查看: 6598|回复: 12
[前后处理] 请问ansys中重力加速度为何是向上的?
发表于 2006-10-11 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我实际加向下的均步荷载,该荷载在ansys中的方向如何?实际加向下的集中力在ansys中方向是怎样的?
谢谢!
发表于 2006-10-11 15:35 | 显示全部楼层
这在simwe上讨论过,因为重力是惯性载荷。
发表于 2006-10-11 16:01 | 显示全部楼层
施加向上的加速度相当于施加向下的力
F=ma嘛。
发表于 2006-10-11 16:15 | 显示全部楼层
我知道向上是对的,具体为什么不清楚。上面的解释怎么理解??
发表于 2006-10-11 19:25 | 显示全部楼层
我个人认为方向可以自己定吧!
就好像显示弯矩图假如你的
FACT OPTIONALSCALE FACTOR 可为正一,也可为负一。
发表于 2006-10-11 20:01 | 显示全部楼层
看看有关惯性系的力学问题就知道了
应为物体受向下的重力, 根据惯性原理,也就是具有向上的加速度。
所以,你可是设置2中方式,一种直接加载向下的重力mg;另外一种是 加载向上的加速度
但是 2这个一定不能同时加载。
其实其他力也可以这么处理,但是要注意加载的位置
发表于 2006-10-11 22:22 | 显示全部楼层
查看ACEL命令
发表于 2006-10-11 23:07 | 显示全部楼层
这个牛顿力学里面就学习了的    惯性力是一种虚拟的力  它的参考系是具有加速度a的   所以一个物体受力f=ma 加速度是a   那么在惯性参考系里面   它的状态是力平衡的   所以这个时候要加一个实际上不存在 但由于参考系的变化而人为产生的力f=ma   只不过大小和实际的力f方向相反  也就是和加速度的方向相反  即f=-ma   -号表示方向和实际的a的相反   只有这个样子物体在有加速度a的参考系里面才处于受力平衡
 楼主| 发表于 2006-10-13 15:00 | 显示全部楼层
我懂了,谢谢!
如果我实际加向下的均布荷载,该荷载在ansys中的方向如何?是向下的吗,为什么我看其他书上是向上的,而向下的集中力在ansys中方向是向下的?
发表于 2006-10-13 15:06 | 显示全部楼层
各个软件不一样,ansys是向上的。理论是用了惯性力的原理
发表于 2006-10-13 18:34 | 显示全部楼层
原来是这样!终于理解了
发表于 2006-10-13 23:56 | 显示全部楼层
均布荷载和面的方向自己可以调整的  可以沿着正法向也可以反法向
发表于 2011-4-29 11:20 | 显示全部楼层
学习了~~~~~
GMT+8, 2025-1-11 11:37 , Processed in 0.063367 second(s), 18 queries , Gzip On.
