix  <BR>总体坐标  global coordinates  <BR>贝蒂定理  Betti theorem  <BR>高斯--若尔当消去法  Gauss-Jordan elimination  <BR>   Method  <BR>屈曲模态  buckling mode  <BR>复合材料力学  mechanics of composites  <BR>复合材料  composite material  <BR>纤维复合材料  fibrous composite  <BR>单向复合材料  unidirectional composite  <BR>泡沫复合材料  foamed composite  <BR>颗粒复合材料  particulate composite  <BR>层板  Laminate  <BR>夹层板  sandwich panel  <BR>正交层板  cross-ply laminate  <BR>斜交层板  angle-ply laminate  <BR>层片  Ply  <BR>多胞固体  cellular solid  <BR>膨胀  Expansion  <BR>压实  Debulk  <BR>劣化  Degradation  <BR>脱层  Delamination  <BR>脱粘  Debond  <BR>纤维应力  fiber stress  <BR>层应力  ply stress  <BR>层应变  ply strain  <BR>层间应力  interlaminar stress  <BR>比强度  specific strength  <BR>强度折减系数  strength reduction factor  <BR>强度应力比  strength -stress ratio  <BR>横向剪切模量  transverse shear modulus  <BR>横观各向同性  transverse isotropy  <BR>正交各向异  Orthotropy  <BR>剪滞分析  shear lag analysis  </P>
<P>短纤维  chopped fiber  <BR>长纤维  continuous fiber  <BR>纤维方向  fiber direction  <BR>纤维断裂  fiber break  <BR>纤维拔脱  fiber pull-out  <BR>纤维增强  fiber reinforcement  <BR>致密化  Densification  <BR>最小重量设计  optimum weight design  <BR>网格分析法  netting analysis  <BR>混合律  rule of mixture  <BR>失效准则  failure criterion  <BR>蔡--吴失效准则  Tsai-W u failure criterion  <BR>达格代尔模型  Dugdale model  <BR>断裂力学  fracture mechanics  <BR>概率断裂力学  probabilistic fracture  <BR>   Mechanics  <BR>格里菲思理论  Griffith theory  <BR>线弹性断裂力学  linear elastic fracture  <BR>   mechanics, LEFM  <BR>弹塑性断裂力学  elastic-plastic fracture  <BR>   mecha-nics, EPFM  <BR>断裂  Fracture  <BR>脆性断裂  brittle fracture  <BR>解理断裂  cleavage fracture  <BR>蠕变断裂  creep fracture  <BR>延性断裂  ductile fracture  <BR>晶间断裂  inter-granular fracture  <BR>准解理断裂  quasi-cleavage fracture  <BR>穿晶断裂  trans-granular fracture  <BR>裂纹  Crack  <BR>裂缝  Flaw  <BR>缺陷  Defect  <BR>割缝  Slit  <BR>微裂纹  Microcrack  <BR>折裂  Kink  <BR>椭圆裂纹  elliptical crack  <BR>深埋裂纹  embedded crack  <BR>[钱]币状裂纹  penny-shape crack  <BR>预制裂纹  Precrack  <BR>短裂纹  short crack  <BR>表面裂纹  surface crack  <BR>裂纹钝化  crack blunting  <BR>裂纹分叉  crack branching  <BR>裂纹闭合  crack closure  <BR>裂纹前缘  crack front  <BR>裂纹嘴  crack mouth  <BR>裂纹张开角  crack opening angle,COA  <BR>裂纹张开位移  crack opening displacement,  <BR>   COD  <BR>裂纹阻力  crack resistance  <BR>裂纹面  crack surface  <BR>裂纹尖端  crack tip  <BR>裂尖张角  crack tip opening angle,  <BR>   CTOA  <BR>裂尖张开位移  crack tip opening  <BR>   displacement, CTOD  <BR>裂尖奇异场  crack tip singularity  <BR>   Field  <BR>裂纹扩展速率  crack growth rate  <BR>稳定裂纹扩展  stable crack growth  <BR>定常裂纹扩展  steady crack growth  <BR>亚临界裂纹扩展  subcritical crack growth  <BR>裂纹[扩展]减速  crack retardation  <BR>止裂  crack arrest  <BR>止裂韧度  arrest toughness  <BR>断裂类型  fracture mode </P>
