查看: 43048|回复: 95
[HHT] 送给搞EMD或者HHT但没有下载到完整程序的朋友
发表于 2006-10-21 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载完整程序的方法:(考虑到程序更新问题,建议使用第二、三种方法,flandrin就分别在2006年2月、2007年3月进行了更新)
1. 本论坛(自己搜索一下——已经过时
2. (适用于2007年3月之前)登录以下网站:http://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/emd.html,这是flandrin的一个关于EMD和HHT的网页,进入后就可以看见主要的几个m文件,对只搞EMD的朋友这些程序就够用了,如果要进行HHT后续分析,则需要点击Time-Frequency ToolBox链接下载工具箱,具体位置在Time-Frequency ToolBox页面的download处,下载后得到tftb-0.1.tar.gz压缩包,压缩包中有个mfiles文件夹,所有程序就齐全了。
注:instfreq 函数就在tftb-0.1.tar.gz里面;至于extr函数,如果阁下是在2006年2月之后从flandrin网站下载的程序,那么根本不需要这个m文件,因为该函数已集成到此版本的emd.m中,如果阁下是在2006年2月之前下载的,那么的确需要这个m文件,如果当时没有下载到,那么请下载此版本的emd.m,然后单独把extr函数提取出来;至于程序看不懂的问题,请按照emd.m文件中的帮助信息下载相关的两篇文章,就是Huang和Flandrin写的关于EMD和HHT的经典著作
Huang98年经典著作的下载地址:http://www.fuentek.com/technologies/hht.htm
3. (适用于2007年3月之后)登录上述网站下载压缩包,里面有详细说明。具体介绍可以参阅以下链接的帖子:EMD估计有新进展
注:程序看不懂的问题,请按照emd.m文件中的帮助信息下载相关的两篇文章(帮助信息列出的5篇文章中的前两篇),就是Huang和Flandrin写的关于EMD和HHT的经典著作;另外,instfreq函数的实现请参阅 refguide.pdf 和 tutorial.pdf 两个文件中的该函数解释,并根据给出的参考文献查找相关资料阅读,这两个pdf文件在 hhspectrum.m 帮助信息关于时频工具箱(Time-Frequency Toolbox)的下载地址中可以找到
[ 本帖最后由 eight 于 2007-11-17 22:34 编辑 ]
发表于 2006-10-21 11:23 | 显示全部楼层
哈哈,eight有点火了
发表于 2006-10-23 15:10 | 显示全部楼层
eigth说很全,instfreq 函数和extr函数就在那里。我以前都试通过!
但hhspectrum.m还需要调用hilbert.m,我是使用matlab7.0工具箱里自带的,不知有没有问题?
 楼主| 发表于 2006-10-23 15:31 | 显示全部楼层
原帖由 hnlzx 于 2006-10-23 15:10 发表
用的就是matlab自带的hilbert函数,没有问题。不过我对EMD比较熟悉一点
发表于 2006-10-24 21:57 | 显示全部楼层
感谢搂住!但是我调用emd.m这个程序进行分解出现了如下错误,这是怎么回事啊?
??? Undefined function or variable 'io'.
Error in ==> G:\study\EMD分解程序\emd.m
On line 185  ==> ort = io(x,imf);
Error in ==> G:\study\EMD分解程序\Untitled1.m
On line 3  ==> imf = emd(x);
我就使用它本身给出的例子程序:
%examples:
%>>x = rand(1,512);
%>>imf = emd(x);
%>>imf = emd(x,struct('stop',[0.1,0.5,0.05],'maxiterations',100));
%Remark: the following syntax is equivalent
%>>imf = emd(x,'stop',[0.1,0.5,0.05],'maxiterations',100);
%>>options.dislpay = 1;
%>>options.fix = 10;
%>>options.maxmodes = 3;
%>>[imf,ort,nbits] = emd(x,options);
 楼主| 发表于 2006-10-24 22:17 | 显示全部楼层
原帖由 hdwang 于 2006-10-24 21:57 发表
On line 185  ==> ort = io(x,imf ...
