查看: 6350|回复: 18
[综合讨论] 机械方面专业词汇
发表于 2006-10-13 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械方面专业词汇  英汉对照!
找了半天,不知道发到那里好,那个专题更适合这个!
振动        vibration
周期振动        periodic  vibration
简谐振动        simple  harmonic  vibration
随机振动        random  vibration
噪声        noise
瞬态振动        transient  vibration
稳态振动        steady-state  vibration
受迫振动        forced  vibration
纵向振动        longitudinal  vibration
弯曲振动        bending  vibration
扭转振动        torsional  vibration
自激振动        self-excited  vibration
非线性振动        non-linear  vibration
振动模态        modal  of  vibration
共振        resonance
振型        mode  shape
耦合振型        coupled  modes
共振频率        resonance  frequency
阻尼        damping
冲击        shock
冲击脉冲        shock  pulse
机械冲击        mechanical  shock
冲击波        shock  wave
冲击响应谱        shock  response  spectrum
冲击响应谱        shock  spectrum
机构学        theory of mechanisms
机构        mechanism
机器        machine
机械        machinery
构件        link
主动件        driving link
从动件        driven
运动副        kinematic pair
铰链连接        hinge, pilot pin joint
复合铰链        compound hinges, multiple hinges
运动链        kinematic chain
低副        lower pair
高副        higher pair
自由度        degree of freedom
虚约束        redundant constraint, passive constraint
机构简图        schematic diagram of mechanism
机构运动简图        kinematic diagram of mechanism
机构综合        synthesis of mechanism
机构运动学        kinematics of mechanism
速比        velocity ratio of link
传动比        transmission ratio
速度瞬心        instantaneous center of velocity
机械动力学        dynamics of machinery
驱动力        driving force
扰动力        perturbed force
工作阻力        effective resistance
静载荷        static load
动载荷        dynamic load
离心力        centrifugal force
作用力        active force, applied force
反作用力        reaction
等效力        equivalent force
力矩        moment
力偶        couple
力偶矩        moment of couple
力平衡        equilibrium
扭矩        torque, torsional moment
等效力矩        equivalent moment
效率        efficiency
等效构件        equivalent link
等效质量        equivalent mass
转动惯量        moment of inertia
惯性积        product of inertia
极转动惯量        polar moment of inertia
回转半径        radius of gyration
飞轮        flywheel
调速器        governor, speed regulator
转子的静平衡        static balance of rotor
转子的动平衡        dynamic balance of rotor
平衡质量        balancing mass
质径积        mass-radius product
连续系统        continuous system
离散系统        discrete system
变质量系统        variable mass system
连杆机构        linkage mechanism
连架杆        side link
曲柄        crank
连杆        coupler, floating link
摇杆        rocker
滑块        slider
导杆        guide bar, guide link
四杆机构        four-bar mechanism
曲柄摇杆机构        crank-rocker mechanism
曲柄滑块机构        slider- crank mechanism
平面铰链四杆机构        planar pivot four-bar mechanism
球面铰链四杆机构        spherical pivot four-bar mechanism
对心曲柄滑块机构        centric slider-crank mechanism
偏置曲柄滑块机构        offset slider-crank mechanism
偏心轮机构        eccentric mechanism
急回运动机构        quick-return mechanism
行程速度变化系数        coefficient of travel speed variation, advance- to-return time ratio
凸轮        cam
盘形凸轮        plate cam, disk cam
移动凸轮        translating cam
凸轮从动件        cam follower
直动从动件        translating follower
凸轮理论轮廓        cam pitch curve
凸轮工作轮廓        cam contour, cam profile
回程        return travel
推程        rise travel
回程运动角        motion angle for return travel
推程运动角        motion angle for rise travel
近休止角        nearest dwell angle
远休止角        farthest dwell angle
等速运动轨迹        constant velocity motion curve
余弦加速度运动轨迹        cosine acceleration motion curve
正弦加速度运动轨迹        sine acceleration motion curve
螺旋机构        crew mechanism
差动螺旋机构        differential screw mechanism
