查看: 3130|回复: 2
[Fluent应用] [转帖]FLUENT中残差的概念
发表于 2005-9-13 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
残差-是cell各个face的通量之和,当收敛后,理论上当单元内没有源项使各个面流入的通量也就是对物理量的输运之和应该为零。最大残差或者RSM残差反映流场与所要模拟流场(只收敛后应该得到的流场,当然收敛后得到的流场与真实流场之间还是存在一定的差距)的残差,残差越小越好,由于存在数值精度问题,不可能得到0残差,对于单精度计算一般应该低于初始残差1e-03以下才好,当注意具体情况,看各个项的收敛情况(比方说连续项不易收敛而能量项容易)。
一般在FLUENT中可以进行进出口流量监控,当残差收敛到一定程度后,还要看进出口流量是否稳定平衡,才可确定收敛与否(翼型计算时要监控升阻力的平衡)。
残差在较高位震荡,需要检查边界条件是否合理,其次检查初始条件是否合理,比如激波的流场,初始条件的不合适会造成流场的振荡。有时流场可能有分离或者回流,这本身是非定常现象,计算时残差会在一定程度上发生振荡,这是如果进出口流量是否达到稳定平衡,也可以认为流场收敛。另外fluent缺省采用多重网格,在计算后期将多从网格设置为0可以避免一些波长的残差在细网格上发生震荡.
发表于 2005-12-21 08:56 | 显示全部楼层
回复:(linda)[转帖]FLUENT中残差的概念
一个问题,经常碰到计算收敛到一定的程度之后残差就出现振荡的现象,振动一直维持,无法收敛到要求的精度,这是什么原因?怎么处理?
发表于 2005-12-21 09:12 | 显示全部楼层
振荡可能是流动本质非定常引起的。
GMT+8, 2024-11-26 09:45 , Processed in 0.066836 second(s), 19 queries , Gzip On.