flandrin网页就有io.m
发表于 2006-10-25 09:32 | 显示全部楼层
t=0:0.0004:1;
x=sin(2*pi*50*t)+0.3*sin(5.5*pi*50*t);
% x=sin(2*pi*50*t)+0.3*sin(6.5*pi*50*t);
tst=1;
stop = [0.01,0.1,0.01];
发表于 2006-10-25 09:36 | 显示全部楼层
我发现运行程序后得到的IMF1分量的右端点发散,怎么回事啊???
clc;
clear;
t=0:0.0004:1;
tst=1;
NBSYM = 2;
lx = length(x);
sd = stop(1);
sd2 = stop(2);
tol = stop(3);
MAXITERATIONS=2000;
sdt(lx) = 0;
sdt = sdt+sd;
sd2t(lx) = 0;
sd2t = sd2t+sd2;
% maximum number of extrema and zero-crossings in residual
ner = lx;
nzr = lx;
r = x;
imf = [];
k = 1;
% iterations counter for extraction of 1 mode
nbit=0;
% total iterations counter
NbIt=0;
while ner > 2
  % current mode
  m = r;
  % mode at previous iteration
  mp = m;
  sx = sd+1;
  % tests if enough extrema to proceed
  test = 0;
  [indmin,indmax,indzer] = extr(m);
  lm=length(indmin);
  lM=length(indmax);
  nem=lm + lM;
  nzm=length(indzer);
  j=1;
  % sifting loop
  while ( mean(sx > sd) > tol | any(sx > sd2) | (abs(nzm-nem)>1)) & (test == 0) & nbit<MAXITERATIONS
    if(nbit>MAXITERATIONS/5 & mod(nbit,floor(MAXITERATIONS/10))==0)
      disp(['mode ',int2str(k),' nombre d iterations : ',int2str(nbit)])
      disp(['stop parameter mean value : ',num2str(s)])
    % boundary conditions for interpolations :
        lm=length(indmax);
        ln=length(indmin);
     if indmax(1) < indmin(1)
      if m(1) > m(indmin(1))
        lmax = fliplr(indmax(2:min(lm,NBSYM+1)));
        lmin = fliplr(indmin(1:min(ln,NBSYM)));
        lsym = indmax(1);
      else
        lmax = fliplr(indmax(1:min(lm,NBSYM)));
        lmin = [fliplr(indmin(1:min(ln,NBSYM-1))),1];
        lsym = 1;
    else
      if m(1) < m(indmax(1))
        lmin = fliplr(indmin(2:min(ln,NBSYM+1)));
        lsym = indmin(1);
      else
        lmax = [fliplr(indmax(1:min(lm,NBSYM-1))),1];
        lsym = 1;
    if indmax(end) < indmin(end)
      if m(end) < m(indmax(end))
        rmax = fliplr(indmax(max(lm-NBSYM+1,1):end));
        rmin = fliplr(indmin(max(ln-NBSYM,1):end-1));
        rsym = indmin(end);
      else
        rmax = [lx,fliplr(indmax(max(lm-NBSYM+2,1):end))];
        rmin = fliplr(indmin(max(ln-NBSYM+1,1):end));
        rsym = lx;
    else
      if m(end) > m(indmin(end))
        rmax = fliplr(indmax(max(lm-NBSYM,1):end-1));
        rsym = indmax(end);
      else
        rmin = [lx,fliplr(indmin(max(ln-NBSYM+2,1):end))];
        rsym = lx;
    tlmin = 2*t(lsym)-t(lmin);
    tlmax = 2*t(lsym)-t(lmax);
    trmin = 2*t(rsym)-t(rmin);
    trmax = 2*t(rsym)-t(rmax);