自锁机构        self-locking mechanism
间歇运动机构        intermittent mechanism
步进机构        step mechanism
不完全齿轮机构        incomplete gear mechanism
非圆齿轮机构        non-circular gear mechanism
槽轮机构        geneva mechanism
棘爪        pawl
棘轮        ratchet
棘轮机构        ratchet mechanism
擒纵机构        escapement
差动机构        differential mechanism
瞬心线机构        centrode mechanism
尺寸偏差        deviation
基本尺寸        basic  size
极限尺寸        limits  of  size
上偏差        upper  deviation
实际尺寸        actual  size
下偏差        lower  deviation
最大极限尺寸        maximum  limits  of  size
最小极限尺寸        minimum  limits  of  size
间隙配合        clearance  fit
过盈配合        interference  fit
过渡配合        transition  fit
公差带        tolerance  zone
基孔制        hole  basic  system
基轴制        shaft  basic  system
高周疲劳        high-cycle  fatigue
低周疲劳        low-cycle  fatigue
接触疲劳        contact  fatigue
循环载荷        cyclic  loading
随机载荷        random  loading
恒幅载荷        constant  loading
变幅载荷        variable  amplitude  loading
最大应力        maximum  stress
最小应力        minimum  stress
平均应力        mean  stress
应力幅        stress  amplitude
循环特性        stress  ratio
脉动循环        pulsation  cycle
对称循环        symmetry  cycle
疲劳强度        fatigue  strength
疲劳极限        fatigue  limit
应力集中        stress  concentration
有效应力集中系数        effective  stress  concentration  factor
无限寿命设计        infinite  life  design
有限寿命设计        finite  life  design
尺寸系数        size  factor
表面加工系数        surface  machining  factor
疲劳积累损伤        cumulative  fatigue  damage
载荷谱        loading  spectrum
断裂力学        fracture  mechanics
可靠性        reliability
失效        failure
浴盆曲线        bathtub  curve
故障        fault
概率密度函数        probability  density  function
摩擦学        tribology
摩擦        friction
磨损        wear
润滑        lubrication
摩擦系数        friction coefficient
当量摩擦系数        equivalent  coefficient   of  friction
流体摩擦        fluid  friction
干摩擦        dry  friction
边界摩擦        boundary  lubrication
摩擦材料        friction  material
烧结金属        sintered  metalic  material
金属陶瓷        ceramic  friction  material
机械磨损        mechanical  wear
机械化学磨损        mechano-chemical  wear
磨料磨损        abrasion, abrasive wear
气蚀磨损        cavitation  wear
黏着磨损        adhesion  wear
剥落        spalling
涂抹        smearing
擦伤        scratching
咬死        seizure
氧化磨损        oxidative
点蚀        pitting
微动磨损        fretting wear
磨合磨损        running-in  wear
磨损率        wear  rate
耐磨性        wear  resistance
黏度        viscosity
黏弹性        visco-elasticity
稠度        consistency
锥入度        penetration
流变学        rheology
牛顿流体        Newtonian  fluid
雷诺方程        Reynolds’  equation
轴承特性系数        bearing  characteristic  number
索默菲德数        Sommerfeld  number
气体润滑        gas lubrication
液体润滑        fluid  lubrication
固体润滑        solid-film  lubrication
液体动力润滑        hydrodynamic  lubrication
液体静力润滑        hydrostatic lubrication
弹性流体动力润滑        elasto-hydrodynamic  lubrication
磁流体动力润滑        magneto-hydrodynamic  lubrication
极压润滑        extreme-pressure  lubrication
连续润滑        continuous  lubrication
间歇润滑        periodical  lubrication
循环润滑        circulating  lubrication
油浴润滑        bath  lubrication
油雾润滑        mist  lubrication
油环润滑        oil-ring  lubrication
油垫润滑        pad  lubrication
润滑剂        lubricant
添加剂        additive
紧固件        fastener
螺旋线        helix
螺纹        screw  thread
圆柱螺纹        parallel  screw  thread
圆锥螺纹        taper screw  thread
外螺纹        external   thread
内螺纹        internal   thread
单线螺纹        single-start thread
多线螺纹        multi-start thread
右旋螺纹        right-hand  thread
左旋螺纹        left-hand thread
自攻螺纹        tapping screw thread
基本牙型        basic  profile