<P>滑开型  sliding mode  <BR>张开型  opening mode  <BR>撕开型  tearing mode  <BR>复合型  mixed mode  <BR>撕裂  Tearing  <BR>撕裂模量  tearing modulus  <BR>断裂准则  fracture criterion  <BR>J积分  J-integral  <BR>J阻力曲线  J-resistance curve  <BR>断裂韧度  fracture toughness  <BR>应力强度因子  stress intensity factor  <BR>HRR场  Hutchinson-Rice-Rosengren  <BR>   Field  <BR>守恒积分  conservation integral  <BR>有效应力张量  effective stress tensor  <BR>应变能密度  strain energy density  <BR>能量释放率  energy release rate  <BR>内聚区  cohesive zone  <BR>塑性区  plastic zone  <BR>张拉区  stretched zone  <BR>热影响区  heat affected zone, HAZ  <BR>延脆转变温度  brittle-ductile transition  <BR>   tempe- rature  <BR>剪切带  shear band  <BR>剪切唇  shear lip  <BR>无损检测  non-destructive inspection  <BR>双边缺口试件  double edge notched  <BR>   specimen, DEN specimen  <BR>单边缺口试件  single edge notched  <BR>   specimen, SEN specimen  <BR>三点弯曲试件  three point bending  <BR>   specimen, TPB specimen  <BR>中心裂纹拉伸试件  center cracked tension  <BR>   specimen, CCT specimen  <BR>中心裂纹板试件  center cracked panel  <BR>   specimen, CCP specimen  <BR>紧凑拉伸试件  compact tension specimen,  <BR>   CT specimen  <BR>大范围屈服  large scale yielding  <BR>小范围攻屈服  small scale yielding  <BR>韦布尔分布  Weibull distribution  <BR>帕里斯公式  paris formula  <BR>空穴化  Cavitation  <BR>应力腐蚀  stress corrosion  <BR>概率风险判定  probabilistic risk  <BR>   assessment, PRA  <BR>损伤力学  damage mechanics  <BR>损伤  Damage  <BR>连续介质损伤力学  continuum damage mechanics  <BR>细观损伤力学  microscopic damage mechanics  <BR>累积损伤  accumulated damage  <BR>脆性损伤  brittle damage  <BR>延性损伤  ductile damage  <BR>宏观损伤  macroscopic damage  <BR>细观损伤  microscopic damage  <BR>微观损伤  microscopic damage  <BR>损伤准则  damage criterion  <BR>损伤演化方程  damage evolution equation  <BR>损伤软化  damage softening  <BR>损伤强化  damage strengthening  <BR>损伤张量  damage tensor  <BR>损伤阈值  damage threshold  <BR>损伤变量  damage variable  <BR>损伤矢量  damage vector  <BR>损伤区  damage zone  </P>
<P>疲劳  Fatigue  <BR>低周疲劳  low cycle fatigue  <BR>应力疲劳  stress fatigue  <BR>随机疲劳  random fatigue  <BR>蠕变疲劳  creep fatigue  <BR>腐蚀疲劳  corrosion fatigue  <BR>疲劳损伤  fatigue damage  <BR>疲劳失效  fatigue failure  <BR>疲劳断裂  fatigue fracture  <BR>疲劳裂纹  fatigue crack  <BR>疲劳寿命  fatigue life  <BR>疲劳破坏  fatigue rupture  <BR>疲劳强度  fatigue strength  <BR>疲劳辉纹  fatigue striations  <BR>疲劳阈值  fatigue threshold  <BR>交变载荷  alternating load  <BR>交变应力  alternating stress  <BR>应力幅值  stress amplitude  <BR>应变疲劳  strain fatigue  <BR>应力循环  stress cycle  <BR>应力比  stress ratio  <BR>安全寿命  safe life  <BR>过载效应  overloading effect  <BR>循环硬化  cyclic hardening  <BR>循环软化  cyclic softening  <BR>环境效应  