    % in case symmetrized parts do not extend enough
    if tlmin(1) > t(1) | tlmax(1) > t(1)
      if lsym == indmax(1)
      else
      if lsym == 1
        error('bug')
      lsym = 1;
    if trmin(end) < t(lx) | trmax(end) < t(lx)
      if rsym == indmax(end)
      else
      if rsym == lx
        error('bug')
      rsym = lx;
    mlmax =m(lmax);
    mlmin =m(lmin);
    mrmax =m(rmax);
    mrmin =m(rmin);
    % definition of envelopes from interpolation
    envmax = interp1([tlmax t(indmax) trmax],[mlmax m(indmax) mrmax],t,'spline');
    envmin = interp1([tlmin t(indmin) trmin],[mlmin m(indmin) mrmin],t,'spline');
    envmoy = (envmax + envmin)/2;
    m = m - envmoy;
    lm=length(indmin);
    lM=length(indmax);
    nem = lm + lM;
    nzm = length(indzer);
    % evaluation of mean zero
    sx=2*(abs(envmoy))./(abs(envmax-envmin));
    s = mean(sx);
     mp = m;
    nbit=nbit+1;
    NbIt=NbIt+1;
    if(nbit==(MAXITERATIONS-1))
      warning(['forced stop of sifting : too many iterations... mode ',int2str(k),'. stop parameter mean value : ',num2str(s)])
  imf(k,:) = m;
  if tst
    disp(['mode ',int2str(k),' enregistre'])
  nbits(k) = nbit;
  k = k+1;
  r = r - m;
  [indmin,indmax,indzer] = extr(r);
  ner = length(indmin) + length(indmax);
  nzr = length(indzer);
  nbit=1;
  if (max(r) - min(r)) < (1e-10)*(max(x) - min(x))
    if ner > 2
      warning('forced stop of EMD : too small amplitude')
    else
      disp('forced stop of EMD : too small amplitude')
    break
imf(k,:) = r;
if tst
  close
发表于 2006-10-25 09:41 | 显示全部楼层
"实在受不了","检查人品"
帮助解决一个问题
需要提升到这个高度吗?解决了,心里还是感觉有点凉!
发表于 2006-10-25 09:43 | 显示全部楼层
附件是我运行得到的图像。imf1,大家看看我的程序哪儿出错了??
 楼主| 发表于 2006-10-25 11:02 | 显示全部楼层
原帖由 无水1324 于 2006-10-25 09:41 发表
"实在受不了","检查人品"
帮助解决一个问题
呵呵,我可没有这个意思。只是不明白大家在找资料的时候为何缺少耐性,更何况那个页面就摆在面前
 楼主| 发表于 2006-10-25 11:03 | 显示全部楼层
原帖由 hunt_girl 于 2006-10-25 09:43 发表
应该是正常的,这是EMD算法的端点效应导致的
发表于 2006-10-25 11:20 | 显示全部楼层
楼上你能不能把我所给的信号,用你的程序运行一下把结果发上来给我看看,我现在心理没什么底儿.因为我上次用极值延拓的右边界很好,但是左边界误差大,我也做过AR模型预测端点极值的,效果对有些信号好,有些不行.(等会我把那篇文章上传上来.这次看见镜像延拓的.本来文章上说的效果应该不错,不过运行后感觉不尽如人意.
发表于 2006-10-25 11:26 | 显示全部楼层
参考《应用自回归模型处理EMD方法中的边界问题》
 楼主| 发表于 2006-10-25 12:29 | 显示全部楼层
原帖由 hunt_girl 于 2006-10-25 11:20 发表
楼上你能不能把我所给的信号,用你的程序运行一下把结果发上来给我看看,我现在心理没什么底儿.因为我上次用极值延拓的右边界很好,但是左边界误差大,我也做过AR模型预测端点极值的,效果对有些信号好,有些不 ...
我运行了一下,跟你贴的结果一样。这是正常的,不同信号效果不同,EMD算法本身就是一个近似的算法,端点延拓是一个没有完全解决的问题
GMT+8, 2025-1-16 13:53 , Processed in 0.089930 second(s), 21 queries , Gzip On.
