查看: 4245|回复: 7
[前后处理] Memory Configuration
发表于 2006-10-13 00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Memory  Configuration  自己还没有看过  希望对大家有用
http://ansys.net/ansys/tips/Week_14_Memory_Configuration.pdf
发表于 2006-10-13 08:34 | 显示全部楼层
好资料呀,谢谢了,现在我也在找相关的资料
发表于 2006-10-13 13:11 | 显示全部楼层
1) TOTAL workspace 指全部空间
2) database workspace指存放jobname.db 文件的空间,空间不够的提示是:pagefile uesed ;;
3) scratch space指进行运算的空间, 空间不够的提示是:the initial memory allocation (-m) has been exceeded.Supplemental memory allocations are being used。
4) 在计算量大时,database workspace最好比真正的jobname.db要大,而total workspace 是database workspace的两倍或更大
5)计算时通常需要较大的scratch workspace而后处理时则需要较大的database workspace;因此在运行大计算量时,采用以下步骤:
     a 最小的database workspace+ 尽可能大的total workspace 进行建模、加载、设定运算选项;
     b 运算前退出,选择保存 Geometry+ Loads
     c 采用以下命令流求解:
                       /batch !命令流模式
                      resume !打开jobname.db
                     /config,norstgm,1  !结果文件中不保存几何结构
                     /config,noeldbw,1  !不在db文件里写入结果,即结果与db文件分开
                    eqslv,pcg,1e-8
                    solve
                    finish
                    /exit,nosave !不保存data文件退出
    d 设定较大的database worksapce 进入后处理
[ 本帖最后由 dxtemp 于 2006-10-13 13:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-14 00:00 | 显示全部楼层
非常感谢你的总结
原帖由 dxtemp 于 2006-10-13 13:11 发表
3) scratch space指进行运算的空间, 空间不够的提示是:the initial memory allocati ...
发表于 2007-3-13 19:42 | 显示全部楼层
好东西
谢谢
发表于 2008-2-25 11:47 | 显示全部楼层
好谢谢哦:victory: :victory:
发表于 2012-3-22 08:50 | 显示全部楼层
这个好,很有帮助
发表于 2012-3-23 18:01 | 显示全部楼层
谢谢总结
GMT+8, 2025-1-11 02:53 , Processed in 0.057826 second(s), 19 queries , Gzip On.