牙型角        thread  angle
牙型半角        half of thread  angle
公称直径        nominal  diameter
螺纹大径        major diameter
螺纹小径        minor diameter
螺纹中径        pitch  diameter
螺距        pitch
螺纹导程        lead
螺纹升角        lead  angle
螺纹牙厚        thread  ridge  thickness
螺纹槽宽        thread  groove  width
螺纹旋合长度        length  of  thread  engagement
螺纹接触高度        thread  contact  height
螺距偏差        deviation  in  pitch
螺距累积误差        cumulative  error  in pitch
螺栓        bolt
双头螺柱        stud
六角头螺栓        hexagon  bolt
地脚螺栓        foundation  bolt
T形螺栓        T-head bolt , hammer  head  bolt
螺钉        screw
紧定螺钉        set  screw
自攻螺钉        tapping  screw
吊环螺钉        lifting  eye  bolt
开槽圆柱头螺钉        slotted  cheese  head  screw
开槽盘头螺钉        slotted  pan  head  screw
开槽沉头螺钉        slotted  countersunk (flat)  head  screw
开槽半沉头螺钉        slotted  raised  countersunk (oval)  head  screw
开槽圆头螺钉        slotted  round  head  screw
内六角圆柱头螺钉        hexagon  socket  head  cap  head  screw
内六角沉头螺钉        hexagon  socket countersunk head  cap  head  screw
十字槽盘头螺钉        cross  recessed  pan  head  screw
十字槽沉头螺钉        cross  recessed  countersunk  head  screw
螺母        nut
六角螺母        hexagon  nut
方螺母        square  nut
圆螺母        round  nut
滚花高螺母        knurled  nut  with  collar
翼形螺母        wing  nut
吊环螺母        lifting  nut
垫圈        washer
平垫圈        plain  washer
方垫圈        square  washer  with  round  hole
弹性垫圈        spring  washer
弹簧垫圈        helical  spring  lock  washer
外齿锁紧垫圈        external  teeth  lock  washer
内齿锁紧垫圈        internal  teeth  lock  washer
单耳止动垫圈        tab  washer  with  long  tab
双耳止动垫圈        tab  washer  with  long  tab  and  wing
外舌止动垫圈        external  tab  washer
内舌止动垫圈        internal  tab  washer
螺旋传动        screw  drive
滚珠丝杠        ball  screw
螺杆        screw
滚珠丝杠        ball  screw
轴肩挡圈        ring  for  shoulder
轴端挡圈        lock  ring  at  the  end  of  shaft
弹性挡圈        snap  ring
钢丝挡圈        round  wire
键        key
花键        spline
键槽        key  way
平键        flat  key
普通平键        general  flat  key
导向平键        feather  key ,dive  key
滑键        feather  key
半圆键        woodruff  key
楔键        taper  key
钩头楔键        gib-head  taper  key
切向键        tangential  key
矩形花键        rectangle  spline
渐开线花键        involute  spline
销        pin
销轴        pin
实心销轴        solid  pin
空心销轴        hollow  pin
圆柱销        cylindrical  pin,  straight  pin
圆锥销        conical  pin , taper  pin
弹性圆柱销        spring-type  straight  pin ,spring  pin
开尾圆锥销        taper  pin  with  split
槽销        grooved  pin
销轴        clevis  pin  with  head
开口销        cotter  pin ,split pin
安全销        safety  pin
快卸销        quick-release  pin
联轴器        coupling
刚性联轴器        Rigid  coupling
套筒联轴器        sleeve  coupling
凸缘联轴器        flange  coupling
夹壳联轴器        split  coupling
齿式联轴器        gear  coupling
十字滑块联轴器        Oldham  coupling
滑块联轴器        NZ  clao  type  coupling
链条联轴器        chain   coupling
万向联轴器        universal  joint
球笼式同步万向联轴器        synchronizing  universal  coupling  with  ball  and  sacker
弹性联轴器        resilient  shaft  coupling
簧片联轴器        flat  spring  coupling
蛇形弹簧联轴器        serpentine  steel  flex  coupling
波纹管联轴器        coupling  with  corrugated  pipe
牙嵌式联轴器        jaw  and  toothed  coupling
膜片联轴器        diaphragm  coupling
非金属弹性元件联轴器        coupling  with  non-metallic  elastic  element
轮胎式联轴器        coupling  with  rubber  type  element
橡胶板联轴器        coupling  with  rubber  plates
弹性套柱销联轴器        pin  coupling  with  elastic  sleeves
梅花形弹性联轴器        coupling  with  elastic  spider
弹性柱销齿式联轴器        elastic  pin  coupling
离合器        clutch
操纵离合器        controlled  clutch
