查看: 6731|回复: 8
[其他] 求助,Matlab中 ARx模型的使用?
发表于 2006-10-12 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个系统辨识方面的,先用resample()对数据长度进行了一致化,之后零均值化,然后应用Arx(),但是为什么拟合的效果这么差呢?
还采用了armax(),及相关分析-最小二乘法,都不理想,而且,相关分析-最小二乘过程中,还出现了反相的现象,求助高人指点啊? 急啊:)
Zww.mat 是 原始数据
zww.m是 程序
可以直接运行的。。。。。。。。。。在线等待啊!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-10-12 10:07 | 显示全部楼层
急啊!!
弄了一个星期了,就是不知道为什么???
 楼主| 发表于 2006-10-12 11:43 | 显示全部楼层
哪位达人知道的吗? 急啊
 楼主| 发表于 2006-10-12 14:32 | 显示全部楼层
这是源程序:
clear;
clf;
load zww.mat;       % 导入原始数据
%out=pressure_out;     % 蒸汽压力
%out=tangwen_out;      % 炉膛温度
out=t_zhenqi;          % 蒸汽温度
% in,out是原始的输入输出数据,长度和采样间隔可能不匹配,
% 以长度大的为基准重采样,
% in1,out1是重采样后,数据长度匹配的数据
if length(in)~=length(out)
    if length(in)<length(out)
        in1=DataResample(in,length(in),length(out));  % match both demision
        out1=out;
    else
        out1=DataResample(out,length(out),length(in));% 以长度大的为基准重采样
        in1=in;
else
    in1=in;
    out1=out;
% 对in1,out1采用Dtrend分段趋势化方法,作零均值化处理,
% in2,out2为处理后的数据
t=[1:length(in1)]';     % 对in1作趋势化处理
clf;
plot(t,in1,'r');        % the inital output figure
hold on;
in2=dtrend(in1,1,[258 300]);     % 分段线性趋势化[258,300]--2 []--1  []--3
plot(t,in2,'b');          % 消除趋势后的数据
hold on;
plot(t,in1-in2,'k:');      % 趋势值
clf;                    % 对out1作趋势化处理
plot(t,out1,'r');
hold on;
out2=dtrend(out1,1,[280]);     % 分段线性趋势化[258,300]--2 []--1  []--3
plot(t,out2,'b');          % 消除趋势后的数据
hold on;
plot(t,out1-out2,'k:');      % 趋势值
na=10;
nb=na;       % A B的阶次
nk=5;       % 纯延迟
nc=10;        % 噪声模型阶次
% 对in2,out2使用arx模型建模,得出二次多项式m_arx
% 使用函数arx(),基于最小二乘估计的ARX模型辨识
if 0
z0=iddata(out2,in2,14);
m_arx=arx(z0,[na nb nk]);
y_model=sim(m_arx,in2);
v_fpe=fpe(m_arx);
% 对in2,out2使用armax模型建模,得出二次多项式m_armax
% 使用函数armax(),估计ARMAX或ARMA模型的参数
if 0
    m_armax=armax(z0,[na nb nc nk]);
    y_model=sim(m_armax,in2);
    v_fpe=fpe(m_armax);
% 对in2,out2使用cor_ls模型建模,得出二次多项式m_cor_ls
% 使用函数xcorr()及arx()或armax(),基于相关分析-最小二乘的方法
if 1
    u1=xcorr(in2,in2);
    y1=xcorr(in2,out2);
    z1=[y1,u1];
    m_cor_ls=arx(z1,[na nb nk]);
    y_model=sim(m_cor_ls,in2);       %相关分析
    v_fpe=fpe(m_cor_ls);
t=1:1:length(out2);
clf;
plot(t,out2,'b',t,y_model,'k:');  % 显示拟合的函数图形
if 0
hold on;
y1=out2-y_model;
plot(y1,'r');
plot(xcorr(y1));        % 显示残差的自相关函数图形
 楼主| 发表于 2006-10-14 18:20 | 显示全部楼层
没人做过类似的吗? 呜呜。。。
发表于 2006-11-16 17:05 | 显示全部楼层
时序中差分定阶是个难点,不同的定阶方式,不同的阶数都会对结果产生很大的影响.楼主可以调整AR模型的阶数在不断对照结果,直到满意.
发表于 2007-3-21 09:49 | 显示全部楼层
多维的na,nb,nc怎么确定啊?
发表于 2007-3-31 21:38 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,你的问题解决了没,用的啥方法阿
发表于 2007-4-2 20:16 | 显示全部楼层
没有数据呀
你没上传?
GMT+8, 2025-1-26 11:40 , Processed in 0.109031 second(s), 19 queries , Gzip On.
