查看: 2243|回复: 4
[LabView] 如何使用 VI 的重入属性(Reentrant)
发表于 2006-10-20 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢suffer的鼎力相助,不再一一评分,一起评一次!-realhappy
在 VI Properties -> Execution 中可以选择 VI 的Reentrant Execution属性(中文译为:可重入执行)。 我们在《LabVIEW 程序的内存优化》一文中讨论过,尽量不要把 VI 设置为重入属性,因为这样就多占用了内存,降低了运行效率。此外,如果不加注意的话,还可能引发多线程不安全的问题。 尽管可重入 VI 在 LabVIEW 中不是必须的,但是在某些情况下使用可重入 VI 可以简化我们的程序。那么在什么情况下可以使用 Reentrant VI 呢?
    首先看一下图 1 所示的程序,程序中调用的两个子 VI 是同一个 VI,并且不是可重入的 VI。LabVIEW 是自动多线程的语言,那么图中的两个子VI会不会同时执行呢。一定不会的。如果程序中调用的是两个不同的子 VI,LabVIEW 有可能会同时在不同的线程执行它们,但对于两次调用相同的子 VI,LabVIEW 一定要等一个执行完,再执行另一个。
图1:并行的两个相同子 VI
    其原因是,LabVIEW 会为每个 VI 都开辟一块内存用于数据存储。作为子 VI,每次被调用,它的局部变量的数据都是被存在同一地址的。与 C 语言相对照,在默认情况下,VI 是不可重入的,VI 中所有的局部变量都是静态变量。如果 LabVIEW 在不同的线程下执行同一 VI,那么两个线程就会同时对这一块数据地址进行读写,就会导致这一块地址内数据的混乱。为避免此类不安全情况的出现,LabVIEW 必须等待一个子 VI 执行结束,再执行另一个子 VI。
    如果需要图1 中的两个子 VI 同时运行,比如子 VI 所做的工作是读取文件这样一类耗时多、但CPU占用不大的操作,则并行执行可以大大提高效率。这时,就需要把子 VI 设置为可重入了。LabVIEW 在不同的地方调用一个可重入 VI 时,会给它另外分配一个独立的数据地址空间。这样就做到了线程安全。在两个线程执行的子 VI 使用两份在不同的地址存储的数据,也就不会造成混乱。但是千万要注意, 这个“在不同的地方”调用:不可重入的 VI 的局部变量与 C 语言中非静态变量的含义是不同的。在后面提到的计数器的例子可以验证这一点。
     我觉得我说得挺清楚了,出道题目给大家测试一下:
图2:延时子 VI
图3:计算延时的主 VI
    图2 是一个子 VI 的代码,功能是延时 1000 毫秒。图3 是主 VI 的代码,并行调用同一子 VI 两次,并计算程序的执行时间。运行主 VI,total time 的值是多少?
    答案在文章最后。
    这是可重入 VI 的一种用途,即希望在不同的线程里同时执行同一个子 VI。
    另外还有一种情况下,也可以用到可重入 VI:即需要使用到子 VI 中局部变量保存的数据,而在不同的调用处,这些数据是独立不同的。这句话可能解释得不那么清楚,看下面例子就会比较容易理解些。
图4:计数子 VI
图5:测试计数的主 VI
    图 4 是一个可重入子 VI 的代码,功能是计算这个VI被运行的次数,每运行一次,输出的 count 值就增加1。图5 是调用它的主VI,用于演示这个计数器。执行主VI一次,output 1 和 output 2 的值分别是 10 和 20,表示这个子 VI 在两处分别被调用了 10 次和 20 次。
    如果把图 4 中的 VI 改为不可重入,则 output 1 和 output 2 的输出值是不确定的。大家可以自己试一试,再想一下原因。
    当使用递归结构时,参与了递归调用的 VI 是需要被同时调用多次的。因此这些 VI 中的变量必须是局部的,也就是说参与了递归调用的 VI 必须都被设置为可重入。参考:在 LabVIEW 中实现 VI 的递归调用
转自http://ruanqizhen.spaces.live.co ... 8W8PfmDA!1073.entry
版权归原作者所有
发表于 2006-10-20 16:16 | 显示全部楼层
又学到新东西了, 谢谢老大
弱弱的问《LabVIEW 程序的内存优化》 在哪里?
 楼主| 发表于 2006-10-21 08:14 | 显示全部楼层
原帖由 younghorse 于 2006-10-20 16:16 发表
又学到新东西了, 谢谢老大
http://forum.vibunion.com/forum/thread-29022-1-1.html
刚贴出来
不用奖励的,职责所在,呵呵
发表于 2006-10-24 06:43 | 显示全部楼层
Q^Q
GMT+8, 2025-1-1 13:21 , Processed in 0.068745 second(s), 25 queries , Gzip On.