environmental effect  <BR>裂纹片  crack gage  <BR>裂纹扩展  crack growth, crack  <BR>   Propagation  <BR>裂纹萌生  crack initiation  <BR>循环比  cycle ratio  <BR>实验应力分析  experimental stress  <BR>   Analysis  <BR>工作[应变]片  active[strain] gage  <BR>基底材料  backing material  <BR>应力计  stress gage  <BR>零[点]飘移  zero shift, zero drift  <BR>应变测量  strain measurement  <BR>应变计  strain gage  <BR>应变指示器  strain indicator  <BR>应变花  strain rosette  <BR>应变灵敏度  strain sensitivity  <BR>机械式应变仪  mechanical strain gage  <BR>直角应变花  rectangular rosette  <BR>引伸仪  Extensometer  <BR>应变遥测  telemetering of strain  <BR>横向灵敏系数  transverse gage factor  <BR>横向灵敏度  transverse sensitivity  <BR>焊接式应变计  weldable strain gage  <BR>平衡电桥  balanced bridge  <BR>粘贴式应变计  bonded strain gage  <BR>粘贴箔式应变计  bonded foiled gage  <BR>粘贴丝式应变计  bonded wire gage  <BR>桥路平衡  bridge balancing  <BR>电容应变计  capacitance strain gage  <BR>补偿片  compensation technique  <BR>补偿技术  compensation technique  <BR>基准电桥  reference bridge  <BR>电阻应变计  resistance strain gage  <BR>温度自补偿应变计  self-temperature  <BR>   compensating gage  <BR>半导体应变计  semiconductor strain  <BR>   Gage  <BR>集流器  slip ring  <BR>应变放大镜  strain amplifier  <BR>疲劳寿命计  fatigue life gage  <BR>电感应变计  inductance [strain] gage  <BR>光[测]力学  Photomechanics  <BR>光弹性  Photoelasticity  <BR>光塑性  Photoplasticity  <BR>杨氏条纹  Young fringe  <BR>双折射效应  birefrigent effect  <BR>等位移线  contour of equal  <BR>   Displacement  </P>
<br>
<P>暗条纹  dark fringe  <BR>条纹倍增  fringe multiplication  <BR>干涉条纹  interference fringe  <BR>等差线  Isochromatic  <BR>等倾线  Isoclinic  <BR>等和线  isopachic  <BR>应力光学定律  stress- optic law  <BR>主应力迹线  Isostatic  <BR>亮条纹  light fringe  <BR>光程差  optical path difference  <BR>热光弹性  photo-thermo -elasticity  <BR>光弹性贴片法  photoelastic coating  <BR>   Method  <BR>光弹性夹片法  photoelastic sandwich  <BR>   Method  <BR>动态光弹性  dynamic photo-elasticity  <BR>空间滤波  spatial filtering  <BR>空间频率  spatial frequency  <BR>起偏镜  Polarizer  <BR>反射式光弹性仪  reflection polariscope  <BR>残余双折射效应  residual birefringent  <BR>   Effect  <BR>应变条纹值  strain fringe value  <BR>应变光学灵敏度  strain-optic sensitivity  <BR>应力冻结效应  stress freezing effect  <BR>应力条纹值  stress fringe value  <BR>应力光图  stress-optic pattern  <BR>暂时双折射效应  temporary birefringent  <BR>   Effect  <BR>脉冲全息法  pulsed holography  <BR>透射式光弹性仪  transmission polariscope  <BR>实时全息干涉法  real-time holographic  <BR>   interfero - metry  <BR>网格法  grid method  <BR>全息光弹性法  holo-photoelasticity  <BR>全息图  Hologram  <BR>全息照相  Holograph  <BR>全息干涉法  holographic interferometry  <BR>全息云纹法  holographic moire technique  <BR>全息术  Holography  <BR>全场分析法  whole-field analysis  <BR>散斑干涉法  speckle