查看: 2366|回复: 6
[FFT] 急问:时域离散信号——序列的频域分析?
发表于 2006-10-16 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做课题,用到的数据是这样的,实在不明白,希望高手帮忙!谢谢了
数据采样频率是128HZ,一次实验过程持续9秒钟,带通滤波为0.5~30HZ,共140次实验。得到的数据集是1152*140(128*9=1152)。请问我怎样得到10HZ的特征?实验过程是要提取10HZ时的特征,构造分类器分类。
 楼主| 发表于 2006-10-16 19:03 | 显示全部楼层
哪位知道帮个忙了,实在是不明白怎样得到10HZ时的特征
发表于 2006-10-16 22:13 | 显示全部楼层
你的采样数据里面包含10Hz的信号吗?
 楼主| 发表于 2006-10-17 09:04 | 显示全部楼层
数据采样频率为128HZ,带通滤波为0.5~30HZ。根据别的文献是要提取10HZ时的特征,我就不知道怎么得到了,用FFT后是不是得到关于频率的函数,可以提取10HZ时的特征  ?对于我这个实验来说经过FFT后的结果是什么意思?请人帮忙啊
发表于 2006-10-17 11:09 | 显示全部楼层
用FFT就是把时间域的信号转变为频率域,在频率域上便可看到10HZ信号的特征。
发表于 2006-10-25 22:12 | 显示全部楼层
可以分析一下,在实验的过程中,可能是那一部分会产生10Hz的信号,可能是噪声或其他没用的信号。
发表于 2006-10-25 22:15 | 显示全部楼层
通过fft,可以看到所有的频率成分,结合试验结构,基本上就可以分析出对应的频率都是怎么产生的。
GMT+8, 2025-1-26 13:10 , Processed in 0.088970 second(s), 17 queries , Gzip On.