自控离合器        auto-controlled  clutch
机械离合器        mechanically  controlled  clutch
电磁离合器        electromagnetic  clutch
超越离合器        overrunning  clutch
滚柱离合器        roller  clutch
楔块离合器        sprag  clutch
离心离合器        centrifugal  clutch
安全离合器        safety  clutch
单向离合器        one-way  clutch
双作用离合器        dual  clutch
同步离合器        synchro  clutch
牙嵌式离合器        Jaw  clutch
摩擦式离合器        friction  clutch
闸带离合器        brake-band  clutch
磁粉离合器        magnetic  powder  clutch
接合过程(离合器)        engaging(clutch)
接合时间(离合器)        engaging  time(clutch)
分离时间(离合器)        disengaging  time (clutch)
制动器        brake
牙嵌式制动器        Jaw  brake
带式制动器        band  brake
块式制动器        block  brake
摩擦制动器        friction  brake
非摩擦制动器        non-friction  brake
常开制动器        normally  disengaged  brake
常闭制动器        normally  engaged  brake
电磁涡流制动器        electromagnetic  whirlpool  brake
磁滞制动器        magnetic  remanence  brake
制动衬片        brake  lining
制动块        brake  piece
制动鼓        brake  drum
制动蹄        brake  shoe
制动瓦        shoes  of  brakes
轴承        bearing
滑动轴承        plain  bearing,  sliding-contact  bearing
整体式滑动轴承        solid  bearing
剖分式滑动轴承        split  plain  bearing
径向滑动轴承        plain  purnal  bearing
止推滑动轴承        plain  thrust  bearing
径向-止推滑动轴承        thrust-purnal  bearing
液体动压滑动轴承        hydrodynamic  bearing
液体静压滑动轴承        hydrostatic  bearing
气体静压滑动轴承        aerodynamic  bearing
固体润滑滑动轴承        bearing  with  solid  lubricant
自润滑滑动轴承        self-lubricating  bearing
多孔质滑动轴承        porous  bearing
磁力滑动轴承        magnetic  bearing
静电轴承        electrostatic  bearing
自动调心滑动轴承        plain  self-aligning  bearing
浮环滑动轴承        floating  bearing
可倾瓦块滑动轴承        tilting-pad  bearing
椭圆滑动轴承        elliptic  bearing
粉末冶金滑动轴承        powder  metallurgy  bearing
多楔滑动轴承        lobed  plain  bearing
多油楔滑动轴承        multi-oil  wedge  bearing
塑料轴承        plastic  bearing
宝石轴承        jewel  bearing
橡胶轴承        rubber  bearing
多油叶滑动轴承        bobed  bearing
轴颈        journal
轴瓦        liner
轴承衬        bearing  liner
轴套        bearing  bush
油槽        oil  groove
油孔        oil  hole
油道        oil  duct
油腔        oil  recess,  oil  pocket
封油面        land
补偿器(静压轴承〕        compensator  (hydrostatic  bearing)
节流器(静压轴承〕        restrictor  (hydrostatic  bearing)
减磨轴承材料        anti-friction  bearing  material
烧结轴承材料        sintered  bearing  material
复合轴承材料        compost  bearing  material
自润滑轴承材料        self-lubricating  bearing  material
摩擦相容性        frictional  conpatibility
摩擦顺应性        frictional  conformability
嵌入性        embeddability
磨合性        running-in  ability
相对耐磨性        relative  wear  resitance
轴承径向载荷        bearing  radial  load
轴承轴向载荷        bearing  axial  load
轴承润滑油流量        oil  flow  in  bearing
轴心轨迹        locus  of  journal  bearing
磨损度        wear  intensity
轴承承载能力        bearing  load  carrying  capacity
偏心率        relative  eccentricity
偏位角        attitude  angle
楔效应        wedge  effect
挤压效应        squeeze  effect
轴承压强        bearing  mean  specific  load
临界油膜厚度        oil  film  critical  thickness
油膜刚度        oil  film  stiffness
油膜振荡        oil  whirl
气膜振荡        gas  whirl
弹簧        spring
螺旋弹簧        helical  spring
圆柱螺旋压缩弹簧        cylindrical  helical  compression  spring
圆柱螺旋拉伸弹簧        cylindrical  helical  tension  spring
圆柱螺旋扭转弹簧        cylindrical  helical  torsion  spring
不等节距圆柱螺旋弹簧        variable  pitch  cylindrical  helical  spring
多股螺旋弹簧        stranded  wire  helical  spring
密圈螺旋弹簧        tightly  coiled  helical  spring
截锥螺旋弹簧        conical  spring
截锥涡卷弹簧        volute  spring
平面涡卷弹簧        spiral  spring
碟形弹簧        belleville  spring
环形弹簧        ring  spring
板弹簧        leaf  spring