interferometry  <BR>散斑  Speckle  <BR>错位散斑干涉法  speckle-shearing  <BR>   interferometry, shearography  <BR>散斑图  Specklegram  <BR>白光散斑法  white-light speckle method  <BR>云纹干涉法  moire interferometry  <BR>[叠栅]云纹  moire fringe  <BR>[叠栅]云纹法  moire method  <BR>云纹图  moire pattern  <BR>离面云纹法  off-plane moire method  <BR>参考栅  reference grating  <BR>试件栅  specimen grating  <BR>分析栅  analyzer grating  <BR>面内云纹法  in-plane moire method  <BR>脆性涂层法  brittle-coating method  <BR>条带法  strip coating method  <BR>坐标变换  transformation of  <BR>   Coordinates  <BR>计算结构力学  computational structural  <BR>   mecha-nics  <BR>加权残量法  weighted residual method  <BR>有限差分法  finite difference method  <BR>有限[单]元法  finite element method  <BR>配点法  point collocation  <BR>里茨法  Ritz method  <BR>广义变分原理  generalized variational  <BR>   Principle  </P>
最小二乘法  least square method  <BR>胡[海昌]一鹫津原理  Hu-Washizu principle  <BR>赫林格-赖斯纳原理  Hellinger-Reissner  <BR>   Principle  <BR>修正变分原理  modified variational  <BR>   Principle  <BR>约束变分原理  constrained variational  <BR>   Principle  <BR>混合法  mixed method  <BR>杂交法  hybrid method  <BR>边界解法  boundary solution method  <BR>有限条法  finite strip method  <BR>半解析法  semi-analytical method  <BR>协调元  conforming element  <BR>非协调元  non-conforming element  <BR>混合元  mixed element  <BR>杂交元  hybrid element  <BR>边界元  boundary element  <BR>强迫边界条件  forced boundary condition  <BR>自然边界条件  natural boundary condition  <BR>离散化  Discretization  <BR>离散系统  discrete system  <BR>连续问题  continuous problem  <BR>广义位移  generalized displacement  <BR>广义载荷  generalized load  <BR>广义应变  generalized strain  <BR>广义应力  generalized stress  <BR>界面变量  interface variable  <BR>节点  node, nodal point  <BR>[单]元  Element  <BR>角节点  corner node  <BR>边节点  mid-side node  <BR>内节点  internal node  <BR>无节点变量  nodeless variable  <BR>杆元  bar element  <BR>桁架杆元  truss element  <BR>梁元  beam element  <BR>二维元  two-dimensional element  <BR>一维元  one-dimensional element  <BR>三维元  three-dimensional element  <BR>轴对称元  axisymmetric element  <BR>板元  plate element  <BR>壳元  shell element  <BR>厚板元  thick plate element  <BR>三角形元  triangular element  <BR>四边形元  quadrilateral element  <BR>四面体元  tetrahedral element  <BR>曲线元  curved element  <BR>二次元  quadratic element  <BR>线性元  linear element  <BR>三次元  cubic element  <BR>四次元  quartic element  <BR>等参[数]元  isoparametric element  <BR>超参数元  super-parametric element  <BR>亚参数元  sub-parametric element  <BR>节点数可变元  variable-number-node element  <BR>拉格朗日元  Lagrange element  <BR>拉格朗日族  Lagrange family  <BR>巧凑边点元  serendipity element  <BR>巧凑边点族  serendipity family  <BR>无限元  infinite element  <BR>单元分析  element analysis  <BR>单元特性  element