查看: 2244|回复: 3
[其他软件] 在xp下不能运行numeca 的原因
发表于 2006-10-12 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑是xp的系统,但是装了numeca 之后,那个fine 的程序不能用是为什么 呀?请高手指点一下
发表于 2006-10-29 22:28 | 显示全部楼层
以前机子上装过NUMECA吧
必须把以前装过的清空
发表于 2006-11-1 14:41 | 显示全部楼层
看看这个
WINXP(Pro) 及 WIN2003操作系统下
NUMECA的设定方法
问题背景:在XP、WIN2003下,NUMECA安装不存在问题,许可证服务设定正确后,IGG、AutoGrid、FINE GUI、CFView皆可正常运行,但是在计算是,求解器窗口弹出并很快消失。
同样的问题在WINDOWS2000 PRO下也可能会出现(安装补丁KB824141后)。
解决方法:
情况一:系统未安装第KB824141号补丁
1. 开始 􀃆 设置 􀃆 控制面板 􀃆 系统,激活高在用户名所对应的用户变量中添加变量名:
级选项页面,打开“环境变量”设定页面;
2.
EPATH 的值仅包含 “\dir”,其中文件
. 打开 WINDOWS 任务管理器(Ctrl+Alt+Del),
4.
况二:系统已安装第 KB824141 号补丁
. 删除环境变量中所有 HOMEDRIVE 和 HOMEPATH 的变量(如果存在);
包含空格);
eca” 目 录 以 及 c:\Document and Settings\ 用 户 名 下
6.
HOMEDRIVE ,并将其值设为C: 。再次添加新变量HOMPATH,并将其值设为 \tmp ; *其中,HOMEDRIVE的值仅包含盘符和冒
号; * HOM
夹dir 必须是指定盘符上已经存在的的一个目录。
3
清除其中的pvm*.exe进程 ; 删除c:\tmp下的pvm*.*文件;
5. 重新启动计算机。
2. 定义新变量HOME,设定其值为c:\tmp(或其它已存在 的目录-目录名中不能
3. 打开WINDOWS任务管理器(Ctrl+Alt+Del),清除其中的pvm*.exe进程 ;
4. 删除c:\tmp下的pvm*.*文件;
5. 删除系统盘根目录下的”.num
的”.numeca”目录(如果存在); 重新启动计算机。
发表于 2006-11-17 19:57 | 显示全部楼层
三楼很厉害啊
GMT+8, 2024-11-29 18:41 , Processed in 0.053872 second(s), 18 queries , Gzip On.