等刚度弹簧        constant  rate (stiffness)  spring
变刚度弹簧        variable  rate (stiffness)  spring
组合弹簧        combined  spring
片弹簧        flat  spring
橡胶弹簧        rubber  spring
空气弹簧        air  spring
节距(弹簧)        pitch (spring)
自由高度(弹簧)        free  height (spring)
工作高度(弹簧)        working  height (spring)
工作载荷        specified  load
极限载荷        ultimate  load
总圈数        total  number  of  coils
有效圈数        effective  coil  number
极限高度        height  under  ultimate  load
弹簧中径        mean  diameter  of  coil
旋绕比(弹簧)        spring  index (spring)
曲度系数(弹簧)        curvature  correction  factor (spring)
高径比(弹簧)        slender  ratio (spring)
压并载荷(弹簧)        solid  load (spring)
压并高度(弹簧)        solid  height (spring)
扭转角        torsion  angle
弹簧柔度        flexibility  of  spring
滚动轴承        rolling  bearing
单列轴承        single  row  bearing
双列轴承        double  row  bearing
装满滚动体的轴承        full  complement  bearing
角接触轴承        angular  contact  bearing
调心轴承        self-aligning  bearing
剖分轴承        split  bearing
密封圈轴承        sealed  bearing
防尘盖轴承        shielded  bearing
预润滑轴承        prelubricated  bearing
仪器精密轴承        instrument  precision  bearing
锥孔轴承        tapered  bore  bearing
凸缘轴承        flanged  bearing
推力轴承        thrust  bearing
角接触推力轴承        angular  contact  bearing
单向推力轴承        single  direction  thrust  bearing
双向推力轴承        double  direction  thrust  bearing
直线(运动)轴承        linear (motion) bearing
球轴承        ball bearing
向心球轴承        redial  bearing
深沟球轴承        deep  groove  ball  bearing
装填槽球轴承        filling  slot  balll  bearing
四点接触轴承        four-point  contact  ball  bearing
滚子轴承        roller bearing
向心滚子轴承        radial  roller  bearing
圆柱滚子轴承        cylindrical  roller  bearing
圆锥滚子轴承        tapered  roller  bearing
滚针轴承        needle  roller  bearing
调心滚子轴承        self-aligning  roller  bearing
交叉滚子轴承        crossed  roller  bearing
轴承套圈        bearing  ring
内圈        inner  ring
外圈        outer  ring
止动环        locating  snap  ring
锁圈        retaining  snap  ring
密封圈        seal  (bearing)
防尘盖        shield  (bearing)
滚动体        rolling  element
滚针        needle  roller
保持架        cage
成对安装(滚动轴承)        paired  mounting   (rolling  bearing)
背对背配置(滚动轴承)        back  to  back  arrangement  (rolling  bearing)
面对面配置(滚动轴承)        face  to  face  arrangement  (rolling  bearing)
轴承系列(滚动轴承)        bearing  series (rolling  bearing)
尺寸系列(滚动轴承)        dimension  series (rolling  bearing)
直径系列(滚动轴承)        diameter  series (rolling  bearing)
宽度系列(滚动轴承)        width  series (rolling  bearing)
高度系列(滚动轴承)        height  series  (rolling  bearing)
外形尺寸(滚动轴承)        boundary  dimension (rolling  bearing)
轴承宽度        bearing  width
轴承内径        bearing  bore  diameter
轴承外径        bearing  outside  diameter
静载荷        static  load
动载荷        dynamic  load
摆动载荷        oscillating  load
变载荷        fluctuating  load
当量载荷        equivalent  load
额定寿命        rating  life
基本额定寿命        basic  rating  life
修正额定寿命        adjusted  rating  life
径向载荷系数        radial  load  factor
轴向载荷系数        axial  load  factor
寿命系数        life  factor
速度系数        speed  factor
传动装置        transmission, driving
传动比        speed  ratio,  transmission  ratio
增速比        speed  increasing  ratio
减速比        speed  reducing  ratio
无级变速        infinitely  variable  speed
减速器        speed  reducer
导轨        guide  rail
摩擦轮传动        friction  wheel  drive
齿轮传动        gear  drive
齿轮        gear
平行轴齿轮传动        gear  drive  with  parallel  axes
相交轴齿轮传动        gear  drive  with  intersecting  axes
交错轴齿轮传动        gear  drive  with  non-parallel  non-intersecting  axes
小齿轮        pinion
大齿轮        wheel,  gear
主动齿轮        driving  gear