characteristics  <BR>刚度矩阵  stiffness matrix  <BR>几何矩阵  geometric matrix  <BR>等效节点力  equivalent nodal force  <BR>节点位移  nodal displacement  <BR>节点载荷  nodal load  <BR>位移矢量  displacement vector  <BR>载荷矢量  load vector  <BR>质量矩阵  mass matrix  <BR>集总质量矩阵  lumped mass matrix  <BR>相容质量矩阵  consistent mass matrix  <BR>阻尼矩阵  damping matrix  <BR>瑞利阻尼  Rayleigh damping  <BR>刚度矩阵的组集  assembly of stiffness  <BR>   Matrices  <BR>载荷矢量的组集  consistent mass matrix  <BR>质量矩阵的组集  assembly of mass matrices  <BR>单元的组集  assembly of elements  <BR>局部坐标系  local coordinate system  <BR>局部坐标  local coordinate  <BR>面积坐标  area coordinates  <BR>体积坐标  volume coordinates  <BR>曲线坐标  curvilinear coordinates  <BR>静凝聚  static condensation  <BR>合同变换  contragradient transformation  <BR>形状函数  shape function  <BR>试探函数  trial function  <BR>检验函数  test function  <BR>权函数  weight function  <BR>样条函数  spline function  <BR>代用函数  substitute function  <BR>降阶积分  reduced integration  <BR>零能模式  zero-energy mode  <BR>P收敛  p-convergence  <BR>H收敛  h-convergence  <BR>掺混插值  blended interpolation  <BR>等参数映射  isoparametric mapping  <BR>双线性插值  bilinear interpolation  <BR>小块检验  patch test  <BR>非协调模式  incompatible mode  <BR>节点号  node number  <BR>单元号  element number  <BR>带宽  band width  <BR>带状矩阵  banded matrix  <BR>变带状矩阵  profile matrix  <BR>带宽最小化  minimization of band width  <BR>波前法  frontal method  <BR>子空间迭代法  subspace iteration method  <BR>行列式搜索法  determinant search method  <BR>逐步法  step-by-step method  <BR>纽马克 法  Newmark  <BR>威尔逊 法  Wilson  <BR>拟牛顿法  quasi-Newton method  <BR>牛顿-拉弗森法  Newton-Raphson method  <BR>增量法  incremental method  <BR>初应变  initial strain  <BR>初应力  initial stress  <BR>切线刚度矩阵  tangent stiffness matrix  <BR>割线刚度矩阵  secant stiffness matrix  <BR>模态叠加法  mode superposition method  <BR>平衡迭代  equilibrium iteration  <BR>子结构  Substructure  <BR>子结构法  substructure technique  <BR>超单元  super-element  <BR>网格生成  mesh generation  <BR>结构分析程序  structural analysis program  <BR>前处理  pre-processing  <BR>后处理  post-processing  <BR>网格细化  mesh refinement  <BR>应力光顺  stress smoothing  <BR>组合结构  composite structure
发表于 2006-9-20 15:07 | 显示全部楼层
希望版主做成pdf格式,我不会做,谢谢,我将非常的感激!!谢谢了
发表于 2006-9-20 16:12 | 显示全部楼层
用word编辑好,然后用pdf打印机打印出来就好了
发表于 2006-9-20 18:26 | 显示全部楼层
xiexie,写论文时很有用
发表于 2006-9-21 00:00 | 显示全部楼层
不错,希望继续铁加
发表于 2006-9-21 12:27 | 显示全部楼层
发表于 2006-9-21 16:04 | 显示全部楼层
好,收藏了!!
发表于 2006-9-24 10:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私,真是好东西呀
发表于 2006-9-25 21:58 | 显示全部楼层
有心人呀!感谢!
发表于 2006-9-29 13:34 | 显示全部楼层
确实需要记住一些英语
发表于 2006-9-30 17:04 | 显示全部楼层
太谢谢楼主了
GMT+8, 2024-11-29 11:34 , Processed in 0.071286 second(s), 18 queries , Gzip On.
