查看: 2165|回复: 3
[其他软件] 请问动态分析时 模型网格划分均匀的标准是什么?
发表于 2006-10-13 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上说动态分析时整个模型的网格应趋于均匀,请问怎样判断模型的网格划分是否比较均匀?有没有什么参数指标?谢谢!
发表于 2006-10-18 23:35 | 显示全部楼层
通常是指面单元,即三角形单元和四边形单元:它们有一定的区别,常见的有雅克比、长宽比、翘曲、畸变,最小角度、最大角度等
发表于 2006-10-21 00:17 | 显示全部楼层
就是这些  不过单元的的分布也很重要  比如如果结构对称  那么划分的单元最好对称   如果不对称的话对结果有一定的影响  我做过薄壳的分析 感觉影响很大   对比较大的模型影响可能小一些  不过具体要自己把握
原帖由 jxwscl 于 2006-10-18 23:35 发表
发表于 2010-5-13 11:03 | 显示全部楼层
你说的可能是显式计算吧
因为在显式计算时,时间步是受到最小单元影响的,如果你网格不均匀,有些大,有些小,那么时间步就很小,计算很慢。
所以一定要均匀
GMT+8, 2024-12-29 20:26 , Processed in 0.067175 second(s), 18 queries , Gzip On.