从动齿轮        driven  gear
外齿轮        external  gear
内齿轮        internal  gear
中心距        center  distance
齿数比        gear  ratio
连心线        line  of  centers
轴交角        shaft  angle
轴平面        axial  plane
基准平面        datum  plane
法平面        normal  plane
基本齿廓        basic  rack  tooth  profile
基本齿条        basic  rack
产形齿条        counterpart  rack
轮齿        gear  teeth
齿槽        tooth  space
左旋齿        left-hand  teeth
右旋齿        right-hand  teeth
齿面        tooth  flank
同侧齿面        corresponding  flanks
异侧齿面        opposite  flanks
工作齿面        working  flank
非工作齿面        non-working  flank
相啮合齿面        mating  flank
共轭齿面        conjugate  flank
齿根过渡曲面        fillet
齿顶        crest
齿槽底面        bottom  land
齿廓        tooth  profile
端面齿廓        transverse  profile
法向齿廓        normal  profile
轴向齿廓        axial  profile
背锥齿廓        back  cone  tooth  profile
渐开线齿廓        involute  profile
直线齿廓        straight-side  profile
摆线齿廓        cycloidal  profile
圆弧齿廓        circular  arc  profile
共轭齿廓        conjugate  profile
齿高        tooth  depth
齿顶高        addendum
齿根高        dedendum
弦齿高        chordal  height
齿宽        facewidth
齿厚        tooth  thickness
模数        module
端面模数        transverse  module
法向模数        normal  module
轴向模数        axial  module
径节        diametral  pitch
节径        pitch  diameter
齿数        number  of  teeth
当量齿数        virtual  number  of  teeth
头数        number  of  threads
圆柱螺旋线        circular  helix
圆锥螺旋线        conical  spiral
螺旋角        helix  angle
导程        lead
导程角        lead  angle
阿基米德螺线        Archimedes  spiral
摆线        cycloid
长幅摆线        prolate  cycloid
短幅摆线        curtate  cycloid
外摆线        epicycloid
长幅外摆线        prolate  epicycloid
短幅外摆线        curtate  epicycloid
内摆线        hypocycloid
渐开线        involute
延伸渐开线        prolate  involute
缩短渐开线        curtate  involute
球面渐开线        spherical  involute
阿基米德螺旋面        screw  helicoid
球面渐开螺旋面        spherical  involute  helicoid
圆环面        toroid
干涉        interference
齿廓修形        profile  modification
修缘        tip  relie
齿向修形        axial  modification
齿端修薄        end  relief
鼓形齿        crowned  teeth
根切(挖根)        undercut
啮合        engagement
啮合线        path  of  contact
端面啮合线        transverse  path  of  contact
啮合曲面        surface  of  action
作用角        angle  of  transmission
总作用角        total  angle  of  transmission
作用弧        overlap  arc
总作用弧        total  overlap  arc
端面重合度        transverse  contact  ratio
纵向重合度        overlap  ratio
重合度        contact  ratio
标准中心距        reference  center  distance
名义中心距        nominal  center  distance
径向变位        addendum  modification
正变位        positive  addendum  modification
负变位        negative  addendum  modification
非变位齿轮        X-zero  gear
变位齿轮        gear  with  addendum  modification
径向变位量        addendum  modification (for  external  gears)
径向变位系数        addendum  modification coefficient
变位齿轮副        X-gear  pair, modified  gear  pair
角变位齿轮副        gear  pair  with  modified  center  distance
正角变位齿轮副        gear  pair  with  positive  modified  center  distance
负角变位齿轮副        gear  pair  with  negative  modified  center  distance
高变位齿轮副        gear  pair  with  reference   center  distance
中心距变动系数        center  distance  modification   coefficient
传动误差        transmission  error
传动精度        transmission  accuracy
齿轮承载能力        load  capacity  of  gears
圆柱齿轮        cylindrical  gear
齿条        rack
当量齿轮        virtual  gear
直齿轮        spur  gear
斜齿轮        helical  gear
交错轴斜齿轮副        crossed  helical  gear  pair
人字齿轮        herringbone  gear ,double  helical  gear
渐开线圆柱齿轮        involute  cylindrical  gear
圆弧圆柱齿轮        circular-arc  gear
单圆弧齿轮        single-circular-arc  gear
