查看: 2085|回复: 6
[讨论]无效节点的问题
发表于 2006-10-21 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一帖,这么说的:“查看分析结果时,提示有一个或多个无效节点,应力云图显示变形很不正常,不知道是什么引起的?”所以想和大家讨论一样。应为没有遇到这种情况,加之给出的信息又少,故我无法判断。请知道原因的或是遇到此种情况的把详细情况说一下,期望和大家讨论中相互提高。
鉴于本版交流活动并不频繁,为使大家在abaqus的交流和学习过程中真正能提高,特建议每周出个讨论的话题,不知大家意见如何?也希望大家能做到有问必答,答必详(不要灌水:))
非常的赞同这个想法!  likuiming
[ 本帖最后由 likuiming 于 2006-10-22 10:23 编辑 ]
发表于 2006-10-21 23:36 | 显示全部楼层
不知道是不是接触问题或者加入某些刚体后的问题。最好能给出具体的问题,或者有inp文件。
 楼主| 发表于 2006-10-22 20:48 | 显示全部楼层
看来大家都很忙啊,这事从长计议吧(没人顶:()
发表于 2006-10-23 12:02 | 显示全部楼层
个人以为,可能是:
模型输出控制的问题,
比如,模型中包括element set  Aset and Bset,node set Anode and Bnode
而在
*output,field
*elenent output 里面仅输出了Aset的mises,
*node output里面仅输出了Anode的u,
那么在显示model mises or defrom时,就可能出现这样的问题。
探讨。
 楼主| 发表于 2006-10-23 12:14 | 显示全部楼层
非常感谢linqus的大家光临!!!
可是不管在output里有没有输出,但在求解过程中都计算过这些节点和单元的,而且平常计算的时候也不一定都全部输出的吧。
探讨ing
发表于 2006-10-23 12:57 | 显示全部楼层
还是觉得可能是前处理中建模的问题。
发表于 2006-10-23 15:01 | 显示全部楼层
原帖由 ydliu_zn 于 2006-10-23 12:14 发表
非常感谢linqus的大家光临!!!
探讨ing
计算过程中虽然计算,但是如果不写入odb文件,还是没法在viewer中查看,
但若是输出项为variable=preselect的话,一般的量会输出。
如果在step中没有*output控制项的话,solver同样可以计算,
但是没有任何结果文件输出到odb中。
另外,俺学abq不久,向大家多多学习。
GMT+8, 2025-1-7 23:48 , Processed in 0.064159 second(s), 18 queries , Gzip On.