双圆弧齿轮        double-circular-arc  gear
分度圆柱面        reference  cylinder
基圆        base  circle
分度圆        reference  circle
节圆        pitch  circle
齿顶圆        tip  circle
齿根圆        root  circle
分度圆螺旋线        reference  helix
节圆螺旋线        pitch  helix
基圆螺旋线        base  helix
齿距        pitch
轴向齿距        axial  pitch
法向齿距        normal  pitch
公法线长度        base  tangent  length
分度圆直径        reference  diameter
齿根圆直径        root  diameter
齿顶圆直径        tip  diameter
节圆直径        pitch  diameter
齿根圆角半径        fillet  radius
端面齿厚        transverse  tooth  thickness
法向齿厚        normal  tooth  thickness
端面弦齿厚        transverse  chordal  tooth  thickness
法向弦齿厚        normal  chordal  tooth  thickness
齿槽宽        spacewidth
齿厚        tooth  thickness
齿厚半角        tooth  thickness  half  angle
端面压力角        transverse  pressure  angle
法向压力角        normal  pressure  angle
压力角        pressure  angle
齿形角        normal  pressure  angle
啮合角        working  pressure  angle
顶隙        bottom  clearance
圆周侧隙        circumferential  backlash
法向侧隙        normal  backlash
行星齿轮        planet  gear
行星架        planet  carrier
中心轮        center  gear
太阳轮        sun  gear
内齿轮        ring  gear
单级行星齿轮系        single  planetary  gear  train
多级行星齿轮系        multiple-planetary  gear  train
组合行星齿轮系        compound  planetary  gear  train
行星齿轮系        planetary  gear  train
均载机构        load  balancing  mechanism
偏心元件        eccentric  element
输出机构        output  mechanism
少齿差行星齿轮传动机构        planetary gear drive mechanism with small teeth difference
摆线少齿差传动        cycloidal  drive  with  small  teeth  difference
活齿少齿差齿轮副        oscillating  tooth  gear  pair  with  small  teeth  difference
滚珠活齿        ball  oscillating  teeth
推杆活齿        push-rod  oscillating  teeth
摆线针轮减速器        cycloidal-pin  gear  speed  reducer
针齿轮        pin  wheel
外齿针齿轮        external  pin  wheel
内齿针齿轮        internal  pin  wheel
外摆线的等距曲线        equidistant  curve  of  epicycloid
长幅外摆线的等距曲线        equidistant  curve  of  prolate  epicycloid
内摆线的等距曲线        equidistant  curve  of  epicycloid
短幅外摆线的等距曲线        equidistant  curve  of  curtate  hypocycloid
发生圆柱面        generating  cylinder
发生圆直径        generating  diameter
锥齿轮        bevel  gear
直齿锥齿轮        straight  bevel  gear
双曲面齿轮副        hypoid  gear
冠轮        crown  gear
端面齿轮        contrate  gear
弧齿锥齿轮        spiral  gear
摆线齿锥齿轮        epicycloid  gear
平顶齿轮        bevel  gear  wuth  90°  face  angle
正交锥齿轮        bevel  gear  with  axes  at  right  angles
斜交锥齿轮        angular  bevel  gear
左旋锥齿轮        left-hand  spiral  bevel  gear
右旋锥齿轮        right-hand  spiral  bevel  gear
直线齿廓锥齿轮        bevel  gear  with  straight  tooth  profile
圆弧齿廓锥齿轮        bevel  gear  with  circular  arc  tooth  profile
正常锥度齿锥齿轮        bevel  gear  with  standard  taoered  tooth  profile
双重锥度齿锥齿轮        bevel  gear  with  circular  arc  tooth  profile
等高齿弧齿锥齿轮        spiral  gear  with  duplex  tapered  teeth
根锥顶点        root  apex
斜齿锥齿轮        skew  [helical] bevel  gear
曲线齿锥齿轮        curved  tooth  bevel  gear
节圆锥面        pitch  cone
齿根圆锥面        root  cone
分度圆锥面        reference  cone
背锥面        back  cone
前锥面        front  cone
中间锥面        middle  cone
分锥顶点        reference  cone  apex
轴线交点        crossing  point  of  axes
公共锥顶        common  apex
锥距        outer  cone  distance
内锥距        inner  cone  distance
中点锥距        back  cone  distance
偏置距        offset
分度圆锥角        reference  cone  angle
节圆锥角        pitch  angle
顶圆锥角        tip  angle
根圆锥角        root  angle
背锥角        back  cone  angle
齿顶角        addendum  angle
齿根角        dedendum  angle
产形齿面        generating  flank
凹面        concave  side
凸面        convex  side
蜗杆        worm
蜗轮        worm  wheel
圆柱蜗杆        cylindrical  worm
环面蜗杆        toroid  worm,  enveloping  worm
锥蜗杆        spiroid
锥蜗轮        spiroid  gear
标准圆柱蜗杆传动        standard  gears  for  cylindrical  worm  gear
变位圆柱蜗杆传动        profile  shifted  gears  for  cylindrical  worm  gear
单导程圆柱蜗杆        cylindrical  worm
双导程圆柱蜗杆        dual  lead  cylindrical  worm
阿基米德蜗杆        straight  sided  axial  worm
渐开线蜗杆        involute  helicoid  worm
法向直廓蜗杆        straight  sided  normal  worm
锥面包络圆柱蜗杆        milled  helicoid  worm
圆弧圆柱蜗杆        hollow  flank  worm
直廓环面蜗杆        toroid  enveloping  worm  with  straight  line  generatrix
渐开面包络环面蜗杆        toroid  enveloping  worm  with  involute  helicoid  generatrix
锥面包络环面蜗杆        toroid  enveloping  worm  with  cone  generatrix
中间平面        mid plane
轴交角        shaft  angle
蜗轮节圆        pitch  circle  of  wormwheel
蜗杆头数        number  of  threads  of  worm
蜗杆旋向        hands  of  worm
咽喉面        gorge
喉圆        gorge  circle
蜗轮轴平面        axial  plane  of  wormwheel
蜗轮端平面        transverse  plane  of wormwheel
带传动        belt  drive
平带传动        flat  belt  drive
V带传动        V-belt  drive
圆带传动        round  belt  drive
同步带传动        synchronous  belt  drive
开口传动        open-belt  drive
交叉传动        cross-belt  drive
半交叉传动        quarter-twist  belt  drive
角度传动        angle  drive
主动带轮        driving  pulley
从动带轮        driven  pulley
塔轮        step  pulley
锥轮        cone  pulley
导轮        idler  pulley
张紧轮        tension  pulley
带长        belt  length
包角        angle  of  contact
滑动率        sliding  speed
初拉力        initial  tension
紧边拉力        tight  side  tension
松边拉力        slack  side  tension
有效拉力        effective  tension
离心拉力        centrifugal  tension
皮革平带        leather  belt
普通平带        conventional  belt
编织平带        cotton  belt
普通V带        classical  V-belt
窄V带        narrow  V-belt
宽V带        wide  V-belt
联组V带        joined  V-belt
双面V带        double  V-belt
多楔带        poly  V-belt
基准宽度        datum  width
基准直径        datum  diameter
有效宽度        effective  width
有效直径        effective  diameter
基准圆周长        datum  circumference
有效圆周长        effective  circumference
节宽        pitch  width
基准线差        datum  line  differential
有效线差        effective  line  differential
链传动        chain  transmission
链条        chain
滚子链        roller  chain
单排滚子链        simplex  roller  chain
双排滚子链        duplex  roller  chain
三排滚子链        triplex  roller  chain
多排滚子链        multiplex  roller  chain
弯板链        cranked  link  chain
套筒链        bush  chain
板式链        leaf  chain
块链        block  chain
齿形链        inverted  tooth  chain
平顶链        hinge  type  flattop  chain
传动链        transmission  chain
输送链        conveyor  chain
内链节        inner  link
外链节        outer  link
联接链节        connecting  link
链板        link  plate
链轮        chainwheel,  sprocket
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-10-24 10:22 编辑 ]
发表于 2006-10-13 09:52 | 显示全部楼层
看看,谢谢了!!
发表于 2006-10-13 09:54 | 显示全部楼层
不错.
发表于 2006-10-13 10:23 | 显示全部楼层
有心人啊!谢谢!下载了!
发表于 2006-10-13 11:52 | 显示全部楼层
下载了,谢谢!
发表于 2006-10-13 16:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2006-10-13 16:29 | 显示全部楼层
感谢楼主。我正需要
发表于 2006-10-13 19:50 | 显示全部楼层
谢谢,弥补了术语上的不足
发表于 2006-10-14 09:06 | 显示全部楼层
好资料,以后当词典用
发表于 2006-10-16 10:50 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-10-16 12:20 | 显示全部楼层
好资料,下载了。谢谢!
发表于 2006-10-16 14:21 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
发表于 2006-10-16 19:04 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-10-18 10:40 | 显示全部楼层
多谢啦,下了
发表于 2006-10-19 14:18 | 显示全部楼层
多谢多谢!做翻译时可以对照对照。
GMT+8, 2025-1-9 22:20 , Processed in 0.115831 second(s), 19 queries , Gzip On.
